Массив vs Клеенка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Amer1, 06.11.11.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Уважаемый забыли наверное фото добавить:)]
  2. kosapuz
    kosapuz
    kosapuz
    Рязань
    Усадка сильно завист от профиля. Гребенка садится сильно , а дом с из бруса с "финским" профилем под утеплитель с мая сел всего на 4 мм. Высота потолка 2.7 м. Правда там углы без перерубов, городской угол (ласточкин хвост).
    С уважением kosapuz:hello:
    На фото брус с "финским" профилем
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Проблема уже не раз обсуждалась. Хороший, сделанный по технологии, клееный брус конечно очень привлекательный строительный материал (правда дорогой). Но, есть одно но. Клееный брус сделанный в России - это уже все не так просто. Какие бы Вам бумажки не показывали: нет уверенности, что использовали экологичный клей без вредных добавок, что брус нормально просушили, проантисептировали, что хорошие ламели внутрь положили. Или Вам несколько свидетелей должны все это подтвердить.
    Вот темка: https://www.forumhouse.ru/threads/85663/. Человеку солидная фирма поставщик привезла КБ из ангарской сосны. Когда начались судебные разборки выяснилось: "солидная фирма" - просто посредник, а КБ от невразумительной фирмы из Вологды (а не из приангарья), "солидная фирма" не арендует официально офис в котором сидит и найти ее не так просто, на клееном брусе появилась плесень (с чего разборки то и начались). Но это плесень наружу вылезла, а так бы хозяева всем бы рассказывали, что живут в доме из ангарской сосны. А вот если некая фирма использовала токсичный клей, то так и не узнаешь. Так что, используя любимый в этой теме аналог с Калиной и Мерседесом, если Вам привезли машину со значком Мерседеса на капоте, то это еще не обязательно Мерседес, а может нечто хуже Калины, но за цену пяти Калин.
    Вообщем ищите надежного поставщика "Мерседеса", т.е. КБ, хорошую строительную фирму и будет тогда Вам счастье жить в хорошем доме
  4. kosapuz
    kosapuz
    kosapuz
    Рязань
    Еще раз повторюсь. При заказе дома ОБЯЗАТЕЛЬНО надо посетить производство, где Ваш дом будут изготавливать. Дом это даже не мерседес у многих на всю жизнь. Можно выбрать день, два и посетить производство.
    На производстве увидите из чего клеят и чем клеят. На упаковке клея стоит дата производства и срок годности. ЭПИ клей живет всего 6 месяцев. если на упаковке дата с бородой значит там не тот клей о котором заявляют.
    Попросите влагомер и померете влажность ламелей из которх клеят брус. Она должна быть в пределах 11-14% с разбросом не более 2% либо все 11 либо все 14%.
    И таких моментов масса.
    Это реалии Российской действительности. Офисы красивые показываем, а за слова не отвечаем.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да ладно тебе, Андрей. По всякому бывает и с клееным брусом ( фото). Я бы себе, лично, строил тоже из массива. Хотя из клеенки строить легче: точность изготовления запилов выше, синевы, опять таки, почти не бывает, больше простор для кострукторских решений..
  6. ku700
    ku700
    ku700
    Иркутск
  7. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    На самом деле, на всю прошлую тему про преимущества клееного бруса - всего несколько внятных ответов, больше эмоций. Поскольку пока не определились, из чего строиться, очень внимательно изучаю этот вопрос, и прочитала всю тему в надежде, что вот-вот блеснет луч истины. Фига. Лично меня, как потребителя, не убедили, что клееный брус имеет настолько существенные преимущества перед профилированным, как любимые многими сравнения с Ладой и Мерсом. Все зависит от качества материала. Хорошего качества клееный великолепен, бесспорно. Но и качественный проф не хуже.
    Приходилось видеть дома из клееного бруса практически идеальные, но несколько брусин не весь дом - безобразные.
    Побывать на производстве - совет, конечно, хороший, но все равно не гарантия того, что именно тебе в итоге не всучат некондицию.
  8. warmhaus
    warmhaus
    warmhaus
    Иркутск
    Да сделать и полметра можно, кто же спорит :) Из цельного 20-метрового хлыста. Только а)сколько будет стоить 1м3 такого бруса б) насколько будет дороже стоить работа рубщиков в) как будет сохнуть ТАКАЯ масса бруса и так далее по всему алфавиту ;)
  9. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Так же как и вы я долго и мучительно выбирал материал, из которого буду строить дом. Выбор материала, производителя, строительной компании - лотерея... Ответа на ваш вопрос в таком виде не существует, но есть решение проблемы. Умный строитель мне как то дал алгоритм, которым я и воспользовался.
    Для начала определитесь назначением строения, что бы понять толщину стен. Исходя из толщины стен и решайте каким должен быть материал для строительства. Если вы остановите выбор на деревянном материале, то надо учесть дизайн(кругляк, брус), возможности отопления(стоимость киловата).У кого то газ дешевый, кто то только летом ездит и т.д. Потом надо найти производителя и заставить его продать вам качественный продукт. Затем строителей, которые качественно вам соберут.
    Ответив на все эти вопросы себе, мне стало понятно, что мой материал - профилированный брус толщиной около 200. Такой толщины брус можно взять обычный или клееный, а также камерной сушки, но толщиной 188. Теперь вопрос встал только о качестве изготовления и о последствии применения. Меньше всего проблем у клееного и камерной сушки. Остается только усадка. Тут надо поработать с производителями и требовать качественный материал, заручившись поддержкой независимых экспертов и включив оговорки в договор, не бесплатно конечно. Что я и сделал. Геометрические и поверхностные параметры контролируем отдельной строкой. Проверить брус камерной сушки надо по влажности, которую можно определить двумя способами, а вот клееный - по влажности и еще и по составу клея, а это затратнее и хлопотнее, т.к. надо подключать хим. лаборатории и некоторые брусья распиливать. Все это и стало причиной выбора мной бруса камерной сушки, поставка которого производилась под контролем экспертов. У меня теперь массив бруса, трещины все внутри и про клей я не беспокоюсь. Надеюсь, что мой опыт вам поможет. Домик мой можно посмотреть в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/77997/
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Наташ, так, чисто из любопытства, а какую именно истину Вы ждали увидеть?
    Если что:
    1. Бревенчатый дом, конопатка в течение первых трех лет, резко просушенные бревна - трещины.
    2. Дом из бруса строительной влажности, т.е. тот что недавно спилили в лесу, по ночи привезли и распилили на брус. А вечером оптовики приехали и вывезли его весь к себе на оптовку.
    Так вот с ним абсолютно так же как и с бревенчатым домом, ничего нового, только помимо того что присуще бревенчатому дому добавляется еще возможность увидеть как отдельные брусья идут пропеллером. Я видел. Очень колоритное зрелище и обеспеченный секс с этим явлением владельцу обеспечен.
    3. Профилированный естественной влажности, та же усадка, те же проблемы с растрескиванием при резкой сушке. Если собирали стены не Петрович и WAB57 гарантии качества предположить трудно. И да, почитайте истории о "чудно" собранных домах из бруса, за недорого и всех проявившихся "чудесах".
    4. Профилированный, просушенный. Да, с усадкой будет почти как у клееного и трещин уже не будет и скорее всего если верно собран - не поведет. Стены чистые и готовы к покраске. Борьба с пенициллином остается лишь в историях на форуме там, где стены отстроены из древесины естественной влажности. Но вовсе не дешево.
    5. Клееный брус и красив, и просушен и сучков нет и что важно позволяет строить в тех размерах о которых бревенчатый, брусовой лишь мечтают и пр.
  11. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Истину в том смысле, чтобы понять, из чего строить дом своей мечты, выявить, так сказать, идеальный материал для строительства. Конкретно в теме про клеенку хотела услышать, хорош ли данный материал настолько, что стоит в два раза больше профбруса.
    В итоге опять-таки все сводится к производителю. Может, идеальный клееный и стоит, но его еще и ой как поискать придется.
    Лично меня данный материал не зацепил. Отдельные трещины на стенах не считаю некрасивыми. И такой срочности, чтобы завершить стройку под ключ за сезон, не предвидится.
    Если что, что мечтаю о доме из бревна свыше 50 см. диаметра, но данная мечта несбыточна, поскольку столько не заработаю и за несколько жизней.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Зря старались копировать и сюда переносить, на отделке из этого можно конфетку сделать:flag:
    А вот еще вчерашние фото массива.
    Два последних фото с клееным брусом - лотерея за двойную цену:faq:
  13. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Не обижайтесь, Фортуна, но уж лучше намного чем полиэтиленовый ватный мешок.
  14. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    У кого есть возможность и интерес - выезжаете по рублево- успенскому ш. в область, через 5 км справа прямо на дороге стоит дом контио выставочный с полной отделкой из кб. ему не менее 5-6-ти лет. просто походите рядом и внутри, поговорите, там всегда есть человек. многое будет понятно
  15. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    бульдожек, странно что Вы не рекомендуете лафет...;) Очень красивый дом у Вас. КБ и рядом не стоял.:super:
