Утепление потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Bloodjim, 16.03.10.
  1. hazhei
    hazhei
    hazhei
    Иркутск
    Область применения-Перекрытия-Чердачные перекрытия вроде бы подходит
  2. Salano
    Salano
    Salano
    Здравствуйте. Живу на последнем этаже, надо мной холодный чердак, засыпанный шлаком (железобетонные плиты). В морозы дома холодно и сыро. Подскажите, пожалуйста, как утеплить потолок, не трогая его изнутри (жалко натяжные потолки). Есть у меня выход?
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А по каким признакам Вы определили что холодно и сыро, из за потолка?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так вместо шлака уложите любой ватный утеплитель. 200 мм.
  5. Salano
    Salano
    Salano
    Вообще, большей частью холодно и сыро из-за того, что промерзают швы. Но чую, потолок здесь тоже при делах. Как со швами разобраться, я знаю. А вот с потолком загвоздка.
  6. Salano
    Salano
    Salano
    1. А кроме ваты что-нибудь надо?
    2. Шлак сверху ваты не помешает? А то, боюсь, приделают к ней ноги добрые люди)
    3. Если достаточный слой ваты (200мм), можно ли как-то обойтись без пароизоляции. Конденсата не появится?
    4. Под вату на плиты можно гидроизоляцию положить (рубероид или др.), чердак сыроватый. Спасибо.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Под вату подложить толстый полиетилен.
    Помешает! Вату нельзя сжимать.
    Нет. пароизоляция нужна, что бы предотвратит- возникновение конденсата в утеплителе.
    Можно. Но лучше полиэтилен.
  8. Salano
    Salano
    Salano
    Чердак холодный, а говорят пароизоляцию с холодной стороны не укладывают. В моём случае плёнка на плите не приведет к конденсату на потолке? Или 200мм не позволят? Большое спасибо за ответы.
  9. Salano
    Salano
    Salano
    И ещё вопрос. Что, если шлак не убирать, а положить на него плёнку, а сверху 200мм ваты? Можно?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Вашем варианте с бетонным перекрытием, действительно лучше утеплить потолок целюлозой (эковата).Ей не нуже паробаръер и не будет риска конденсата на потолке. Можно ее насыпать и по верху шлака. Толщиной 25-30 см.
  11. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Шлак намокает именно из-за щелей в потолке.
  12. Salano
    Salano
    Salano
    Однако! Позвонил на завод "Эковата" в Новосибирске. Куб с работой стоит 2400р. На мои 70 квадратов напылить 25см стоит 43000 рябчиков! За эти деньги я весь чердак ватой забью)
    Отпадает. Ватой URSA в два раза дешевле выходит. А если пенополистиролом застелить в 15см вообще в 3 раза дешевле. Что скажете насчет последнего варианта? Рабочий?
  13. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    Рабочий то рабочий, токо как всегда одно но. Оглядываясь на пожарную опасность требует бетонной стяжки поверху, а это 30-40 мм стяжки. Учтите ее массу и трудоемкость изготовления. Да и с пожарной инспекцией обсудить не мешало бы.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Moжно и пенопластом. неэкструдированным.
  15. Salano
    Salano
    Salano
    Решил пенопласт выкладывать. Закидаю его шлаком сверху - вот и вся пожаробезопасность. А под него плёнку положу. Всем спасибо за советы.
