Всем привет! Дом 2 этажа построен в пол шлакоблока. Перекрытия доска 2,5 см. 1 этаж неотапливаемые гараж и склад. Чердак тоже неотапливаемый. 2 этаж жилой. В том году утеплил стены 2 этажа снаружи 5 см пенопластом марка м-35 ну и короед. Если быть на 2 этаже то пол вниз: линолеум, теплоотражающая поролоновая подкладка (зеркальная такая), плита QSB 1 см (для выравнивания применялась) а то доски немного лодочкой были, полиэтиленовая толстая пленка, доска 2,5 см, пенопласт 5 см марки м-15. А потолок: гипсокартон, доска 2,5 см, какая то пленка прозрачная с такими нитями образуя квадратики, и пенопласт 5 см. марки м-15. В итоге зимой с электроотоплением (газ завести невозможно) температура не подымалась выше +22. Пол холодный, потолок не пробовал, думаю холодный. Летом 300 квт. в месяц. А зимой 2000 - 2500 квт. в месяц, а тариф то 0,96 грн! Лаги и на чердаке и внизу в гараже позволяют еще что то сделать! Подскажите пожалуйста что сделать чтоб было теплее! Заранее спасибо!
Добрый День! Каркасная пристройка. Пирог снизу вверх, какой вариант правильный? Вагонка-пенопласт (50мм)-пароизоляция-дюймовка-минеральная вата (150 мм)-дюймовка-сверху слой опилок около 50 мм...Или вагонка-пароизоляция-пенопласт (50 мм)-дюймовка-минеральная вата (150мм)-дюймовка-сверху слой опилок около 50 мм. Есть ли смысл засыпать опилками? Чердак не жилой, холодный...
Кто-нибудь утеплял потолок опилками высотой 500мм в брусовом доме? Там ведь всего 2 ряда бруса над уровнем потолка, а это лишь360мм и минус щитовой потолок 40мм. Кто и как решает эту проблему?
Уважаемые знатоки, прошу Вашего совета. Оговорюсь сразу, утеплить потолок нужно только на одну зиму, дальше будет всё сниматься и достраиваться второй этаж, поэтому вопрос такой: имеем потолок из шпунтованной доски, а дальше холодный, продуваемый чердак. Имеем так же бесплатную пароизоляцию (не знаю как называется, сказали класса А и меламиновые панели толщиной 40мм (эти панели применяются для акустики) Люди, занимающиеся акустикой, сказали, что они идут и как утеплитель. Так вот вопрос: можно ли как то имея всё это утеплить потолок и что ещё нужно было бы докупить или всё это не годится вообще? Очень не хочется тратиться сейчас на что то основательное, но и зиму пережить надо. Вопрос, конечно и дурацкий, но всё же как быть? Дом брусовой, тёплый, как правильно сделать? Спасибо, всем откикнувшимся.
En3631, Я бы наверное как временную меру предпочёл опилки и сверху шлак, только под опилки обязательно рубероид, иначе будете ходить и и обтряхаться постоянно А насчет построить теплый брусовой дом это тема обширная, я например из Сибири и пристраиваю из бруса 15х18 с дальнейшим утеплением снаружи мин ватой в 5см, крыша сейчас в сделанной части дома утеплена именно описаным выше способом, примерно 25см опилок (а еще лучше использовать стружку) и 5см шлака, это для пожаробезопасности, где труба выходит все шлаком в радиусе около метра. Углы брусового дома делаю так называемым теплым углом, если надо можете в инете поискать там много инфы как строить из бруса. Так вот зиму я пережил достаточно не плохо, если учесть что около недели стоял от -40 до -47. Температура внутри от 22 до 29 выше нуля конечно же Жена у меня очень теплолюивая, поэтому приходится делать все чтобы было комфортно дома Удачи в постройке!
stanislav1984, спасибо большое за ответ, только вот, мы когда переехали в этот дом первым делом ободрали все стены до бруса и сделали новый потолок, убрав первым делом весь шлак. Я не много не правильно высказала свою мысль по поводу " Дом брусовой, тёплый, как правильно сделать?", я имела ввиду, что у меня дом тёплый сам по себе, после нашего утепления, вопрос касался только некоторой части дома с не утеплённым потолком. Просто пришлось в срочном порядке отделать ещё одну детскую, младший пошёл в первый класс и в одной комнате детям тесновато стало. Попробую всё ж таки утеплить, тем что есть, заодно и проверим меламиновые панели в деле.
Len3631, Понятно, ну тогда вам еще проще. Меня просто терзают смутные сомнения по поводу ваших панелей, хотя для московской области может и пойдут. В крайнем случае опилки вы на крышу поверх них зимой сможете насыпать если вдруг будет холодно
Форумчане помогите с потолком, чем можно утеплить потолок со стороны чердака. Потолок изнутри: панель пвх, доска и все. Думал панелями из пеноизола 100мм с задувкой швов пеной. Нужна ли еще какая пароизоляция или нет. Чердак холодный дом жилой в краснодарском крае.
Пеноплекс не подойдет? А какой слой нужен эковаты или целюлозы и нужен какой изолятор под утеплителем?
chipka, Len3631 Эковата - дешево, тепло, экологично. 15-20 см насыпьте. Продается прессованными брикетами по 0,1 куба. Для утепления перекрытий надо разрыхлить примерно в 4 раза. Горизонтальные поверхности утеплять проще всего. Если есть садовый пылесос - то можно им (обращайтесь, подскажу простой дешевый и производительный способ, не далее как вчера делал). Если нет - то дробить насадкой-мешалкой или подручными средствами. Если временно - то под нее простелить хоть оберточную бумагу (около 500р/100 м2) или старые ненужные обои. Потом через год вату можно снова использовать для утепления других мест.
А если постоянно то что постелить под и над ним? Сейчас помониторю цены, родители дом купили вот и надо утеплить чем нибудь. А простым пылесосом можно?
Если постоянно - то два пути. Рассказываю общий принцип. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно. 1. Стандартный. Недышащие стены, обычная вентиляция. излишки пара выводятся через вент трубы. Пирог изнутри наружу: отделка/обшивка интерьера паробарьер (мембрана с малым или нулевым значением паропроницания) <если дом не каркасный> стена утеплитель нужной толщины паропроницаемая ветрогидроизоляция <необязательно> вентзазор фасада обшивка/отделка фасада 2. Продвинутый. Дышащие стены ("дышащие" относится не к обмену воздушным потоком а к обмену паром. отделка/обшивка интерьера мембрана с частичным паропроницанием <если дом не каркасный> стена утеплитель паропроницаемая ветрогидроизоляция <необязательно> вентзазор фасада обшивка/отделка фасада Во втором случае надо тщательнее считать точку росы, чтоб не сырел утеплитель. Но на выходе гораздо более комфортный для проживания дом. Простым пылесосом: У простого пылесоса внутри мешок-фильтр. он туда наберет пару литров ваты, а дальше что? Даже если пылесос позволяет работать без мешка (не знаю, есть ли такие), он попросту не рассчитан на переработку пятидесяти килограммов в час. забьется, умрет через 3 минуты и всё такое прочее.
Все понятно, но из нутри дома потолок уже не переделаешь, сделали ремонт. Теперь хочу понять что постелить на доски со стороны чердака. Хотел пеноплекс положить с пеной но пугает отсутствие пароизоляции перед досками потолка. Может теперь положить какой утеплитель в рулонах или плитах а сверху их закрыть пленкой которая пропускает влагу, пойдет такой вариант? Если пойдет так, то какой слой утеплителя нужно и какой, и также с пленкой какой фирмы брать. Здесь в основном урса, изовер и кнауф.
