Утепление потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Bloodjim, 16.03.10.
  1. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    а как мне тут быть, на обрешётку было набито дсп, я его убрал, под обрешёткой пространство 100 мм, выше полусотка доска на ней чёрный пергамин и слой керамзита сантиметров 10-20
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю.
  3. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    стоит заполнить это пространство минеральной ватой, потом обрешётку,на неё осб, потом пароизоляцию В, а потом на профиль гипсокартон
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стоит.
    Нафига обрешетка-то?
    Нафига на профиль?
  5. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    ну вот вы видили фото? вот мне нужно сделать красиво, потолок ровным, сразу гипсу шить не хочется, так как мыши
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я спрашиваю нафига там какие-то обрешетки-то?Снизу нашиваете листы ОСБ, а на его ровную поверхность сразу ГКЛ.
  7. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    пролёты балок широкие, 180,140,везде по разному
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Купите отпугиватель для мышей или кошку, мыши были, есть и будут, так что зубов боятся, в рот не довать:close:, ой, вмысле волков бояться в лес не ходить. :hello:
  9. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Добрый день!
    Прошу поподробнее о целлюлозе...
  10. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Если коробка + крыша Дома были готовы в июле, а работы по потолку предстоят в мае следующего года... предполагается, что основная усадка уже прошла?
  11. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    С "...заходом на стены..." это как?
  12. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Можете порекомендовать хорошие примеры правильной организации вентиляции чердака?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вход воздуха от карнизов (у меня при фальцевом конверте этого достаточно и постоянно гуляет сквозняк с 1870года),выход воздуха в коньке, слуховые окна расположенные с разных сторон-это стандартная вентиляция чердака. Есть еще много других методов, например установка вентклапанов.
  14. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    А разве при монтаже металлокаркаса (направляющих элементов для гипсокартона) к доскам, не повредится (не проткнётся) Изоспан? Чем отличается способ крепежа ГКЛ напрямую к черновому потолку от способа крепежа директоратов?
  15. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Но ведь имея такой пирог: снизу вверх: гипсокартон & пароизоляция & черновой потолок = это всё крепим к балкам; мин. вату укладываем враспор между балок + гидроизоляция (возможно, но не обязательно) + полы чердака (редко доски для обслуживания) поверх всего этого - и, если поверх чернового потолка (на пример: OSB 1см.) прикрепить ГКЛ напрямую к балкам – саморезы проткнут пароизоляцию (полиэтилен)...
