И гипсокартон в конце концов дает трещины (трудно обеспечить неподвижность балок).Погуглите-плавающая конструкция потолка из гипсокартона.
В деревянном доме подвижкам подвергается все-перекрытия, стены. Одно может влиять на другое. Сам имею прямое отношение к КНАУФ. а дальше думайте. У себя на мансарде ГКЛ не использовал а сделал ГВЛ, да в два слоя, да под флизелин. А вообще деревянные перекрытия лучше лучше отделывать либо деревом, либо сделать натяжной потолок..Все ИМХО А что касается плавающих конструкций из ГКЛ, то и перегородки (некапитальные внутренние стены) в домах с деревянными перекрытиями должны быть плавающими относительно верхнего перекрытия.
Имею большой опыт отделки брусовых домов ГКЛ без трещин... Должны иметь определенную свободу... но для успешной эксплуатации отделки дома всегда первичен фундамент!
Настолько, чтоб не раздавило кафельную плитку на стене гуляющим верхним перекрытием. Думаю что 1-1.5 см не меньше.
В брусовом доме тоже бывают каркасные перегородки из ГКЛ, гуляющие вместе с нижним перекрытием и придавливаемые гуляющим верхним.
Потолки в отделке не должны давить на отделку стен, они как-бы вписываются в периметр отделки стен. Вертикальные стойки жестко фиксируются в одном уровне (внизу или вверху), остальные точки крепления имеют небольшую свободу. То же самое и каркасные перегородки, поэтому они работают одинаково с каркасом отделки несущих стен.
Не страшно. Машина с гвоздем в колесе, может проехать достаточно далеко. А если гвоздь из шины вытянуть, то оно спустит очень быстро.
ds yt gjyzkb j x`v z? ubgce ghj[hfnm ,scnhtt?lf b jc, ,eltn а если когда клали шифер, то сначала стелили рубероид, как думаете, его на коньке прорезать надо, а то лежит похоже сплошной
вот и я о том же, посмотрел видео, изоспан в своём видео похоже вообще стелят без зазоров, роквул то же на своём,все по разному монтируют хотя материал у них одинаков, походу они сами не знают как быть
