Несколько вопросов по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tipo, 06.11.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно ставить шаровые, можно "спец.клапана" RA-N (RTD-N) и пр. На крылья - то же. Небольшая скорость/сопротивления в разводке это позволяет. Кроме того, кран Маевского на каждый прибор.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В принципе, ничем не плох. Если на это был расчет. Однако, "зажав" разводку, в расчете "насос продавит" и установив радиаторы, купленные по "отпускной мощности" 190Вт/секция, жалуются на "холодные радиаторы" и холод в доме. Добавление в таком случае мощности насосу или установка двух насосов последовательно, порождает следующие, по порядку очередности проблемы - температурную кавитацию на насосе и завоздушивание, требующее, в свою очередь увеличения давления в СО до "..нерекомендоавнного".:um:
    В эксплуатационном смысле низкая температура обратки может породить (порождает) проблему конденсата на котлах, если это не спец. "конденсатники". Т*обратки, при которой возможно образование конденсата для газовых котлов - 55*(точка "росы") Для др. видов топлива - неск-ко выше.
    Отсюда - некая польза малого перепада, при сохранении/увеличении той же Т*ср. и мощности при меньшем к-ве отопительных приборов.
  3. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Огромное спасибо за ответы. А какую фирму посоветуете наарматуру, из неособо дорогих, но качественных.
    Подключение радиаторов 20ПП?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Порошковая штамповка (технология всех (?) фирм) может лопнуть, независимо от "бренда". Личный выбор - толщина корпуса.. :|: А об опыте использования всего "ассортимента" лучше осведомиться в п/разделе "Трубы и фитинги".
    В 2-трубке ПЦ больше и не нужно.
  5. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Боюсь вышло недоразумение. Там где на схеме труба нарисована накосую - это стояк на второй этаж. Посмотрите, пожалуйста ещё раз.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да уж.:um: Схему надо рисовать хотя бы так:
  7. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    При укладке труб, в стяжку пола, надо ли их изолировать?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    П/пропилен в стяжке - нежелательно. Слишком большие температурные расширения. Чем закончатся силовые напряжения в ПП, не имеющим возможности расширения, гадать не надо - сокращением срока службы еще и из-за чрезмерных "усталостных" нагрузок.
    Для компенсаций этих расширений - упаковка в трубчатые теплоизоляционные материалы, имеющие и "амортизационные" функции к расширению/удлиннению труб. (Термофлекс, Энергофлекс и пр.).
  9. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    На выход из радиаторов планирую ставить вот такие клапаны. Можно или нет?
  10. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    А такой на подачу.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Они, имхо, оба на подачу. На обратку подберите что-то, вроде этого:
    http://www.danfoss-rus.ru/catalog/_item127.html
    Можно обойтись и шаровым краном.
  12. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    На 1 фотке, наверно просто плохо видно, как раз запорный клапан от ICMA.
