Как выбрать трехходовой клапан для водяного теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Foring, 06.11.11.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Рассказываю, жить стало веселее с другим трехходовиком, выставила Т*27С на подачу в пол, в доме 23,5С :super: Правда услышала всё о своей родне до седьмого колена, но результат стоил того, чтоб потерпеть гнев мужи ;)
  2. oss
    oss
    oss
    Поздравляю!
    Понять то, что вы описывали выше пока не могу.
    Отпишите суточный диапазон изменения температур теплоаккумулятора.
  3. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Пока могу сказать только то, что в доме стабильная Т* 23С, насос работает постоянно. За ночь на нагрев при постоянно работающем насосе и выставленной на трехходовике Т*27С истрачено на 15 квт меньше, чем в таком же режиме работы насоса, той же Т* нагрева ТА и одинаковыми градусами за бортом. При этом, вчера вода в ТА была вечером до начала нагрева 22С ( долили систему), т.е. изначально нагрев ТА начался с меньших градусов ( стабильно нагрев начинался с 26С ночью) и было потрачено на 5 квт больше на нагрев. То есть в итоге почти 20 квт :ogo: сэкономлено только за одну ночь. Итог честно говоря впечатлил. :super:
  4. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    Приведите пример, плз, простого клапана и клапана с расширенным диапазоном, какие у них параметры настройки?
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Какой диапазон работы трехходового у вас по характеристикам?
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    20-43С :hello:
  7. oss
    oss
    oss
    У вас ранее было в доме 26С при Т подачи в ТП 35С, или
    было 26/35.
    Стало 23/27.
    Что собственно логично, так как уменьшение температуры помещения на 1С , позволяет экономить до 6% энергозатрат, т.е между цифрой 26 и 23С , процентов 15 экономии.
    Единственное, что пока мне непонятно, почему при дискретной работе насоса энергозатраты были выше чем при постоянной.
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Было 26 с открытыми окнами при подаче 33С.
    Я уже писала, месяц наблюдаю за работой ТА в разных режимах насоса. Сначала выставила режим работа/отдых 30/60 мин, потом 30/45, 30/90 мин, потом наоборот 60/30 мин, 90/30 мин, в итоге поняла, что чем меньше отключаю насос, тем дольше не остывает ТА. Думаю, что при отключении насоса вода в ТП, а это 140 литров (1/7 объема ТА), немного остывает без циркуляции и потом при включении насоса эта масса воды попав в ТА, остужает воду в ТА быстрее.
  9. oss
    oss
    oss
    Итак:
    было 26/33 (плюс открытые окна).
    Стало 23/27 (закрытые окна).
    То есть, некую дельту выше 26-и забирала оконная вентиляция, что в свою очередь требовало повышенного расхода тепла от ТП.
    Учитывая, что подача во всех режимах работы ЦН не превышала 33 не могу понять куда или на что уходила дельта тепла именно при дискретной работе насоса.
  10. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Утром в 7 утра в ТА была Т* 68С, в 23 часа - 26С, в доме стабильно 23С, в 16 часов прибавила подачу на 29С, в доме стало 24С ( мужу типа холодно :aga: ), с 20 часов в доме опять 23С.
    Зы. За окном сейчас -6.
  11. Foring
    Foring
    Foring
    N-ск
    Друзья! Меня заинтересовало устройство трушки.
    Как передается сигнал о тепле клапану через тонкую проволоку?
    Что внутри проволоки или из чего она, это трубка такая тонкая или просто проволока?
  12. Gnork
    Gnork
    Gnork
    Себе на ТП поставил воттакой клапан. Свою функцию выполняет отлично. Стоит на троечке, вода в ТП уходит примерно 32 градуса. Но есть одна проблема. Иногда после регулировки клапан начинает звенеть. Причем довольно громко. Чуть тронешь ручку - замолкает. Складывается впечатление, что при подходе к выставленной температуре какой-то элемент внутри клапана "не может определиться" куда ему двигаться и начинает меленько дрожать туда-сюда. На способность выставить нужную температуру это не влияет, но порой приходится по несколько раз подходить, "выключать" этот звонок.
  13. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    Думаю заменить свой трехходовик на Aquamix Watts 3/4" с диапазоном Т 25-50 градусов. у кого нибудь есть в эксплуатации, проблемы с ним были? Не подскажете где его можно найти в наличии в Москве?
  14. Solto
    Solto
    Solto
    Как опыт использования этого термостата на радиаторах? Какой режим используете, какова характеристика вашего контура по расходу?
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня теплый пол и трехходовой стоит в цоколе рядом с ТА и регулирует Т* подачи на всю ветку отопления. Вторая ветка будет потом..когда нитто, пока ее нет.
