Как выбрать трехходовой клапан для водяного теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Foring, 06.11.11.
  1. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
    Это справедливо в случае теплых полов внутри помещения, где температура подачи и обратки отличается на 5 -10 градусов, там да горячий теплоноситель подмешивается немного, а в основая часть это циркуляция.
    В моем случае это не совсем так.., дополню важную деталь.., у меня теплый пол на улице, теплосъем очень большой и разница между подачей и обраткой 30 - 40 градусов. Таким образом основная часть теплоносителя идет как раз из подающей магистрали от котла, бывает что подмес вообще закрываю и идет напрямую весь горячий теплоноситель в коллектор без подмешивания из обратки. Поэтому важно чтобы клапан не создавал дополнительного сопротивления, потому как расхода и так не хватает.
    Труба 32 полипропилен.
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ув. @Eugenmv, !
    Можно уточнить, какая у вас температура подачи в ТП, если разница вход/ выход 30-40 градусов?
    Что касается подводящей магистрали из ПП32, то для режиме прямотока диаметр явно маловат.
    Какая у вас длина подводящей магистрали и какой насос в узле ТП.
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Тогда еще вопрос вдогонку: А что у вас залито в ТП? Вода или незамерзайка?
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Широкий, вы, человек. Для уличного ТП не вижу делать смысла узел подмеса совсем, кроме случая если кочегарите выше +55. Если ниже то отрегулировалбы проток балансирами (установил бы сразу) на входе и выходе шкафа ТП. Если выше +55 то обычный двухходовой ИМХО самый дешевый ибо непонятно как регулировать температуру улицы. Как я вижу логику работы уличного ТП то в байпасной перемычке тоже нет смысла.
  5. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    По всей видимости Вас ожидает трехходовой поворотный клапан с электроприводом и контроллером, так как Kv у них большой во всех положенияэх шара.
    А котел какой у Вас? Длина трубы? Что еще в контуре от котла до подмешивающей перемычки? Может насосы какие в параллеле с теплым полом? Раз открытие перемычки поднимает расход, то явно в этой линии какие то помехи.
    Нарисуйте общую схемку.
  6. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
    Подача колеблется от 35 до 50 (так как нет смесительного клапана, стоит обычный вентиль с помощью которого подмешивается совсем немного из обратки, если вентиль закрыть то подача будет приходить напрямую от котла, сейчас на котле 70 С). Температура на обратке теплого пола 10 -15 С в зависимости от температуры на улице.
    Да по диаметру 32 есть подозрение что маловат.
    Этиленгликоль
    да, вроде как срок службы сшитого полиэтилена понижается при высокой температуре, поэтому не хочу подавать температуру выше 50 С, А так бы, конечно, не парился, мне тем горячее пол на улице тем лучше). Котел то греет до 70 - 80.
    Прикладываю: схема котельной.jpg
    Также буду благодарен если загляните в эту тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/464068/,
    там я пытаюсь понять как защитить котел от холодной обратки, правда частично проблему удалось решить, но может что то подскажите.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Eugenmv, В общем, картина примерно понятна.
    1. Диаметр подводящей магистрали действительно маловат.
    Для нормальной работы петель длиной 100 м расход в петлях должен быть ~3 л/мин. Умножаем на 12 и получаем 36 л/мин, или 2,16 м3/час. Полы работают практически на прямотоке, поэтому весь этот расход идет по трассе. Труба ПП 32*5,4 при таком расходе дает потерю напора 180 мм. в. ст на метр длины. Длина трасса 19 метров, т. е. туда-сюда 38 метров трубы. Общая потеря напора на трассе - 180*38=6,84 м. в. ст.
    Но - это для воды! У незамерзайки вязкость выше, чем у воды, и потому потеря напора в трассе больше, примерно в 1,5 раза, т. е. ~ 10,3 м. в. ст.
    Насос 32/80 в одиночку такого напора выдать не может, потому у вас их два, второй перед коллектором ТП. Вдвоем на 3 скорости они при расходе 2 м3/час выдают напор около 13 м. в. ст, т. е. вполне достаточно, чтобы продавить и трассу, и сами петли. Но, расплатой за экономию на трубе является большой постоянный расход электроэнергии - 0,44 кВт в час.
    2. По поводу регулирования подмеса.
    Обратка с полов у вас низкая, поэтому расход в линии подмеса по сравнению с расходом горячей воды небольшой. Я бы не заморачивался с поисками большого трехходового клапана с большим Kvs, а просто поставил бы на линию подмеса трехходовой термостатический клапан с Kvs=~3 м3/час выносным термобаллоном, но использовал его в качестве двухходового. Для этого надо горячий вход клапана заглушить, и использовать холодный вход и выход. При таком подключении клапан будет работать так, как вам нужно, т. е. при увеличении температуры подачи в полы будет открывать холодный вход и увеличивать подмес холодной обратки. То, что при этом клапан прикрывает свой горячий вход, нам по барабану, он все равно отглушен. При такой схеме поток горячей воды от котла не дросселируется, и расход в полах максимально возможный.
    К примеру, можно использовать Валтек МR 02
  8. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
    A623A623, спасибо большое за подробный ответ :super:.
    На трубе не экономили, по не знанию оставили какая в наследство осталось от прежней магистрали, поменяю.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    VT. ICBOX. 1-5
  10. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    Подскажите, какой клапан выбрать для моего пола. Это баня, отопление от печки, радиаторов нету. Насос думаю Grundfos UPS 25-40.
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если смесительный узел будет на 3-х ходовом клапане, то вам нужен клапан с Kvs=1,5 м3/час.
    К примеру, ESBE VTA 321, Kvs=1,5 м3/час, 20-43, присоединение 1/2".
  12. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Есть у кого-нибудь опыт использования такого кранчика?
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Опыта нет, но ищу похожее. DN25 не мало для Вас?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А для какой цели хотите применить?
  15. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Для ТП
