Утепление потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Bloodjim, 16.03.10.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В Вашем варианте - можно.
  2. Тата163
    Тата163
    Тата163
    Почему в моем варианте нельзя? Смею процитировать о том, что прочла по вашей подсказке. Пароизолирующая пленка «Изоспан В» укладывается между отделочным материалом потолка жилого помещения и черновым потолком внахлест с перекрытием 15-20 см.(у меня нахлёст 10- 20 см) Предварительное закрепление при натяжении пароизоляции осуществляется при помощи строительного степлера. Правильная укладка пароизоляции потолка следующая – гладкой стороной полотно «Изоспан B» ориентировано к черновому потолку. Для полноценного испарения возможного конденсата с шершавой (внутренней) стороны пароизоляции, рекомендуется устраивать вентиляционный зазор 4-5 см между пленкой «Изоспан В» и материалом потолка. Затем этот вентзазор, как правило обеспечивается деревянными антисептированными контррейками (в моем случае, не обрезная доска), к которой крепятся оцинкованные профили для окончательной отделки потолка (ГКЛ или натяжной потолок).
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если в помещении такие испарения и возможно конденсатообразование, то проживание в таком помещении опасно для здоровья.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А как будет организована вентиляция в этом зазоре? Если чистовой потолок ГКЛ или натяжной например? А если потолок со щелями то зачем тогда зазор?
  5. Тата163
    Тата163
    Тата163
    Предварительные расчеты стоимости чистового потолка не делала, но у меня есть определенное представление относительно долговечности потолка из ГКЛ. 10 лет назад в своей квартире сделала потолки многоуровневые из ГКЛ под покраску, как все специалисты говорят очень качественно, т. к. только через 10 лет появились первые отслоения ленты стыков листов (у некоторых через 3 месяца). Ремонт потолка выйдет столько же, если монтировать новый. Цена и трудоемкость потолков из ГКЛ выше, чем натяжных. Экология конечно за ГКЛ. Но меня интересует несколько другое, есть мнение специалистов, что натяжные потолки (не тканевые) плохо себя ведут при низких температурах. В моем доме такое может быть... У меня загородный дом " выходного дня". В течение недели будет отапливаться минимально, ну а по приезде норма. Пока думаю ... А ваше мнение?
  6. Тата163
    Тата163
    Тата163
  7. Тата163
    Тата163
    Тата163
    Я тоже об этом, Как? Я уже перестала понимать, что все-таки нужно! Всегда считала и считаю мой вариант чердачного перекрытия приемлемый и правильный. Мне так и никто не дал ответ на мой вопрос, можно и нужно ли для экономии тепла под натяжной потолок или ГКЛ для экономии тепла:
    1. Использовать изнутри дома на потолок теплоотражающий материал (изолон, пенофол и др.)?
    2. Какой материал лучше использовать и какая оптимальная толщина?
    Спасибо.
  8. Тата163
    Тата163
    Тата163
    Я тоже об этом, Как? Я уже перестала понимать, что все-таки нужно! Всегда считала и считаю мой вариант чердачного перекрытия приемлемый и правильный. Мне так и никто не дал ответ на мой вопрос, можно и нужно ли для экономии тепла под натяжной потолок или ГКЛ или натяжной потолок для экономии тепла:
    Спасибо.
  9. Тата163
    Тата163
    Тата163
    Вернулась к первоначальному вопросу. Подскажите пож-та: Стрим дом В Самарской области, перекрытия межэтажные деревянные, чердак дома холодный, хорошо вентилируемый. Чердачное перекрытие изнутри помещения: 1. Черновой потолок из доски необрезной 25мм; 2. Пароизоляция Изоспан В; 3. Межбалочное утепление - урса «Скатная крыша» 200мм; 4. Гидроизоляция Мембрана Изоспан А; 5. Плита ОСБ влагостойкая 10мм.
    Можно ли под натяжной потолок или ГКЛ для экономии тепла:
    Всем Спасибо.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В течении недели не ниже 10 град, по приезду 21...При других диапазонах в холодную сторону, нет смысла рассуждать о долговечности отделки
    Можно, ну существенной роли пенофол и изолон играть не будет, так что практически-перевод материала
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Урсу поменять на более плотный утеплитель, базальтовый
    Вплотную ОСБ я бы не делал, а через вентзазор, вентилируемый от щелей организованных у стен...(если ОСБ -пол холодного чердака)
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А я бы в обще не стал бы ОСП применять, просто доску с щелями. ;)
  13. Тата163
    Тата163
    Тата163
    ОСБ - пол холодного чердака. Вентзазор тоже имеется. УРСА Гео "Скатная крыша" нормальный проверенный материал. У друзей мансарда им утеплена, тепло.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А я и не сомневаюсь в утепляющих характеристиках Урсы. Речь о том что со временем этот утеплитель сядет..Пусть не за 2-3 года а за 5-6 но сядет...речь о долговечности теплобарьера из Урсы.
  15. Тата163
    Тата163
    Тата163
    Пол из ОСБ на чердаке более практичный. Чердак можно использовать в хоз целях...
