Как выбрать трехходовой клапан для водяного теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Foring, 06.11.11.
  1. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Доброго времени суток!
    А у меня что то странное получается. ТП первого этажа, собран по такой же схеме (как выше), только без обратного клапана
    На esbe vta322 35-60 закручиваю шток по максиму, на котле ставлю 42 град. - на коллектор идет около 40 град.
    На котле ставлю 58 град. - на коллекторе (подача) 45 град.
    Странно, почему-ведь должно же 35 подаваться.
    (На ТП включены всего 3 контура (расходомеры на 3), насос на 1 скорости., расходомеры стоят на подаче.)
    Обратка 38 град.
    Кто сталкивался- прошу объяснить, как мне сделать подачу на ТП градусов 30?
  2. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Продублировал в другой теме (тут наверное ошибся с тематикой)
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Добрый день. Запустили комбинированную (радиаторы+ТП) систему отопления. 12 контуров ТП и 10 радиаторов. На подачу теплого пола поставили термосмеситель watts 25-50. Температура подачи на котле 50 градусов. Температура подачи ТП на выкрученном на максимум термосмесителе не поднимается выше 32, температура обратки ТП 26 градусов. Мастер говорит, что предупреждал что этот смеситель не греет надо было ставить 32-60. Но ведь термосмеситель должен отрабатывать в диапазоне 25-50. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
  4. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Установите балансировочный клапан перед входом обратки (подмес) контура ТП в смесительный клапан, зажимайте подмес. Насос показывает какая производительность в рабочем режиме?
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Спасибо. Насосы Грюнфос с функцией Autoadapt, с переменной производительностью, да у них есть экранчик где можно посмотреть текущую производительность. Если не ошибаюсь производительность была 1,3м3\ч. Балансировочный клапан должен был быть изначально или это скажем исправление неправильной работы термосмесителя? Что будет правильным решением замена смесителя или установка балансировочного клапана? У меня не работает термосмесительный клапан или не правильно собрана система?
  6. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Клапан работает. Любой смесительный узел требует балансировки, соответственно при сборке узла нужно было учесть это. Так как клапан не имеет функции балансировки, необходимо добавить балансировочные клапан (а) в узел. Переделывайте узел, как минимум добавляйте балансировочный клапан.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Какой диаметр у вашего смесительного клапана? 3/4", 1"?. Дело не в температурном диапазоне регулирования, а в том, что проходного сечения клапана может просто не хватать, чтобы пропустить расход, необходимый для 12 петель ТП. Тем более, что у вас температура воды за котлом не очень высокая, всего 50 градусов.
  8. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Балансировочный клапан надо ставить на вертикальную трубу обратки, которая идет именно к термостатическому клапану или на общую обратку теплых полов? А вообще как правильно должно было быть? В принципе и сейчас не поздно переделать. Ну и как вариант поставить клапан который предлагает мастер 32-60.
    Судя по накладной 1 дюйм, по месту пока нет возможности посмотреть. Протяженность трубы теплого пола порядка 1000м.
    А контур радиаторов может как то на это влиять? Насос радиаторов в автоматическом режиме потребляет 35Вт а насос теплых полов 18Вт. В контуре радиаторов температура обратки равна температуре подачи.
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ув. @Sultan., !
    Правильный доктор, прежде чем выписать рецепт, устанавливает диагноз.
    Давайте по порядку.
    У вас 12 контуров ТП?
    Какая длина петель (в среднем)?
    Какой трубой выполнены петли?
    Какое расстояние от показанного на фото узла до коллекторов ТП?
    Какой трубой выполнена трасса от узла до коллекторов ТП?
    Какой насос в узле?
    Что за котел?
    Зная это, можно делать какие-то выводы.
    Итак?
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Дом 150м2, один этаж. Утепление стен 20см ППС, чердак 40 см эковаты, под теплым полом 15 см ЭППС.
    12 контуров теплого пола 16 трубой, 9 радиаторов 80 секций по лучевой схеме, 3 внутрипольных конвектора подцепленных на радиаторный контур (пока не поставили). К сожалению раскатывали не по моему проекту а по "своему опыту". Протяженность контуров наверное до 80 метров в среднем, шаг 20 см.
    Коллекторы расположены под гидрострелкой.(на фотке видно). Длина магистрали до коллектора метра 2 примерно.
    Труба ППР 32мм вроде, к сожалению сам сейчас только по фото ориентируюсь.
    Насосы Grundfos ALPHA2 25-60 работают в режиме autoadapt. Один насос стоит на контуре радиаторов между гидрострелкой и коллектором, второй насос стоит на контуре ТП после термосмесителя, перед коллектором.
    Котел электрический Протерм скат 18КВт.
    Стоит задача отапливаться в основном ТП и только дотапливать радиаторами.
    Спасибо заранее.
  11. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Если расход на насосе 1,3м3/ч, то получается в среднем на каждом контуре 1,9л/м, что вполне нормально для дельты 10С. По паспорту у вашего клапана 1" KVS=2,1, т. е. расход узла не превышает предельное значение.
    Все верно устанавливайте балансировочный клапан на этот вертикальный участок.
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Судя по тому, что перепад температур на входе и выходе теплых полов 6 градусов, расход в петлях близок к оптимальному. Это означает, что напора насоса и пропускной способности клапана хватает, и дело в клапане.
    Если у клапана на входе "Hot" 50 градусов (проверяли?), а на выходе "Mix" не поднимается выше 32, это значит, что клапан в даже положении максимальной температуры не перекрывает полностью обратку от контуров ТПна вход "Cold" (входы не перепутаны?). В этом случае можно попробовать поднять температуру на выходе котла градусов до 60 градусов и посмотреть, как это повлияет на температуру подачи в теплые полы. Если температура на выходе клапана поднимется, значит клапан действительно полостью открыт на пропуск потока "Hot", но при этом поток "Cold" полностью не перекрывается. В этом случае надо поставить балансировочный кран на линию к входу "Cold".
    Если температура на выходе клапана останется не том же уровне, значит 32 градуса - это фактическая настройка клапана.
  13. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Значит первое что надо сделать - поднять температуру воды на котле до 60 градусов, если поможет то оставить как есть, если нет то устанавливать балансировочный кран.
    Если кран то какой?
    И все же как вариант, стоит поставить трехходовой термостатический клапан для теплого пола (32-60) 1" Giacomini R156X005, вместо имеющегося или только установка балансировочного клапана на обратку.
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я бы с этого начал, поскольку это не требует никаких затрат. Если поможет, оставил как есть. А вот если не поможет, то есть еще одно соображение.
    Дело в том, что трехходовые смесительные клапаны бывают с полным перекрытием обоих входных потоков, а бывают с неполным перекрытием холодного потока. Посмотреть на разницу между ними можно на примере клапанов Valtec VT. MR 01, 02 и 03,
    на сайте Valtec, раздел "Каталог" - "Водяные теплые полы" - "Узлы и клапаны", в паспорте на клапаны.
    Из приведенного там графика видно, что MR02 и MR03 c полным перекрытием потоков, а MR 01 - нет.
    К сожалению, ни на Watts, ни на Giacomini, такой внятной характеристики нет, поэтому сложно сказать, к какому типу они относятся. Есть у меня тихое подозрение, что Watts относится к клапанам с неполным перекрытием байпаса (холодного потока), отчего вы и не можете поднять температуру к ТП.
    Вы не могли бы снять этот клапан, и просто держа его в руках, проверить, перекрвается холодный поток, или нет. В положении барашка, соответствующем максимальной температуре и при комнатной температуре, холодный поток должен быть перекрыт. Если это не так, то клапан надо менять на модель с полным перекрытием потоков.
  15. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Почему многие используют трехходовой термостатический? Разве трех ходовой с термоголовкой не удобней будет?
