Как выбрать трехходовой клапан для водяного теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Foring, 06.11.11.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Смелое заявление;)! ...Таксист работал хорошо, но к самолету я опоздал... Шутка.
    Если серьезно, то автоматизация очень инерционных объектов с большой постоянной времени - дело неблагодарное. Если говорить о теплых полах, то реакция автоматизированной системы регулирования (АСР), построенной на обратной связи по выходному параметру - температуре на выходе ТП - всегда будет отставать минимум на полсуток от изменения температуры в помещении, а сама температура в помещении будет гулять.
    Есть есть желание реализовать погодозависимую автоматику ТП, то правильнее было бы прописать в контроллере режимную карту - зависимость между температурой за бортом и температурой на входе в ТП - и менять по погоде температуру на входе. В этом случае запаздывание тоже будет, но меньше, и отклонения температуры в помещении от нормы тоже будут меньше.
    А вообще, по моему разумению, теплый пол - это постоянная составляющая отопления, а за оперативное реагирование должно отвечать радиаторное отопление.
  2. Rudus
    Rudus
    Rudus
    Брест
    Согласен со всем. Желание есть, с финансами туговато, как обычно, вот и пытаемся колхозить, такой уж мы народ...
  3. Rudus
    Rudus
    Rudus
    Брест
    Опять я. Так какой клапан лучше, удобнее, надежнее применить?
    1. Herz с головкой и выносным капиляром
    2. Esbe с встроенным в корпус датчиком.
    Kvs и диапозон темп и цена идентичы.
  4. Rudus
    Rudus
    Rudus
    Брест
    Клапаны Herz у нас можно найти только разделительные, ставятся на обратку, и насос ставиться между ним и обратным коллектором, а выносной датчик по умолчанию на подачу. Эти клапаны переворачивают и ставят на подачу как смесительные (против инструкции, смотрю по видео в ютубе), но так я думаю можно загубить клапан...
    Кто-нить ответит на вопрос в предыдущем посте? Или он риторический?
  5. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @Rudus, говорят, что может тарелка через год начать звенеть если поставить на подачу (против инструкции). Я выбрал herz так как Есбе продавали либо в 2 раза дороже, либо ждать 45 дней нужно было.
  6. Rudus
    Rudus
    Rudus
    Брест
    А если поставить герц по инструкции на разделение обратки тп? Будут отличия в работе тп, в сравнении со схемой где клапан смешивет подачу с обраткой?
  7. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Да вроде не должны быть отличия. Смешение происходит не в самом клапане, а в тройнике который соединяет трехходовой клапан и подачу.
  8. Rudus
    Rudus
    Rudus
    Брест
    Так а можно марку или фото или ссылочу на ваш herz?
  9. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @Rudus, ответил в личку
  10. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Подскажите, пожалуйста.
    ESBE VTA570 (30C-70C)
    1) Если на вход клапана для холодного подмеса будет подаваться "не очень холодная" вода, ~ 40C или чуть больше, может ли этот клапан запереться?
    2) Может ли, вообще, при каких-то условиях клапан полностью закрыться и на подачу холодного подмеса и на подачу горячей воды?
    Спасибо?
  11. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Сейчас прочитал в описании к ESBE VTA570 пишут:
    "Защита от ожогов — данная функция означает
    автоматическое прекращение подачи горячей воды при
    прекращении подачи холодной воды."
    Какой предел температуры, после которого вода "воспринимается клапаном" не холодной?
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    ESBE VTA570 - клапан с полным перекрытием входных потоков. Т. е. он может перекрыть любой из входов, но перекрыть оба сразу он не может.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Клапан никак не "воспринимает" ни температуру холодного потока, ни горячего потока, у него нет для этого органов чувств. Термоэлемент клапана контролирует только одну температуру - температуру в точке смешения потоков, и, в зависимости от температуры входных потоков, меняет соотношение расходов вплоть до полного перекрытия любого из потоков.
    Защита от ожогов заключается в том, что если нет холодной воды, термостат полностью перекроет горячий вход
  14. Markus393
    Markus393
    Markus393
    Подскажите, а термостатический клапан Uni-fit или Stout 35-60С 1,6Kvs с боковым смешением холодную полностью перекрывают или пропускают немного? Этот же вопрос актуален и для Esbe vta321, с теми же характеристиками, но хотелось бы подешевле - из первых двух?
    Не хотелось бы иметь неуправляемый подмес холодной в системе ТП...
  15. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Уважаемые спецы!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли в природе клапан с большим kvs, чем у VTA572 - 4.8?
    у меня 12 веток теплого пола, примерно по 55 метров контур. Сейчас стоит клапан с kvs 2.5 и по расходомерам расход около 1.5-2 литра в минуту. 5 литров в минуту удается добиться только оставив 5 контуров.
    переключение скоростей насоса никак не влияет на показание расходомеров. Поэтому сделал вывод что грундфос 25/60 справляется и вероятно "тормозит" трехходовой клапан.
