Как выбрать трехходовой клапан для водяного теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Foring, 06.11.11.
  1. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    А вообще-то без разницы как работает ТП: или непрерывно идет циркуляция воды более низкой температуры (близкой к t ТП) или греть пол чуть более высокой температурой, но при достижении заданной t ТП отключать насос циркуляции ТП через термореле, можно использовать любое термореле, в т. ч. широко продающиеся для комплектов электрического ТП, цена вопроса от 1000р, если брать с цифровой индикацией и срабатыванием +/-1С, то цена от 1500р, коробочка с кнопкой вешается на стену, выносной датчик закладывается в стяжку между прямой и обратной трубами ТП (тогда регулируем вкл/выкл насоса по t самого ТП), или закладываем датчик в пол рядом с обратной трубой (тогда вкл/выкл насоса будет по t близкой к t обратки), или можно плотно наложить датчик на обратный коллектор и сверху прилепить полосочку теплоизоляции чтобы датчик был под центром этой полоски (тогда коллектор в этом месте будет иметь температуру более близкую к t воды внутри, а не рассеивать тепло окружающему воздуху, в итоге датчик будет измерять точнее).. Такая схема с использованием термореле позволит избежать непрерывной работы циркуляционного насоса ТП, что сэкономит эл-во, особенно если установлен мощный насос. Особенность такой системы будет только в том, что ТП при включении насоса будет брать большее кол-во тепла из общей системы, т. е. чуть вырастут пиковые потребления тепла/пиковая работа котла.
    Работа ТП как системы обогрева при работе с термореле никак не пострадает, если все правильно сделано (а не тяп-ляп), то тепловая энерция бетонной стяжки даже не почувствует как именно ее греют - непрерывно прохладной водой или по 10-60 минут вкл/выкл чуть более горячей (речь НЕ про кипяток!).. По сути разницы никакой, вопрос только в том у кого какая система или в том что кто-то хочет немного оптимизировать имеющуюся систему без переделки и может добавить термореле, цена вопроса - не велика!
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    У меня ESBE трёхходовой (пока не поставленный) с 35-60 диапазоном. Дом ещё не утеплён (и не факт что будет) газоблок 300мм.
    Сам покупал боясь по поводу начальной температуры.
    Можно ли заставить крутить насос на меньшей скорости и за счёт температуры обратки (большей дельте) обеспечить нормальную температуру в помещении?
  3. Solto
    Solto
    Solto
    бытовые насосы с электронным управлением реагируют на давление в системе и обеспечивают производительность в соответствии с выбранным режимом работы, интерфейс управления насоса от внешних управляющих сетей не предусмотрен. Поэтому напрямую послать электрический сигнал от термостата на насос с целью изменения программы работы последнего не получится.
    А в чем сложность посчитать потери, давление, расход и выставить требуемые режимы для спокойной работы системы?
  4. seytkul
    seytkul
    seytkul
    Астана
    Добрый день, коллеги. Прошу прощения, я только учусь. Делаю ремонт в двухэтажном доме, с возможной мансардной комнатой (30 м2, утепленной). Первый этаж (80 м2) рабочие сделали ТП, 2 (80 м2)-3 будут радиаторы. Электрокотел 18 кВт. Пока всё соединено просто напрямую (или, строго говоря, параллельно) и в сапогах после 10-15 минут ноги конкретно преют. Хочу продумать и сделать смесительный узел. Вопрос такой: Обязательно ли брать 3-ходовой с сервоприводом или пойдет простой термостатический смеситель с "барашком"? И еще сегодня звонил в магазин узнать цену и мне сказали что можно обойтись просто термостатическим вентилем. Буду признателен за мнения и советы.
  5. seytkul
    seytkul
    seytkul
    Астана
    Для предметного обсуждения я, как смог, нарисовал схему того что сейчас есть. Т. е. я уже прошу не только как выбрать клапан, а еще и схему смесительного узла). Также хотелось бы переделывать существующее в наименьшей степени. П. С. Извиняюсь что не смог так приложить схему, чтоб сразу было видно.
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Почитайте тему "Как правильно собрать смесительный узел" Можно сначала, можно и отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-20
    Клапана трехходовые с ручной регулировкой по принципу действия как правило одинаковые..Вам нужно только правильно подобрать диаметр клапана (его пропускная способность Кvs) У меня 65 кв. м вполне справляется клапан на 3/4. Однако в этой теме можно много чего еще узнать.
  7. lixoletov
    lixoletov
    lixoletov
    Все доброго дня,
    подскажите пожалуйста, подойдет ли такой клапан для узла подмеса?
    Трехходовой термостатический клапан RBM 3tv для однотрубных систем 3/4"
    Описание клапана http://tfloor.ru/inzhenernyij-mir/otoplenie/novyiy_trehhodovoy_termoreguliruyuschiy_klapan_ot_RBM.html
    Сколько не смотрел на схему так и не понял, подойдет или нет
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Принцип работы одинаковый, а вот предназначение разное... По такой, например, схеме со смесительным трехходовым похоже на мое.jpg правильно работать не будет. Ваш клапан разделяет потоки: часть в радиатор, часть в байпас. Из описания по Вашей ссылке понятно, что мотор стоит перед клапаном, а на фото - после клапана. И все его клапанное предназначение - это ограничивать количество теплоносителя в батарею, в лишнее отправлять на байпас.
    Но может работать, если вместо батареи поставить "горячий" коллектор, и соответственно, "холодный" коллектор соединить с байпасом и обраткой. Только важный момент - нет никакой информации о пропускной способности и температурах регулировки!
    п. с. ИМХО В каком нибудь простеньком тп на пару петель можно попробовать поставить, если не заморачиваться по правильности ТП, и не использовать ТП, как основное отопление. Соответственно перед установкой понять: куда будет качать насос и где он должен стоять.
  9. lixoletov
    lixoletov
    lixoletov
    Большое спасибо, за развернутый ответ
  10. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Прочитал всю тему, но так и не понял. Кто может сказать по маркам трехходовой клапан с начальной температурой от 25 гр? заранее спасибо.
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вот не понял, почему по схеме на картинке будет работать неправильно? Не могли бы Вы подробнее
    это пояснить?
  12. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Добрый день всем, у меня уже вторую зиму проблема с теплым полом, как морозы, начинает пол подстывать, добавляю на газовом котле температуру, а трехходовой кран в теплый пол максимум 38 градусов засылает, в принципе этого более чем достаточно, но! Когда кран открываешь полностью на горячую (крутишь до 4-ки) поплавки всплывают в коллекторах, расходомеры показывают по нолям, все, пол остывает, подача 38, обратка 25, крутишь на 1-ку расходомеры подают на 2,5, но и температура в подаче 25, обратке 20, еще холоднее, как быть?
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Скоростя на насосе менять пробывали? Что за кран?
  14. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Да уж ...на третьей скорости около 3000л/час и выше... здается у термостатического клапана параметр Kvs слабоват (м3/час при перепаде в один бар) никогда не сталкивался с такой проблемой. Можно попробывать поиграться с давлением в ТП. Поднять с 1,3бар (у меня по крайней мере так) до 2,5 бар или до 3 бар (далее сбросниковый клапан не даст) по идее давлением можно будет увеличить проток. Еще вопрос: у входа в термостатический смесительный клапан с обратки (я так понял снизу на фото) кран просматривается...мож его чуть поджать уменьшая подмес холодной?
    В общем попробуйте...по результатам отпишитесь. Еще вопрос: какие балки на ТП стоят и расходомеры стоят на подаче?
