РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вы предлагаете вообще пароизоляцию не ставить?) Пусть даже пароизоляция будет иметь какой то процент паропроницаемости (хотя считаю, что это не проблема пароизоляции, а качество заделки нахлестов и т. п., т. е. - герметичности при монтаже), каменная вата должна пар без изменения своих свойств пропустить этот пар в пространство чердака. Итоговый вариант пока такой. Спецы, ау!
Как-то сложно всё. Красота решения - в его простоте. По существующим балкам опустите черновой потолок. Далее всё, как у всех Вам даже проще, т. к. чердак холодный и не жилой. Кстати, обратите внимание, как эковатой утепляют помещения от холодного чердака. Там, вообще, всё просто
Так вот в голову пока нормальное решение не приходит, как правильно опустить. Я чего то туплю по поводу заделывания просветов между потолком и стеной. Думал, что это надо именно опусканием потолка прикрыть. Может вообще не верно думаю... По эковате - спасибо. Не рассматривал, так как всё время думал, что в нашей деревне специалистов таких не найти. А тут уже и фирму нашел, готовую приехать за 400 км). Вроде толково всё объясняют. Сижу, просматриваю форум по этой теме!
При холодном чердаке много думать вредно) У меня потолок подшит шпунтованной половой доской 35мм, на ней 300мм опилок. ВСЁ. Дом ПМЖ, брус 200мм, чердак холодный, 25 куб. м опилок стоили с доставкой 6500руб.
Так нам, комсомольцам, не хочется легких путей!) Если честно, хочется что-то новенького, современного попробовать. Или у соседей - финнов идею слямзить. А нормальное решение - это я про "опускание" потолка говорил. Ну, не плотник я! Могу глупостей наделать!)
Опускайте потолок и удаляйте доски старого потолка - утеплите все это пространство, например, опилками (слой нормальный получится). Я-то против был утепления под потолком из-за того, что за утеплителем остаются доски, то есть доски между слоями утеплителя - хз, запреют еще вдруг, мало ли...
Если надумаю эковату, то так и придется делать (убрать и доски и старую пароизоляцию). И проблема "синих" досок отпадет.) Пока еще рассуждаю: 1. над выбором антисептика для балок (похоже они вообще ничем не обработаны). 2. чем лучше сделать основание под эковату. Армированной пленкой или какой-нибудь плитой типа Изоплат 3. правильно ли я "опускаю" потолок? Сама технология такая (как на фото в 14-ом посте)?)
Никому не попадался вариант прохода трубы камина через перекрытие потолка с эковатой? От поиска уже голова не варит. Начинаю отвлекаться на всякие темы, которые тоже интересны и непонятны пока... Может кому попадалось? Направьте!
Задал вопрос производителю эковаты, пообещали завтра чертеж технического решения скинуть) (это я про проход трубы). А для бани стоит на эковату в таком же перекрытии (потолок/холодныйчердак) смотреть?
Нет. Поищите через яндекс. Я там нашел. Да. Я эковатой всё утепляю. В доме: пол 1-го этажа - 20см плотностью 40-50 кг/м3, межэтажное перекрытие - 5см песок + 15см эковата (30-40 кг/м3), потолок мансарды - 20см (50-60 кг/м3) В бане потолок 30см (50-60 кг/м3). Чердак холодный.
А стоит ли мин. вату, которая сейчас освободится (если решусь на эковату) потом сверху постелить? Или выкинуть ее проще?
Проще выкинуть, т. к.: 1. мин. вата с влагой вообще "не дружит", т. е. если высохнет, то своих свойств не восстанавливает. 2. эковата, когда высыхает, то не теряет своих свойств, но, если накроете её минватой, то, более чем уверен, что эковата не высохнет никогда. Поэтому, как правило, эковату на холодном чердаке ничем не накрывают.
