Как выбрать трехходовой клапан для водяного теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Foring, 06.11.11.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В Вашем случае так и должно быть.
    А конкретнее?
  2. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    То холодный, то горячий выход у него; и котел включается и отключается через полминуты. Может быть. Я как раз только почистил грязевик и как раз запустил систему!
  3. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Добрый день.
    Пытаюсь разобраться с 3хх клапанами, а вопросы не снимаются, а только множатся образуя кашу. Нужна помощь :)
    1. У меня 100м2 ТП. 5кВт. Номограмы ESBE говорят, что мне нужен клапан VTA 321 (322) с KVS 1.5-2.5. Термостатических для ТП на kvs=2.5 у ESBE нет, дальше сразу 3.0. Какой брать, 1.5-1.6 или 3-3.2? Вроде как клапан с завышенным KVS хуже и менее точно регулирует температуру.
    2. Какая скорость реакции у термостатических клапанов? Если на подачу 3хх подать 85°, то на выходе клапана какой температуры пойдет теплоноситель в ТП? У ESBE например указан диапазон 20-43°, 43 градуса это будет максимум при любых условиях? Или он тоже будет "думать" 30-60-120 секунд как сервопривод ARA# для клапанов серии VRG131 (132)?
    3. Я так понял, термостатические клапаны ESBE серии VTA никак не поддаются автоматизации (внешнему управлению)? Подскажите, на какие еще 3хх клапаны стоит обратить внимание с термостатической головкой на резьбе, чтобы в последующем при необходимости можно было заменить её на сервопривод?
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не нормируется. Для точного поддержания температуры подачи в ТП - желательно отсутствие "существенных колебаний" температуры в контуре нагрева (от котла).
    Да.
    Смотря, что Вы подразумеваете под словом "сервопривод". Вообще, термостатические клапана - под термостатическую головку можно переделать только на работу с электротермическим приводом с двухпозиционным управлением (типа "открыто-закрыто"), другие варианты - невозможны.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то же что и все
    у тебя много вариантов трактования что ли ?
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Два - как минимум.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поделишься ? мб я чего не знаю - а может и ты
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Есть - с приводом от двигателя, но тут - не тот случай.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ты, дед, опять что-то для себя одного пишешь
    понимай как хочешь
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  11. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Так, может в трубе ТП оказаться ТН больше 43°? И как на VTA320 работает функция защита от ожогов?
    Спасибо, глаза открыли. До этого момента считал, что существуют электромеханические головки с шаговым двигателем внутри, которые умеют давить на шток клапана с промежуточными положениями, как дефолтная ручная крутилка. Почитал, а они действительно только двухпозиционные и даже называются - сервопривод электротермический. А те, что с сервомотором умеют только вращать шток, но это уже другая категория 3хх.
    Тогда, получается, нет разницы где расположен термочувствительный элемент.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Может (кратковременно).
    Неизвестно. В инструкции написано, что такая функция - есть, но какой "механизм работы" - не описывается.
  13. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Заказал в итоге VTA 372. По kvs подходит 320, а по назначению сам ESBEрекомендует для ТП 372.
    У меня другой вопрос. Как можно автоматизировать НСУ с термостатическом типом 3хх клапана? В котельную не набегаешься крутить клапан. Поставить термоголовки на коллектор обратки - раз способ.
    А насосом как-то можно регулировать температуру? При изменении расхода через петли меняется же дельта Т, а значит и мощность ТП?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А что автоматизировать надо ?
    самый простой способ - погружной датчик примотайте к коллектору обратки
  15. elerom1
    elerom1
    elerom1
    а чем датчик управляет?
