Как выбрать трехходовой клапан для водяного теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Foring, 06.11.11.
  1. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Может проблема в чем то другом? У меня стоит watts 42/60 с kvs 1,9.12 веток метров по 80 и все нормально работает. Насос alpha2 25/60 в режиме auto прокачивает 0,4м3/час, если принудительно увеличить скорость, то будет 1,2м3/ч.
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Именно термостатические на диапазон температур ВТП? Афаик нет. Я использовал ротационный vrg131.
    А вам точно надо больше? По номограммам посмотрите, может и хватит 4,8.
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Sultan., Спасибо за ответ! А подводка к сделана 25 трубой? А расходомеры сколько показывают?
    я так понял что у Вас раньше стоял VTA572?
    @Rjavii, да, хотелось бы термостатический.
    я может заблуждаюсь, но я думал так: на расходомере максимальное значение 5 литров в минуту, значит 300 литров в час. 300 литров * 12 контуров = 3600 литров, значит kvs должно быть не менее 3.6, а лучше больше. Просто потратить 7 тыс, а потом искать больше не хотелось бы.
    да и эксперимент показал, что что бы полностью расходомеры показывали 5 литров в минуту нужно оставить открытыми только 5 контуров.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    неправильно. какая разница какое максимальное значение на шкале расходомера. посчитайте требуемый расход через коллектор для ваших условий, по номограммам определите требуемый Kvs клапана. Переразмеренный клапан тоже плохо, не забывайте про авторитет клапана.
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Rjavii, а не подскажете как посчитать требуемый расход? есть программа какая-то?
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Дык в любом букваре по втп есть формулы. грубо на 1 кВт нагрузки петли при дельте 5 градусов нужен расход 0,18 м3/ч
  7. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Rjavii, тогда получается так:
    уложено всего 650 метров трубы. с 1 погонного метра вроде можно получить 0.018 кВт ?
    650*0,018=11,7 кВт
    11,7кВт*0,18 м3/ч=2,1
    Получается kvs нужен всего 2.1?
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Не получается.
    вы ставите телегу впереди лошади. расчет втп начинается с определения потребности помещения в тепле, отсюда и требуемый расход теплоносителя и гидравлика (длина петли, шаг укладки, рабочая точка насоса). на разных петлях одного коллектора будет разная нагрузка и некорректно приводить ее к погонному метру.
    почему вы приравниваете расчетный расход на коллекторе к Kvs клапана?
  9. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    честно говоря ситуация такая: когда-то давно мне один человек на коленке считал что теплого пола 650 метров для 1-го этажа 90 метров мне хватит. Так и сделали. Теплый пол стоял в стяжке пару месяцев.
    Теперь мне поставили котел. И я подключил теплый пол.
    Сейчас в доме есть только окна, и одна из дверей закрыта ОСБ с пенопластом, но все равно там щели.
    Идет отделка. Но температуру воздуха не могу нагнать больше чем 17-19 градусов. Ну и правда на втором этаже уже + 10, хотя на втором этаже нет отопительных приборов пока. На входе в теплый пол +45, на обратке +40.
    Возможно когда я поставлю дверь и утеплю фасад мне теплого пола и хватит. Просто почему-то подумал, что если "выжать" из теплого пола максимум, то убавить его всегда смогу.
    Начал думать как выжать максимум и первое что пришло на ум посмотреть расходомеры. А там поплавки на отметках 1.5-2 литра при любой скорости мотора.
    Вот и подумал, что раз мотор справляется, значит виноват кто-то другой. Либо подводка 25-й трубой, либо клапан.
    Понимаю, что мои рассуждения не научны. Что правильно считать теплопотери дома и т. д. Но казалось, что если обеспечить максимум от теплого пола то "задушить" его всегда можно на коллекторе.
    Спасибо Вам что обратили внимание на авторитет клапана. Теперь понимаю, что видимо нужно все таки считать все по науке, а не гнаться за максимальной отдачей сейчас. Нужно производителям выпустить клапан с переменной kvs :)
  10. Андрей891
    Андрей891
    Андрей891
    Юг Якутии
    Люди добрые, поделитесь опытом, кто ставил термостатический смесительный клапан Profactor RVM 395.20. Конструирую теплый пол, а в магазинах нашел только его. Стоит брать такой или заказывать другой? по нему информации и отзывов не нашел. :faq:
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Смотрите сами, если пропускная способность (Kvs=1,9 м3/час) и диапазон регулирования 38-60 вам подходят, то почему бы и нет. А вообще, по диапазону регулирования температуры он скорее подходит для ГВС, чем для теплых полов.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    С виду похож на клапан на моем бойлере. Чуть параметры разные. По kvs на 25/6 где то 760л/час будет с дельтой в 5 градусов будет 7052вт*час максимум. Если подходит по протоку и по подаче (начинается с 38 градусов, что многовато) то ставьте. У меня стоит есбе вта322 20-43 градуса
  13. Андрей891
    Андрей891
    Андрей891
    Юг Якутии
    По параметрам но мне подходит, kvs с запасом, температуру я специально делаю немного выше, и регулирую включением насоса по термодатчику. Меня больше интересует его надежность, как пишется в характеристике средний срок службы 15 лет?
  14. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вопрос ровно такой как называется тема.
    У меня 12 контуров по 100 метров теплого пола, труба 20. Подвод к коллектору при этом сделан 32 трубой. Подмес сейчас осуществляется с помощью вентиля на байпасе между подачей и обраткой. В принципе нормально, но колебания температур достаточно большие и надо все таки ставить трехходовой смесительный клапан. Но проблема в том, максимум что может выдать насос по расходомерам это 1,5 литра в минуту. Боюсь что клапан снизит расход теплоносителя, так как в любом случае будет стоять на подаче. (вентиль хорош тем что стоит как раз на байпасе и наоборот когда его приоткрываешь расходомеры показывают увеличение расхода за счет рециркуляции).
    Подскажите, правильно я понимаю что какой бы kvs у клапана не был, он в любом случае добавит сопротивеление? И можно ли как то решить задачу фиксированной температуры поставив какую то штуку на байпас?
  15. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Собирайте смесительный узел на основе двухходового клапана. В этом случае клапан будет оказывать сопротивление только тому теплоносителю, который поступает из первичного контура. А его в разы меньше чем чем общее количество перекачиваемое насосом теплых полов. А если можно увеличить температуру на котле до 80градусов, то подмес из первичного контура будет еще меньше, а значит и сопротивление станет совсем ничтожным.
    Кстати 32труба это что? металл 1.1/4"? полипропилен 32мм? Металлопластик? Может PEX? Важно внутреннее сечение.
