на своих наблюдений правда не на потолке а стены утепляли 5см пенапласт брали зимой холодно тепло не держит
Странно... Пенопластовый кофейный стаканчик прекрасно "держит" тепло от кипятка, при его стенке всего в 3 мм. А у Вас при 50 мм не держит...Не иначе, аномалия какая...
Спасибо за Вам ответы. Я не уточнил у меня Лаги и весь дом сырой брус конечно зимний (за лето стены дали усадку 9 см . жду весны), боюсь ГКЛ крепить прямо к балкам т. к. ... не знаю что таааам может быть и ещо думал к фанере проще степлером пароизоляцию сделать и щелей в ней для пара не будет точно и утеплитель плитами ложить лучше, Цель влагастойкой фанеры помочь удержать пар и тепло в отопительный сезон, т. к. дом будет не ПМЖ а больше дача, боюсь делать гипсакартон на лаги, как поведет себя утеплитель?
Ни пар ни тепло фанера толком не удерживает. Для пара существует полиетилен, например, а для тепла -утеплитель.
Весь в раздумье ... влагостойкая фанера (черновой потолок 80м2) стоит 13 500р. + монтаж, если можно ее заменить толстым полиэтиленом это будет супер и большая экономия! одно опасение как уберечь гипсокартон потолка от усадки дома (к стенам отдельно!) и усушки потолочных балок, потолок не потрескается после отделки?, это мой первый потолок.
[quote="Roracoча, боюсь делать гипсакартон на лаги, как поведет себя утеплитель?[/quote] Ни пар ни тепло фанера толком не удерживает. Для пара существует полиетилен, например, а для тепла -утеплитель.[/quote] Уважаемый Roracotta Ваш дом очень даже хорош, по возможности вышлите ссылку как Вы сделали свой потолок ? от балок до чистового (к сожалению у меня сырой лес естественной влажности ... прошлого года) и балки потолка тоже не сухие от этого и сложности в отделке и вопросы, Сколько должны выстояться (усохнуть) балки потолка перед монтажем гипсакартона, какие есть на сегодня технологии и решения.
Для предотвращения кручения влажных балок, вполне можно набить обрешетку из досок 19 х 76 мм. Через каждые 40 см. К ней и крутить ГКЛ. Под обрешетку на лаги потолка-толстый полиетилен. Откуда Вы взяли, что для пароизоляции необходима фанера?
Я не очень строитель, только учусь, фанеру хотел использовать как черновой потолок (понял что не правильно). ... Под обретештку это значит (полиетилен. а на сколько его нужно опустить на стену?) на сами балки и потом доску 20 х 80мм. а на нее уже гипсокартон?
Полиетилен нужно опустить на стену так, что бы он перекрывал полиетилен на стене минимум 15-20 см. Стыки проклеить или клейкой лентой или специальной пастой. На потолок впоперек лаг, через 40 см. набить сухие рейки или доски. Можно неструганные, но одинаковой толщины. На эту обрешетку и крепить ГКЛ на саморезы.
Так в итоге то, нужна ли сверху, со стороны чердака (после утеплителя) на балки стелить еще какую-нибудь изоляцию (паро,влаго,гидро)? P. S. А тем временем в Питере пошел снег) (пора переобуваться)
