Утепление потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Bloodjim, 16.03.10.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    в утеплителе фенол, который она в помещение поместить хочет.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @MalvinaЯ, можно проще сделать, не нужно ни каких опилок поднимать и сыпать, их все равно от туда вынимать придется в след. году. Купите утеплитель, который будете использовать для утепления и просто наверх его накидайте. В следующем году всё снимите и положите как надо. Ни чего страшного нет в строении, просто нужно делать правильно. Тем более крышу переделывать хотите, разберете стропилку и как раз утепление сделаете
  3. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Поэтому я использовал плиты. Минвата или каменная вата? Зеленого цвета, в общем. Полностью ими собственноручно утеплил мансарду и перекрытия во всем доме. Намучался ужас! Мыши там точно жить не будут. Остатки 2,5 пачки просто сложил на улице, не могу ее даже рядом терпеть:victory:
  4. giza911
    giza911
    giza911
    Добрый вечер! утеплил потолок снизу вверх:
    1. доска черновая
    2. изоспан Б шероховатой стороной вниз
    3. минвата Технониколь 10см в четыре слоя
    подскажите какой плёнкой закрыть сверху минваты, может не стоит?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Стоит, любой мембраной с хорошей паропроницаемостью
  6. giza911
    giza911
    giza911
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Значит я когда раскатывал Дорнит для парковки, прилег на него отдохнуть, и вы не поверите, он мягкий, и приятный на ощупь, а еще он читый, я вот подумал тогда, а если его использовать не по назначению, а на потолок, в качестве временной подшивки для эстетики, да и на стены его можно вроде также (ну бытовка или т. п.), правда не знаю насколько экологично, но преть ничего не должно, т. к. он полностью влаго-проницаем...
  8. Vladeg
    Vladeg
    Vladeg
    Добрый день! Прошу совета специалистов)
    Имеется кирпичная отапливаемая пристройка с никак не утепленной крышей покрытой шифером по балкам 80мм (схема на рисунке).
    Как оптимально утеплить потолок, не снимая шифер, то есть изнутри? С тем учетом что опускать потолок сильно не получится, крайняя точка по балкам у наружной стены и так 2300мм.
    Мои мысли: затолкать между балками мин вату 100мм, потом зашить пароизоляционной пленкой, потом гипсокартонный потолок.
    Поправьте что не так или предложите варианты
  9. irma147
    irma147
    irma147
    Спасибо, и мне пригодится эта иформация
  10. ПетькинСын
    ПетькинСын
    ПетькинСын
    Тюмень
    Друзья, срочно нужен совет. Скажу как есть - не имею возможности проштудировать всю тему, ибо щас на работе, а вечером уже надо ехать закупаться. дотянул, короче
    как лучше утеплить потолок второго этажа (пол чердака)? чердак на эту зиму точно холодный, в будущем там планируется комната-мансарда. Все видно на фото. Зимой у нас до -40 бывает.
    Планировал 150 мм минваты или пенопласта между лагами положить, но сдается мне - мало этого. Как быть в таком случае? И куда крепить пароизоляцию - из комнаты снизу досок сплошным листом или поверх лаг корыта делать?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Где контробрешетка? Каким будет вентзазор над утеплителем? Из чего сделаны фронтоны? Нарисуйте рисунком контур утепления, где дом должен нарисован быть от фундамента до конька кровли в разрезе.
  12. ПетькинСын
    ПетькинСын
    ПетькинСын
    Тюмень
    @Sadovnik62, сейчас буду утеплять только пол, стены останутся в таком виде еще на пару зим. Фронтоны тупо сайдинг и все, но это щас и не важно ведь вроде.
    Поправка - лаги у меня оказались не 150, а 200 мм. Расстояние между лагами 600 мм.
    Пока склоняюсь к такому варианту - сверху наклеить блестящую изоляцию в форме корыт и уложить два слоя пенопласта по 100 мм. Ну и запенить швы, конечно.
  13. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Я считаю, что это самое правильное решение, только перед утеплителем ветрозащиту уложить, а после пароизоляции обрешетку под гипсокартон сделать ,. Здесь лучше использовать влагостойкий лист.
  14. sergey37
    sergey37
    sergey37
    Cherepovec
    Форумчане, я не использую нигде пленок и нигде нет конденсата (кроме окон).У меня обычный дом из бревна, пирог потолка снизу вверх: фанера 6мм-доска25мм-роквул15см-холодный чердак. Мое личное мнение под пленками будет гнить и течь, то что пароизоляция дышит это теория, я ртом продуть ее не мог.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Интересно теория из какого источника? Пароизоляция наоборот паронепронецаема.
