Утепление потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Bloodjim, 16.03.10.
  1. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    пенопласт не паро?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Не всегда. Кроме того, пенопласт очень тяжело подогнать так, что бы не было абсолютно никаких щелей для проникновения пара. Пароизоляция обязательна.
  3. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Ладно, спасибо понял! вот у меня дом кирпично засыпной, оштукатурен, делаю ванную в одной из комнат, будет обшито гипсом, вот хочу у вас спросить, нужна пароизоляция на стенах, на потолке? если будет стоять душевая кабина закрытая с вытяжкой на улицу и плюс еще принудительная на всю эту комнату.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно, кирпичные стены намного "холоднее" стен каркасника. Стало быть "точка росы" смещается поближе внутрь помещения. Особенно в ванных комнатах. Отсюда и рост парциального давления пара, стремящегося проникнуть наружу. Но кирпичная стена "дышит" впитывая и испаряя возможную влагу. То есть, если у Вас раньше не наблюдалось влажности или грибка в ванных комнатах, то паробарьер можно не ставить. А если наблюдалось, то он под ГКЛ обязателен.
  5. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    она раньше ванной не была... была плесень по низу около пола, счас вроде исчезла...
  6. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Доброго дня!
    У меня тоже нежилой чердак. Потолок - бетонные плиты пустотки. Утеплен минплитами 30 см. Уложен утеплитель на изоспан (мембрана гладкой стороной вверх). Вроде бы все нормально, но кажется мне, что этого не совсем достаточно. Потолок изнутри еще на чистовую не отделан. Будет ли толк в дополнительном внутреннем утеплении?
    И еще, есть два места, в которых внешнее утепление проведено пенопластом. Возможно ли дополнительно утеплить изнутри, например, изолоном или чем то подобным не сильно толстым и сыпучим?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дополнительное утепление лишним не бывает.
    Ну, так пенопластом изнутри и утепляйтесь.
  8. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Понял, спасибо. Нужна ли дополнительная пароизоляция, воздушные зазоры?
    Если почитать интернет, считается, что изнутри утеплять не совсем правильно:faq:
    И еще, отражающая изоляция не будет ли иметь бОльший эффект, правильно ли ее использовать в жилых помещениях? Есть мысль подшить отражающий изолон (вспененный полиэтилен) скажем 2-5 мм с проклейкой стыков, а затем натяжной потолок...:|: По логике, тепло должно оставаться в доме...
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Пароизоляция нужна, что бы не намокал ватный утеплитель. Пенопласт не мокнет.
    2. Утеплять можно и с наружи и изнутри. Нет разници.
    3. Отражающий изолон даст какую-то пользу. Важно помнить, что от него до финишевого покрытия должен быть определенный зазор.(См. инструкцию)
  10. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Ок.
    Т. е., правильно ли я понимаю, что такой "пирог" имеет право на жизнь? Идем из дома
    1. полотно подвесного потолка
    2. воздушный зазор (сантиметра 3)
    3. изолон
    4. плита перекрытия (уже есть)
    5. пароизоляция (уже есть)
    6. утеплитель минплита (уже есть)
    или между изолоном и плитой нужна еще одна пароизоляция? :faq:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Между плитой и изолоном не нужна более никакая пароизоляция. Более того, если Изолон -пароизолятор (я не знаю этого материала на вашем рынке),то Вы запираете влагу в плите перекрытия, что есть нехорошо. В идеале, пароизоляция нужна между финишным потолком и плитой перекрытия.
  12. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Но ведь пенопласт тоже пар не выпускает
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не пропускает екструдированный. Обычный пропускает. Кроме того, очень тяжело сделать стыки между листами пенопласта герметичными.
  14. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Само полотно потолка тоже вроде не пропускает...По крайней мере, держит воду
  15. Gormonia
    Gormonia
    Gormonia
    Скажите, мы утеплили потолок, а скаты на крыше тоже надо утеплять?
