Утепление потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Bloodjim, 16.03.10.
  1. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ.
    урса уже просела, лежит около двух лет, планирую поднять ее между балок вложить листовой утелитель (базальтовую вату, два слоя по 5 см) и поверх растелить урсу обратно.
    Провисаний между досок за два года нет.
    В пароизоляции имеются дыры, по паре- тройке в каждой комнате.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Потому что утеплитель малой плотности...не буду искать но что-то в районе до 14\кг\м3...легкий но и г...при этом. Если положите нормальный, этак 50 кг\м3...то вес уже другой...Да и стекловата (Урса) не восстанавливает геометрию при увлажнении\просадке...Лучше базальт минимум 35кг\м3 (а лучше 50кг\м3)
    Заклейте (заплатки сделайте) бутиллкаучуковой лентой, спросите в фирменных кровельных магазинах
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    IMAG0687.jpg Пароизоляция выполнена неправильно!
  4. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Это межкомнатная перегородка, возводилась после закрытия потолка.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Понял
  6. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Может стоит перед гкл проложить еще слой пароизоляции? Или будет хуже?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да нет, хуже не будет, но и смысла не имеет.
  8. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    А мне подскажите с чего начать? Потолок заштукатурен. ровный. с чего начать чтоб утеплить минватой? DSCN4563.JPG
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплить что? Если перекрытие, то со стороны холода
  10. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Из нутри наверно надо.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все утепление снаружи. Как стены так и потолок. Изнутри не утепляют
  12. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Так на крыше керамзит. опилки. как теперь минвату туда?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Керамзит и опилки убрать и на их место положить минвату.
  14. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Блин, но в дачном ответе показывают, как из нутри вату ложат? :faq: мне надо чтоб теплопотери мешьше было:nono:
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В дачном ответе ещё не то показывали.
    Если Вы настаиваете, то на потолок крепим бруски, между ними мин. плита, пароизоляция, контра (в перекрёст) финиш.
