Утепление потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Bloodjim, 16.03.10.
  1. sergey37
    sergey37
    sergey37
    Cherepovec
    Как объяснили строители, пар это влага ее и задерживает пароизоляция, а воздух должна пропускать.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это они про гидроизоляцию Или просто путают...
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы скорее всего ни чего не поняли. Либо строители плохо объяснили, либо это не строители.
    Пароизоляция не пропускает ни чего ни газа ни воды. Полиэтилен с улучшенными качествами по прочности и плотности.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ржунимагу...:)]:)]:)]
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :ogo::aga:
    Женский Сергей37! Можно поинтересоваться сколько Вам лет? Без обид. :hndshk:
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @Roracotta, Может в очередной раз разъяснить человеку? или пусть сам прочитает хотя бы на сайте изоспана какие существуют пленки/мембраны, их паро влаго и др. проницаемость/не проницаемость, куда и как они используются? https://isospan.gexa.ru/knopki/perekritiya-poli
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Человек без проблем может сам найти всю нужную информацию. Она не секретна и в свободном доступе.
  8. sergey37
    sergey37
    sergey37
    Cherepovec
    Может и прикольны мои познания, зато с потолка не капает. Зимой проверено. Хочу еще изнутри пеноплексом утеплить для супер морозов.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для супер морозов нужен Супер пеноплекс;)
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Прикольнее было бы, если бы капало! :)] А так, не прикольно...:victory:
  11. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Уважаемые гуру, на вкладке рулона изоспана В, при устройстве перекрытия с холодным чердаком, нарисована схема при которой пароизоляциия крепится не к балкам перекрытия а к черновому потолку. Снизу глядя на потолок, это выглядит так: 1) отделка 2) пароизоляциия 3) черновой потолок 4) утеплитель и т. д. На форуме почему то пароизоляцию крепят к балкам ПОД черновой потолок. Почему ? Где ошибка ?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет разницы.
  13. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Как это, нет разницы? Если пароизоляциия перед черновым потолком (смотрим вверх из помещения), то пар будет конденсировать на ворсинках пароизоляции и испарится, а если пароизоляциия при бита к балкам и закрыта черновым потолком, то пар пройдя сквозь черновой потолок осядет на пароизоляции и будет оседать на черновой потолок сверху досок. Или я, что то понимаю не правильно ? Сейчас у меня как раз предстоит работа по устройству потолка с холодным чердаком, поэтому вопрос насущный .
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, это так как есть, только наоборот! :)]
    Понимаете неправильно. С фигали на пароизоляции должен оседать конденсат? Откуда он вообще возмется? Или Вы не планируете в потолке никакого утепления вообще?
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Это будет только в том случае, если вы не правильно рассчитали толщину утеплителя, при правильном расчёте, у вас конденсат, как минимум должен быть за утеплителем.
    На своём примере, у меня, гипсокартон, доска 25мм, между балками гофракартон 3 мм, опилки 50см, как вы заметили, параизоляции нет вообще. В том году без гипса, конденсат образовывался на поверхности опилок, небольшой куржачёк, после -15 гр. Влажность в комнате была очень высокая, штукатурка, шпаклёвка, грунтовка. Летом всё высохло и всё ок! В этом году уже комната отделана, т. е стоит гисакартон, пока нет никакого конденсата на опилках. Вы чем и сколько, утеплятся собираетесь?
