Как выбрать трехходовой клапан для водяного теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Foring, 06.11.11.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Желательно заменить на "нормальную" рабочую схему с использованием "нормальной" арматуры.
  2. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    С этой схемой совсем что то не так? Сейчас лезть туда не охота. Как ремонт затею все переделывать буду.
    Планирую насос поменять...
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Схема как схема, с распределительным трехходовым клапаном, должна работать. При снятой термоголовке и полностью выдвинутом штоке клапана (как на фото), линия подмеса полностью перекрыта, и в полы должна идти горячая вода с такой же температурой как, в подающем трубопроводе. Если полностью утопить шток клапана, то линия подмеса полностью откроется, а выход из клапана в обратный трубопровод полностью перекроется. Соответственно, подмеса горячей воды из подающего трубопровода тоже не будет, и температура подачи в полы начнет снижаться. У вас на одном из фото виден белый колпачок на клапане. Если его закрутить до упора, он полностью утопит шток клапана, и полы греть не будут.
  4. Marmori
    Marmori
    Marmori
    Прошу прощения, если вопрос глупый.
    Подскажите пожалуйста принцип работы трехходового крана barberi с байпасом. Поставил сантехник, чем руководствовался когда выбирал, не знаю. Звоню, спрашиваю, сам не знает.
    Снизу справа идет подача теплоносителя от котла вверх. Вверх (к красному насосу) уходит в теплые полы. Слева обратка вниз. На подаче за краном стоит датчик температуры для Zont.
    Никак не удается понять положение вентиля черного, когда максимально идет подача тепла вверх. 0a528b9b-7ca1-4181-b1bf-59ea061d47e8.jpg 0d1fn.560x560.png
  5. Marmori
    Marmori
    Marmori
    Вот общая картина. Слева насосная группа на радиаторы, справа на ТП. Никак не удается достичь подачи приемлемой температуры в ТП - слишком небольшая температура. Не прогреваются должным образом. Хотел бы понять какой принцип хода крана данного. Максимально открытый и закрытый позиции.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Подключено у вас правильно. Но. На трехходовом под ручкой, на штоке, есть проточка, так вот для максимальной температуры она должна смотреть в сторону байпаса (в этом положении перекрывается байпас), если ориентироваться по часам то в направлении 9 часов, а для минимальной температуры надо повернуть против часовой стрелки на 90°, и проточка должна смотреть вниз, в направлении 6 часов, (перекрывается вход подачи в трехходовой). И уже после этого ставится шкала правильно, исходя из указателя на ручке клапана.
  7. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Спасибо. примерно разобрался. Заменил насос. все заработало нормально...
  8. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Кто-нибудь может подсказать каким ключом можно крутить шток на гребенке. На фото первом видно, что он квадратный. не могу найти ничего подобного в магазинах. консультанты пожимают плечами
  9. Marmori
    Marmori
    Marmori
    Спасибо.
    Правильно я Вас понял? Поворот штока по на 9 часов (красная стрелка) это максимум подачи вверх. Поворот штока на 8 часов (синяя стрелка) это минимум подачи.
    Интересно, что этот трехходовой кран все равно даже в максимально открытом положении на дает одинаковой температуры на радиаторы (соседняя насосная группа) и на ТП. На термометре ТП к примеру 40, в то время как на термометре радиаторов 60-65 градусов. Видимо внутри какое-то сужение есть и меньше тепла идет наверх.
    Получается, что очень жарят батареи и не очень греет ТП
  10. Marmori
    Marmori
    Marmori
    Я прошу прощения, на 6 часов (синяя стрелка)
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В этом клапане есть еще регулируемый байпас, это винт под плоскую отвёртку заблокированный винтом под крестовую отвертку. Так вот для полного перекрытия это байпаса необходимо что бы шлиц стоял перпендикулярно каналу, он угадывается как проходит (наклонно). Если этот байпас перекрыт, и перекрыт левый вход трехходового ни какого подмеса не будет. Для лучшего понимания работы трехходового его можно разобрать. Предварительно перекрыв все краны, на всех модулях и перед коллектором, и выключив насосы.
    И, кстати, перенесите датчик от Зонт, на кран после насоса. Да, и советую поставить привод на трехходовой, можно совмещенный с контроллером или отдельный контроллер, а лучше бы поставили другую модель Зонт, которая может управлять трехходовым. Например ZONT 1000+
  12. ZeeBee
    ZeeBee
    ZeeBee
    .подскажите пожалуйста, тогда возможность регулировки (по комнатам) не имеет смысла из-за инерционности ТП? если основным источником тепла является ТП, то и погодзависимую автоматику не применить?
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Как раз погодозависимую автоматику применять можно и нужно, но регулировка ПЗА - это регулировка всей системы напольного отопления, а температуру по отдельным комнатам можно отрегулировать только на коллекторе ТП изменением расхода по контурам.
  14. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Прошу подсказать, при работе выход трехходового термостатического клапана становится то горячий (когда включается котел, то, когда котел через полминуты выключается, - холодеет. И так странно он работает. Это так должно быть? IMG_20210918_085915_HDR.jpg
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Забит, наверное, плохо справляется. хапнул ОВ, быстро ее раскидал
