Утепление потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Bloodjim, 16.03.10.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Смысл предлагаемых мероприятий прост- сохранить плюсовую температуру в помещении и не допустить образования инея и наледи на потолках и примыкающих в зимний период. 10см ЭППС почему много? В крыши у нас 20см положено класть, Урал как ни как.
  2. Хелга77
    Хелга77
    Хелга77
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите с советом! Я на этапе чистовой отделки сруба из профилированного бруса. Мне фирма прислала перечень работ в дополнение к договору. Я отправила планы дома и фотографии внешнего вида. Вот этот документ практически полностью скопировала
    Внутренняя отделка дома 6х8.5м
    1. Перегородки первого этажа – 10м. Каркасные, обшиваются сухой хвойной вагонкой, не утепляются.
    2. Монтаж паро/гидроизоляционной плёнки «Ондутис В» или «Изоспан» (пол, мансардный этаж).
    3. Утепление полов первого этажа минеральная вата «Изовер» или «Урса» толщина 50 мм.
    4. Чистовые полы первого и второго этажей – сухая шпунтованная доска толщиной 36 мм.
    5. Потолки помещений первого и мансардного этажа подшиваются сухой вагонкой хвойных пород дерева
    6. Двери межкомнатные; деревянные филенчатые: - 3шт. Входная металлическая дверь
    7. Окна однокамерные ПВХ; 1.2х1.5м – 5шт, 1.2х1м – 6шт, 0.8х0.8м – 1шт
    8. Лестница на мансардный этаж с перилами и балясинами.
    9. Мансардный этаж стены и перегородки изнутри обшиваются сухой вагонкой.
    10. Утепление стен мансарды «Урса» 50мм (пол, потолок, стены), паро/гидроизоляция – «Изоспан»
    11. Высота потолка мансардного этажа – 2.3м,.
    12. Обналичивание окон и дверей, монтаж плинтусов.
    Скажите, можно ли на основании этого документа ждать хорошего результата?
  3. chipka
    chipka
    chipka
    Норильск
    Подскажите мне, дом жилой потолок с низу вверх: доска а кое где ДСП толщиной примерно 16мм прибита к балкам, со стороны чердака постелили гидропароизоляцию мегафлекс D, потом налили пеноизол 15см.Чердак не жилой и холодный, нужно ли теперь поверх пеноизола после его усушке и проливки зазоров возле балок стелить гидропароизоляцию? Или какую другую пленку.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, ничего не нужно.
  5. chipka
    chipka
    chipka
    Норильск
    А что нибудь нужно стелить, а то пеноизольщики говорят что он разрушается от солнца. Просто на чердаке стоят окна и через них солнце будет светить.
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    По собственному опыту использования пеноизола - от УФ он разрушается быстро и сильно, от времени тоже разрушается, даже в плотно закрытых мембранами и потолочно половыми материалами, пространствах.
    За год 1200х600х100мм плиты, купленные сыроватыми и уложенные оч плотно, ссохлись потрескались и начали рассыпаться, пришлось сдвигать и кусками забивать образовавшиеся щели.
    Мыши в нем живут не хуже чем в обычном пенопласте.
    Белая пыль от рассыпающегося пеноизола, просто вездесуща :-(оборачивание мембранами, пропенивание швов и др. ухищрения к моему огромному сожалению 100% результата не дали.
    У некоторых людей замечена сильная аллергия именно на эту пыль.
    Приобреталось это чудо химии в разных местах мос. области и у разных фирм, результат практически одинаков.
    RS Лично для себя решил - больше нигде и никогда этот материал не использую! лучше переплатить за вату или Эппс.
  7. chipka
    chipka
    chipka
    Норильск
    Что то совсем меня расстроили. И как же теперь поступить?
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Если уже сделано то боюсь никак, переделка сильно дорого выходит, а если еще нет, то стоит пересмотреть применяемый утеплитель и может добавить толщину утепления перекрытий хотя-бы до нормы по снипам для Вашего региона, а-то 150мм кажется маловато будет.
  9. chipka
    chipka
    chipka
    Норильск
    Да уже все сделано, сейчас жду пока высохнет что бы потом швы залить. Да вроде 150 мм для Адыгеи нормально. Сейчас в отпуске, через год приеду и посмотрю что будет с пеноизолом. А что сверху постелить?
  10. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Самое лучшее (не совсем бюджетно) постелить супер диффузионную мембрану типа изоспан АМ
    Вопрос! - у Вас чердак используемый или ~сделал и забыл?
    если планируете использовать, то между мембраной и полом надо оставить зазор (набить типа черепных брусков) 3-5см и само половое покрытие лучше всего оставить со щелями, чтоб дать возможность проникающей в утеплитель влаге через мембрану (ее правильная работа) и щели выходить наружу в объем чердака, ну и чердак проветриваемый через слуховые окна или как иначе.
  11. chipka
    chipka
    chipka
    Норильск
    Чердак сделал и забыл, может раз в год залезу посмотреть что творится с крышей да окна протереть.
  12. andreytumanov
    andreytumanov
    andreytumanov
    Барнаул
    Подскажите! Балки с низу подшиты пароизоляцией (изоспан) затем доски. Сверху потолка 10 см минваты и доска 5см. Вообщем ничего, но по периметру комнат балки мокрые, под минватой на пароизоляции сырость. Внутри дома в сильные морозы промерзает по периметру.
    ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК УТЕПЛИТЬ?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечнио же периметр будет влажным! Как что делать? Доутеплить. На холодных чердаках должно быть минимум 25 см утеплителя. Мининум! У меня так все 60см.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пленка имеет подворот на стену? Утеплитель плотно прилегает к стене по периметру?
    Это очень мало, в морозы буде инеем покрываться, иней таять..ну и..Нужно в два раза толще слой, ну и плотность утеплителя должна быть соответствующая, а то может у Вас не 10 а уже 5см?
    Ничего не написали про то как вентилируется чердак.
  15. andreytumanov
    andreytumanov
    andreytumanov
    Барнаул
    Дом кирпичный и перегородки кирпичные, каждая комната получается со своим отдельным потолком. Утеплитель конечно уже немного слежался и толщина получается около 8 см. Пароизоляция была подшита на балки степлером и края не заправлялись. По вентиляции чердака, то он не жилой и не чем не обделан, крыша - пароветроизоляция, обрешотка и металлочерепица. Как теперь можно периметр изолировать, чтоб тепло не поступало из дома через потолок? Спасибо.
