Как выбрать трехходовой клапан для водяного теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Foring, 06.11.11.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Котёл со своим насосом ?
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Да.
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тогда не стоит ставить трёхходовой. В силу своей работы он рано или поздно перекроет байпас и у Вас получится в одном кольце два последовательно включенных насоса. Более сильный будет "долбить" более слабый. Или нужно подбирать одинаковые насосы.
    Если трёхходовой прям "хочу не могу", то есть варианты с неполным перекрытием байпаса типа Valtec MR. 01.
    Лучше соберите схему на двухходовом клапане. Или схему с параллельным смешиванием.
    Хотя ИМХО на ваши четыре петли и без доп. насоса хватит просто клапана с головкой, как я писал выше. По сути Вы получите вот это:
    https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/balansirovochnye_klapany/ogranichitel_temperatury_pryamogo_dejstviya.html
    только дешевле.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Думаю такую систему купить и поставить. Готовое решение.
    Вполне бюджетно. Вопрос по характеристикам. Если с резьбой можно манипулировать. То с мощностью и " Максимальная пропускная способность (Kvs) термостатического клапана (поз.10) - 4,5 м3/час " есть неуверенность. Интересно мне этот Kvs подходит или нет.
  5. KataMax
    KataMax
    KataMax
    Здравствуйте! Про совета в подключении теплого пола. Купили дом строй-вариант(~100кв2), полы уже залиты стяжкой, т. ч что как там все уложено неизвестно, радиаторов пока нет и т. к денег тоже уже нет, на первое время хотим обойтись только теплыми полами. Из оборудования пола только коллектор, котел будет стоять 2х контурный (предположительно HUBERT AGB 24DL, если правильно понял), водоснабжение насосом из скважины. Вопрос в следующем - можно сейчас обойтись прямым подключением пола к котлу или все же нужно добавить клапан, насос или еще что? Насос кст купили уже(
    ДЖИЛЕКС ЦИРКУЛЬ 25/60 260) еще не вникая во все тонкости, теперь думаем, не поспешили ли. На фото узел теплого пола, котла пока нет
  6. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    а куда дальше белые трубы отопления уходят в стяжку?
  7. KataMax
    KataMax
    KataMax
    Это разводка на радиаторы, есть выводы под них во всех комнатах (заглушены)
  8. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @KataMax, на котле ставите минимальную Т и подключаете на прямую. Условия для хорошего расход газа и открытых окон зимой обеспечены)
  9. KataMax
    KataMax
    KataMax
    Ясно, тогда еще один вопрос
    если сейчас установить насосно-смесительный узел (думаю взять TIM JH-1036), это как то изменит ситуацию, при учете, что радиаторов пока не будет?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплые полы без радиаторов но со смесительным узлом - плохо для котла
  11. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Почему?
    Опечатки нет?
  12. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Минимальная мощность газового котла избыточна для того объёма воды, что находится между котлом и НСУ. Котел слишком быстро её прогреет и отключится
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не совсем так
    если настроить работу котла по воздуху и емкость полов вполне выше минималки котла - то он может работать устойчиво.
    но зачем регулировать Т ОВ в котле, если потом она еще вдобавок регулируется термой НСУ ? Терма закрылась - котлу куда перегрев девать ? в полуаварийном режиме выключаться. на своих объектах, если надо пускать ТП без радиаторов - я просто снимаю терму или выкручиваю термостат на всю, Т регулирую в котле.
  14. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Исключить возможность образования конденсата на теплообменнике и снижения теплопотерь через "пирог" ТП.
    Но это уже другая история.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Конденсат на обменнике от этого не зависит а теплопотери через пирог теплого пола вообще к отолпению не имеют отношения - это теплоизоляционные работы.
