Массив vs Клеенка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Amer1, 06.11.11.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Проблема надумана, но все ж , картинка будет? Гадание-процесс творческий, но не продуктивный..:hello:
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А по поводу такого массива отзывы у кого-нибудь есть? Идея очень нравится, но хотелось бы послушать "начальника транспортного цеха".
  3. Amer1
    Amer1
    Amer1
    Есть два варианта. Один: ввв.kumba.ru/projects/k-293-pop, но с доработкой (+второй свет, увеличение окон..), второй мне сейчас отрисовывают.
    Блин, ссылки не дает, как новенькому делать... проидется поизголяться.
  4. catishka
    catishka
    catishka
    Массив vs Клеенка - фронтоны
    не все финны сделают Вам такой дом полностью из бруса - фронтоны будут из каркаса из-за крыши. Российские конторы - с радостью берутся за это. Кто прав неизвестно, однако если с точки зрения физики, то финны правы, потому что скользячка в этом случае приведет к поломке стропилки. :um:
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
  6. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Да типа их.
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Так как дали ссылку на мою тему, даю свои соображения по опыту двухлетней (вернее, двухзимней) эксплуатации описанного в теме дома.
    Только КБ! Почему?
    1. Никакой другой деревянный материал не позволяет собрать дом с такими тепловыми характеристиками, как КБ. И не только из-за того, что теплопроводность у КБ, меньше, чем у неклееных материалов за счет отсутствия растрескивания. А также из-за того, что при правильной сборке можно добиться практически "монолитной" деревянной стены, без межвенцовых потерь.
    2. Главный аргумент против КБ - высокая цена. При этом имеется ввиду цена материала. А интересна цена дома в целом. КБ дает существенную экономию на отделке. При прекрасном "мебельном" качестве стен вся отделка, как снаружи, так и изнутри - это, фактически, только покраска и лакировка.
    Для еще большей экономии имеет смысл минимизировать объем КБ на внутренние перегородки. Выполнять из КБ только конструктивно необходимые. Использовать для них КБ меньшего сечения. Делать в них большие проемы. Остальные перегородки выполнять из имитатора КБ с заполнением эковатой. Я в качестве имитатора подобрал обычную вагонку "классику". Не отличить, сам иногда путаю.
    Не гнаться за слишком толстыми стенами. Для средней полосы вполне достаточно 200 мм.
    3. Дом как снаружи, так и изнутри получается очень красивым, создающим хорошее настроение. В доме всегда хорошо дышится. Кстати, до сих пор в доме пахнет свежим деревом. Прекрасно работает "автоматическая регулировка влажности" внутри дома за счет деревянных стен. И клеевые слои в КБ этому совершенно не мешают.
    P. S. Чтобы реализовать все эти достоинства КБ важно не только выбрать хороший материал, о чем все пишут. Очень важно дом правильно собрать. Как это сделать, я постарался изложить в упомянутой выше теме. Результат мне нравится.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не сказал бы что с радостью, но берутся.
    А можно поподробнее, как, с точки зрения физики, скользящие элементы способствую поломке стропильной системы:faq::faq:
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Получается, что массивная деревянная панель, лишённая этого критического момент, ещё лучше? Тем более, стоит, в зависимости от технологии, как КБ или дешевле...
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    В течении трех лет конопатят люди которые здесь про это начитались и не когда с домом рубленым не сталкивались. И если с рублено криво. А если деньги есть: то (зимнее) бревно можно подсушить летом, только правильно, найти рубщиков-это которые с топорами и теслами (пила только в помощь), а не вальщиков которые топором только обрезки сшибают. Любую архитектурную форму можно обыграть.
    И много метровые бревна не нужны. Ну уж балки можно клееные применить если зал огромный хотите. И все. А клееный фины применяют, потому как лес экономят, а у нас его без божно режут и еще можно найти достойный.
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Технология монолитных плит из массива технически не может стоить ниже КБ, по моим личным расчётам, а я оценивал три технологии: МНМ, ПСП и Томас Хольц - все три получались дороже ещё на стадии производственной площадки.
    Частному застройщику не следует ближайшие 10 лет даже смотреть в эту сторону. К тому есть и ещё 1 аргумент - в России только начинают их пробовать делать - специалситов нет, опыта нет, денег на нормальное необходимое оборудования нет. Так что - делайте выводы) :hello:
    да и архитектура плит не "наша", изба из них не получится:)]
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Скажите, пожалуйста, сколько стоит КБ зарезанный в проект? Если не ошибаюсь, минимум 20, а приличного качества- 24 тыс. руб./куб.
    Сыктывкарский завод осенью предлагал мне 18,5 тыс. руб/куб плиту МХМ. Уже на старте интереснее КБ. И никаких проблем с качеством сборки!
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Так идите - закажите, потом другим расскажете.
    А мне как-то не хочется подопытным хомячком быть :)
    Вы почитайте по-серьёзнее сначала про технологию MHM, причём на немецких сайтах, а не на Сыктывкарском, затем посмотрите насколько точно они соблюли технологию - те ли гвозди использовали, того ли класса древесину, точность механической обработки, производство плит перекрытия (их кстати клеят). затем на обрабатывающий центр тоже неплохо взглянуть. А то смешно получится, если плиту на автомате делают, а запилы вручную (такое я уже видел в России), или наоборот - плиту вручную выкладывают, гвозди забивают, а потом запилы на обрабатывающем центре делают. ;):aga:
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Был в цеху в Щапово (под Подольском): всё выглядит пристойно. "Гвозди" (штифты) бьёт автомат, поэтому использовать что-то иное невозможно. Запилы делает автомат. А вот перекрытия- клеёные балки... Дерево- 3я категория, вместо рекомендованной производителем оборудования- 4-5ой... Надеюсь, этим летом построюсь:hello:
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    С этого места поподробнее, в оригинале - должна быть монолитная клееная плита.
