Как выбрать трехходовой клапан для водяного теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Foring, 06.11.11.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    OSS ,видимо, имеет ввиду что при термостатическом клапане вода в тп циркулирует постоянно(хоть 50-80 Вт а всё таки требует при чем круглосуточно), нужно это или нет, а любое изменение температурного режима возможно только вручную, при этом насос всё равно работает :) Кстати, замена смесительного клапана - это разбор узла со сливом системы(либо ее части) разборка-сборка, заполнение, удаление воздуха, кмк не 10 минут ни разу и если проводить эту работу в отопительный период то это несколько нетехнологично и если случится некий форс-мажор(ну мало ли клапан бракованый, соединение потекло и тд) то встанет проблема с оперативным устранением. Предлагаемое же решение не затрагивает замкнутую систему отопления в принципе, меняется лишь схема питания насоса :) таймерную розетку меняете на вот это
    http://www.rele.ru/m/ru/prod2-15-tr31e.htm или подобное (цена кстати в 2 раза меньше получается чем трехходовой, но ломаться там в принципе нечему вообще :) )
    Плюс данной схемы что она универсальна и абсолютно без разницы чем всё это дело топится, газом, эл-вом или солнцем :)
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Спасибо огромное, теперь я поняла, о чем идет речь :hello: И всё таки такой вариант мне не подходит, насос как раз и нужен работать постоянно. При отключении насоса и остывании на 1С по воздуху ( если запрограммировать разницу на 1С) выигрыш только на 50-80 вт, а остальное только минусы - вода остывает в ТП и в ТА при включении насоса приходит холоднее, чем при постоянной циркуляции и бак ТА быстрее охлаждается, притом дельта Т* становится меньше (ТА И ТП), тратятся лишние кВт на отопление, а бака то мне должно хватить на 16 часов :flag: Короче, очень много нюансов, и просто термореле задачи не решит :no: А вот термостатический трехходовик с меньшей Т* теплоносителя как раз то с этой задачей и справится.
  3. oss
    oss
    oss
    Насосу совершенно необязательно постоянно гонять теплоноситель по замкнутому кольцу ТП. Тем более в переходный период, когда риска промерзания никакого нет, а подмес вы уже зажимаете на более низкой температуре.
    Для себя в подобной ситуации я б поставил термодатчик непосредственно на ТП в его самом холодном месте.
    :close:
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Я зажимаю подмес в месте, где проходит 1м трубы, а в ТП у меня 140 литров воды. А в переходный период можно как говорится и пожариться? :)] Только вот одна загвоздка, я о ней написала выше :um: бак ТА остывает быстрее при отключении насоса. Стояла таймерная розетка в режиме 30 мин работы насоса, 60-90 мин отдыха, бак остывал быстрее, и к часам 8 вечера дискомфорт был уже по Т* в доме. Поставив днем насос в постоянном режиме - бак при тех же Т* нагрева и даже большем минусе за окном, остывает медленнее, и в 23 часа я не замечаю, что уже включился нагрев, так как Т* в доме не меняется.
    Больше не знаю, как объяснить, что циркуляция в ТП должна быть постоянной и Т* теплоносителя тоже должна быть постоянной. Или Вы просто не имеете представления, что такое ТП и как он работает, тогда это разговор теоретиков с практиком :faq:
  5. oss
    oss
    oss
    Я понимаю, что горячий чай остывает быстрее :).
    Stafa, для полноты картины,
    а каков объем теплоаккумулятора, температуры в нем и насколько отличались Т в доме?
  6. bataler
    bataler
    bataler
    Stafa, у Вас есть некоторое непонимание сути процесса, из вашего ТА на обогрев забирается тепла ровно столько сколько отдает теплый пол в помещение, если есть "перегрев" то соответственно тепла берется больше чем надо :) любая автоматизация решает проблему по поддержанию оптимального расхода тепла, а как это организовано по большому счету не важно. Вам предлагают оптимальный вариант по переделки уже существующей системы(точнее ее дополнение). Если совсем на "пальцах" то схема в принципе похожа на включение света, только вместо ручного выключателя ставится автоматический, в зависимости от освещенности включающий лампочку :) В полностью отделанном помещении есть некая трудность с установкой датчика в пол, тогда можно повесить комнатный термостат(механический 300-1500р, электронный от 1500-5000 очень грубо) который и будет замыкать питание насоса.
  7. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    Ну это уже совсем... Отопление ТП имхо в первую очередь делается с целью повышения комфорта - равномерное распределение тепла, комфорт ногам и попам:). Если насос будет работать периодически да еще по температуре воздуха в помещении, то температура пола будет изменяться во времени:no: да и на ресурс самой системы(стяжка, труба) наверное это неблагоприятно сказывается?
  8. bataler
    bataler
    bataler
    а каков по вашему ресурс системы(стяжка, труба) при тп? имхо если не закладывать стальные трубы, не тыкать перфоратором куда попало, не замораживать систему, то ресурс практически бесконечен :) предлагаемый вариант является одним из многих решения проблемы, особенно он удобен при уже смонтированной системе
    https://www.lunda.ru/lunda/opencms/catalogue/document.pdf?sharedDocId=248 вот один из примеров , правда не без рекламы, но общее понимание что куда и зачем появляется. Адекватная работа любого комнатного термостата помимо его тех характеристик зависит и от правильного его расположения и это относится к любому из видов отопления.
    ЗЫ чет мы от темы совсем далеко ушли :) сорри модераторы :aga:
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    По температуре в доме - до 21С опускалась.
    https://www.forumhouse.ru/threads/100686/page-12#post-3252797
    ТП отдает 26С и в доме 26С, и это я считаю перегревом. ;)
  10. oss
    oss
    oss
    Поставите термосмесительный клапан расширенного диапазона, прошу отписаться в теме о результате. :hello:
  11. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
  12. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    обязательно :pioner:
  13. oss
    oss
    oss
    Красиво!
    Мы все живем в мире вибраций. Даже цикл жизни стали максимум 600 лет. Далее - труха.
    Вы наверное собрались жить дольше?
  14. st394
    st394
    st394
    Да поставить цифровое термореле с выносным датчиком температуры отечесвенное стоит 1230р
  15. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    Вскрытия не состоялось - не смог отвинтить латунную крышку клапана. На клею она что-ли? Зато простым экспериментом установил, что даже при минимальной установленной температуре клапан немного пропускает горячую воду.
    Проверял следующим образом: в снятый клапан в выходное отверстие лил воду из крана постепенно повышая температуру. При этом четко видно в какую сторону клапан больше открыт. При холодной воде - клапан полностью герметично переключается на горячий вход. При повышении температуры градусов до 50 клапан почти полностью переключился на холодный вход, но пропуск все равно остается. так что буду искать замену с меньшей температурой - градусов с 25. И перед установкой таким же образом проверять.
