Как выбрать трехходовой клапан для водяного теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Foring, 06.11.11.
  1. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    А я у себя сделал смешение для ТП через двухходовой клапан с выносным датчиком температуры на обратку.
    Есть байпас чтобы насос циркулировал и есть двухходовик до байпаса на подаче.
    Если обратка стала холодная - добавляется горячей воды. Вообще ничего не регулирую, от +10 до -30 дома +23.
    Только котёл чуть помогает погодозависимой автоматикой, но тут скорее он помогает в плане нагрева от солнца.
  2. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Помогите разобраться. Я хотел использовать для контуров радиаторов и теплового пола готовые насосные группы с трехходовыми смесительными клапанами и сервоприводами типа таких: Stout SDG-0003 и SDG-0007 или Meibes MK. Но мой инженер проектировщик сказал, что так как расход воды в контурах у нас маленький, то KVS смесителя должен быть не больше двух. А в готовых насосных группах он шесть. И поэтому придется собирать насосные группы самостоятельно. Я вот никак не могу понять почему нельзя взять готовые насосные с большим kvs. Больше - не меньше. Инженер так и не смог мне внятно объяснить, а может я туплю :)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он чего проектировщик - ОВК ?
    еще там он настраивается - не во всех правда
    если он не смог объяснить - значит он сам не знает. вспомните уборщицу с профессором.
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Думаю стоит послушать проектировщика.
    Слишком большой kVs чреват работой клапана в практически закрытом положении. Да и привод будет постоянно дёргаться.
    Хотя для Вас внешне - работать будет "вроде нормально", если "свистеть" не начнёт.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Паш, пусть ответит для начала, что за проектировщик. Раз не может объяснить - то он похож больше на "проектировщика"
  6. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Проектировщица из Самары готовит мне проект инженерии отопление, водоснабжение, канализация и приточная вентиляция с системой кондиционирования. Она объясняет, да видимо я до конца понять не могу. Я с одним архитектором и двумя конструкторами из Самары работаю. Они как с другой планеты. Говорят все на "птичьем" языке :)
    Вот так стало намного понятнее. Т. е. получается, чтобы амплитуду крана максимально использовать при моем потреблении плюс не дергать постоянно приводы, лучше взять смеситель в меньшим (расчетным) KVS?
    Сказала, что в MEIBES есть шайбы, но на ее взгляд это не очень хорошее решение.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    скиньте в личку посмотреть хоть что-то от нее.
    да блин !
    Вы читали ?
    возьмите НСУ с настройкой квс - делов то. если надо.
  8. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Наконец то она прислала чертежи. Отправил в личку.
  9. titan4200
    titan4200
    titan4200
    Парни а отдельно можно на такой 3х ходовой смеситель купить электрорегулятор?
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Давайте я попробую без интегралов, по простому 1472353603111774304.jpg :) Представьте себе, что у вас вот такой смеситель, но с кранами не 1/2", а, к примеру дюйма два. Как вы думаете, удобно вам будет регулировать температуру?
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Возникла необходимость в регулировке теплого пола.
    Что бы задачу поставить сантехнику, самому вникнуть нужно. Сам далек от этого. По верхам только нахватался пока. В теории, как работает трехходовой кран есть понимание. Так вижу схему подключения.
    Какой выбрать трехходовой кран и по каким параметрам не ясно. Хочется надежно и комфортно, что бы было. Прошу посоветовать. На что обратить внимание? От каких параметров плясать?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как вы собираетесь балансировать ветки ?
    На обоих коллекторах вентили для холодной воды,
    Закрутить вы их сможете легко, только вот на сколько?
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Так оставлю. Без балансировки. Если есть варианты, прошу подсказать.
    Эти фразы мне не понятны.
    @alex_k11, по поводу крана?
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Сейчас он у Вас работает ? Греет ?
    Если да, то поставьте для начала на входе клапан с головкой
    https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/termostaticheskie_klapany_dlya_radiatorov/klapan_termostaticheskij_povyshennoj_propusknoj_sposobnosti_pryamoj_vt034n.html
    https://valtec.ru/catalog/elementy_avtomatiki/termogolovki_i_privody/termogolovka_s_vynosnym_pogrujnym_datchikom_temperatury.html
    Если потом не будет хватать расходов, то добавите насос по такой схеме
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Работает, греет.
    Как всегда, проблема в том, что если темп-ру выставить больше на котле, что бы батареи грели, на пол не станешь. Надо разделить регулировку темп-ры носителя.
    А этот клапан решит мою проблему? Насколько комфортно он работает?
    Есть насос уже. Вышло так, что не задействован нигде. Могу сразу поставить.
