Как выбрать трехходовой клапан для водяного теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Foring, 06.11.11.
  1. elerom1
    elerom1
    elerom1
    присоединяюсь.
    В двухтрубке это невозможно?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    термостатом. есть НСУ с оным. есть отдельно
    щас все есть
  3. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Температура на улице, а значит и теплопотери изменяются в некотором диапазоне, а мощность теплого пола постоянная, это же неправильно. Автоматизировать хотелось бы мощность ТП, чтобы она хоть немного соответствовала текущим теплопотерям. В пределах+/- суток.
    Погружной датчик чего? У 3хх серии VTA датчик омывается водой, никакой погружной гильзы нет. Выставил например 40° и столько буду получать в коллекторе подачи вне зависимости от температуры подачи котла (в этом плане, 3хх с ручным приводом проще - котлом управлять проще - есть штатные возможности, в т. ч. дистанционное управление).
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть модуль с ПЗА - именно отдельно, например для термсотата ТП
    есть реглировка по Т обратки
    есть комнатные термостаты с сервоприводам на клапана обратки ТП
    или доводите дельту ТП до минимума (пары градусов) - в морозы она просядет до 5, комнатная Т при этом просядет на пару градусов. а может и вообще не просядет - ТП инерционная система. если добиться работы 1/3 в межсезонье - то в полный мороз они будут молотить не останавливаясь. те в три раза сильнее
    много всего можно придумать
  5. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Вот термостат про который я спросил. Куда здесь ставить модуль ПЗА, вместо ручной крутилки? Там снизу шток, этот клапан не предназначен для управлением сервоприводами, поэтому уточняю.
  6. elerom1
    elerom1
    elerom1
    это не айс совсем.
    Клапана должны работать.
    Иначе закисают и ничего уже не регулируют.
    И получаем вместо промывки лишь системы и радиаторов от шлама, еще и разборку и очистку штоков)
    Шляпа эти регулировки клапанами все. Хотя удобно конечно.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    этот не предназначен - к нему ничего не подключишь
    на антифризе - да
    а в нормальной воде в СО - нет. да и профилактикиа везде важна
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Остаются только термоголовки непосредственно на коллекторе?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сервопривода
    можно на подачу добавить термостатический клапан и к нему прикрутить ПЗА
    мне больше всех нравится последний вариант
  10. elerom1
    elerom1
    elerom1
    крайне не согласен:
    -5 лет назад заливал Дистиллированную воду в СО.
    - уже через два года закисли балансировочные штоки на гребенках) их только плоскогубцами можно было вернуть в открытое положение, ибо пружинка сама не могла этого сделать.
    поэтому и ищу вариант регулировки температуры насосом.
  11. elerom1
    elerom1
    elerom1
    вот-вот
    а после зимы они (клапаны/головки) уже не вернутся самостоятельно в исходное положение.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы залили ту воду, которая для СО не предназначена. это еще одно заблуждение, старательно тиражируемое
    вполне возможно, что это даже не основная причина закисания
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну весь Ваш опыт построен на кривой воде для СО - тут нечего добавить
  14. elerom1
    elerom1
    elerom1
    а что еще может быть?
    если только металл радиаторов криво реагирует с водой
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    В прошлом году сделал радиаторы. В этом планирую добавить ТП.
    Подскажите, пожалуйста, какой трхходовой клапан выбрать. Планировал к нему добавить термоголовку с выносным датчиком. Чтобы один раз задал температуру и при любой смене температуры на котле не нужно ручками крутить трехходовой.
