Утепление потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Bloodjim, 16.03.10.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При условии что пленка-пароизоляционная
    Доверия не внушает как пленка так и монтаж
  2. serejka89
    serejka89
    serejka89
    Всем доброго времени суток, подскажите что добавить? (пароизоляция подворачивается вверх до соединения подготовки с мауэрлатом, либо одевается аккуратно и разглаживается по формам, снизу захлестывается на стену 20-30 см) думаю утеплитель чем то прикрыть сверху надо (чердак неотапливаемый, ненужный) посоветуйте чем, да и черновой потолок нужен? если да, то что если положить фанеру/двп на крепления сверху? Если можно сориентируйте по материалам (утеплитель, пароизоляция). крыша.png
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Интересно. Кто-нибудь что-то понял?
  4. serejka89
    serejka89
    serejka89
    А что конкретно непонятно-то? все надписи-тот же самый пирог, крепления - мет. пластины наполовину утопленные в нижнюю часть бетонной стяжки, в которую монтируется арматура (возможно и анкера), для крепления мауэрлата. На пластины хоть подвесной, хоть гипсокартон крепи.
  5. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Вспомню старую тему, а то написал в "перекрытиях", как то глухо, хоть патент на изобретение бери:
    https://www.forumhouse.ru/threads/296716/
  6. Тата163
    Тата163
    Тата163
    Yrokes, у меня со стороны холода гидроизоляция (Мембрана Изоспан А), представлен послойный пирог изнутри квартиры. ...Чердачные полы из ОСБ.
  7. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Можете поделиться подробной информацией относительно:
    - состав (и толщина) слоёв вашего пирога;
    - толщина OSB
    Может у Вас и фотки имеются...
  8. Тата163
    Тата163
    Тата163
  9. Тата163
    Тата163
    Тата163
    Пожалуйста. Чердачное перекрытие изнутри помещения: 1. Черновой потолок из доски необрезной 25мм; 2. Пароизоляция Изоспан В; 3. Межбалочное утепление - урса «Скатная крыша» 200мм; 4. Гидроизоляция Мембрана Изоспан А; 5. Плита влагостойкая "bolderaja OSB-3" 10мм
    Фото имеются, но мне нужно время их отсортировать... Обязательно выложу...
  10. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Пирог именно в таком порядке, если смотреть изнутри комнаты? Не разобрался...:faq:
  11. Тата163
    Тата163
    Тата163
    Смотреть изнутри комнаты.
  12. Тата163
    Тата163
    Тата163
  13. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Между черновым потолком из доски необрезной 25мм. и пароизоляцией "Изоспан В" имеется какой либо зазор?
  14. Тата163
    Тата163
    Тата163
    @Валерий01, черновой потолок выглядит вот так (см.рис1, 2). IMAG0358.jpg IMAG0362.jpg Чтобы нагляднее было видно расположение балок (рис. 3) IMAG0359.jpg Стыки пароизоляции проклеивали скотчем, где не было возможности это сделать, нахлёст 10 см., который прижимается с одной стороны досками с другой утеплителем. Затем будет потолок натяжной или из ГКЛ, который будет крепится ниже чернового потолка на 5см.
  15. Тата163
    Тата163
    Тата163
    @Валерий01, Стоит отметить, на рис. 3 показано межэтажное перекрытие 1 и 2 эт, т. к нет фото чердачного перекрытия, но они идентичны.
