Утепление потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Bloodjim, 16.03.10.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    хлеб в пакете полиэтиленовом. через неделю посмотрите.
  2. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    В продолжении обсуждаемого...
    Ниже привожу схему своего перекрытия и фото чердака.
    Снизу будет вагонка по брусьям в жилой комнате, сверху холодный хорошо проветриваемый чердак - перфорированный софит по периметру и вверху у конька поставлю чердачную вытяжку, черновой потолок пройду антисептиком, вагонку тоже пропитаю с двух сторон.
    Вопрос по верху перекрытия, как лучше сделать все правильно с минимальными затратами времени и средств? Дело в том что поверх чернового пола идут мауэрлаты по периметру и в середине тоже опорные доски уложены.
    1. если снимать изоспан аккуратно, то надо отрывать все доски и отпиливать по краям, тогда боюсь небольшого ослабления каркаса крыши, т. к. под опорными досками будут куски оставшиеся после отпилки.
    2. Вырвать/вырезать изоспан из под досок и купить новый, который постелить поверх досок пола чердака,(вроде 200кв. м это не дорого, по сравнению с отрыванием досок).
    3. Может вообще ничего не вырывать, просто постелить еще один слой изоспана А поверх чернового пола?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Может, в этом ошибка
    Изоспан D применяется как подкровельная пленка (паро-гидроизоляция) в неутеплённых скатных кровлях
    Подробнее здесь-ссылка в 11 посте от Андрюха052
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Д-пароизоляция. У автора-правильно. Пленка-утеплитель-чердак. Черновой потолок из доски-какашки-но беды нет...просто антисептировать и потом по сухим брускам подшить покрашенной вагонкой-потолок.
    и не надо сверху вату ничем закрывать.
    Эта зима вам показала, что через изоспан а влага уходит недостаточно эффективно. Я бы вырезал полосы между досками или совсем убрал. И на чердак должен поступать воздух...типа сквозняк.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    +100500:super:
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Можно ведь не все доски сверху выпиливать, а, например, каждую 4-ю.Изоспан по возможности удалить весь. И больше сверху никаких плёнок.
  7. Rustam SS
    Rustam SS
    Rustam SS
    Атырау
    Добрового всем времени!
    Есть такая проблема с потолком на чердаке.
    Пирог такой снизу (помещения) в верх
    Поверх пола на чердаке постелен рубероид
    Потом постелен стекловата Изовер 50мм
    Сверху лежит пенопласт 40мм
    И сверху еще застелили рубероидом
    Проблема в том, что верхний слой рубероида со стороны помещения влажный и на нем конденсат. Также дома все окна потеют и воздух влажный (связано ли они друг с другом т. е. потолок и влажность дома). Дома построен 2013 году.
    Как можно решить эту проблему?
    Если убрать верхний слой рубероида и вместо него постелить еще стекловаты будет нормально?
    Или надо все переделывать? Если да то как с меньшей затратой?
  8. kolanik
    kolanik
    kolanik
    Липецк
    Мне нравится Ваше утверждение по поводу утепления опилками. предки наши не дураки были. Смущают только вот два обстоятельства. 1. "Ящик с опилками", который получится при засыпке межбалочного пространства опилками - прекрасный крысятник (мышатник). Питомник, я бы даже сказал, или инкубатор.
    2. Пожароопасность. Или может есть какой-либо способ обработки опилок перед засыпкой? Ну я не знаю, может отварить их в огнебиозащите или еще чего?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Предки скорее всего были бедны финансово, да и альтернатив не было...Если уж дальше говорить то какие предки?...Если дальние-то утепляли землей, дубовыми листьями...т.к опилок то не было в таком колличестве. Если ближние, тут уж и говорить не нужно-строили из того что доступно было...вот и сыпали опилки...
  10. kolanik
    kolanik
    kolanik
    Липецк
    Вы что предлагаете в качестве конструкции разреза потолка?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вопрос не понял...Что такое потолок? По мне это координаты в строении..Может Вы о перекрытиях говорите?..Тогда нужно понять какое перекрытие (чердачное,межэтажное,подвальное)?Перекрытие чего? Бани?,сарая,?жилого дома?,мансардного жилого дома?
  12. kolanik
    kolanik
    kolanik
    Липецк
    Перекрытие между 2 этажом и неотапливаемым чердаком жилого дома.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну обычно оно состоит из плиты и утеплителя сверху плиты.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, подскажите пжста можно ли утеплить !потолок! неотапливаемого помещения под терассой? Есть фундамент с подвалом. Под террасой дома одно из помещений подвала. Перекрыто всё это плитами перекрытия. Плиты сверху планирую гидроизолировать наплавляемой гидроизоляцией, сверху плитка напольная. Есть вариант в пирог пола по террасе добавить утеплитель ЭППС 10см, но это неудобно в плане того, что уровень пола террасы будет выше чем в доме, поэтому рассматриваю вариант наклеить его на потолок под этой террасой. Думается мне что под утеплителем может скапливаться конденсат внутри помещения.
  15. kolanik
    kolanik
    kolanik
    Липецк
    Немного неясен смысл предлагаемых мероприятий. Некуда деть ЭППС? Если подвал под террасой неотапливаемый, то утеплением ему температуры зимой не добавишь (2-3 градуса, максимум). Зато ноявятся конденсат и плесень, как следствие. Даже если надумаете, 10см ЭППС - это перебор.
