Утепление потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Bloodjim, 16.03.10.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Когда вы видели последний раз - стекловату?
    Её где то продают?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кнауф инсулейшен.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С Кнауф инсулейшен работаю 11 лет. Он даже во внутренних перегородках садится.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да? А Кнауф и не знают об этом...они утверждают что это минвата...врут наверняка...:aga:
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет, не врут.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Где-то Вы что-то недопонимаете. Подсказка: Минеральная вата общее название для определенных видов утеплителей. А дальше... попробуйте сами разобраться, а за одно к Кнауфу на сайт сходить.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Что значит "даже во внутренних перегородках"? Тут про горизонтальную укладку говорят, мол слёживается, а вы говорите про вертикальную укладку.
    Вот, как раз таки место минплит более высокой плотности - это в перегородках.
    Кстати, а для какой цели укладывать кнауф, в перегородки? Утепление или шумоизоляция?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как то раскатывал рулоны Кнауф в горизонт-полы, лаги 200мм. четыре слоя по 50мм. так вот 200мм. в четырёх слоях и не пахло, даже под своим весом "подседал", в итоге на следующий день добавили пятый слой.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С сайта Кнауф:
    Компания KNAUF Insulation производит минераловатную тепло- и звукоизоляцию на основе стекловолокна в форме рулонов и плит по уникальной запатентованной технологии ECOSE®. Благодаря этой технологии стало возможным производство утеплителей без фенол-формальдегидных смол. Эта смола является продуктом нефтехимии и широко распространена в промышленной индустрии в качестве связующего.
  10. Конь замёрз
    Конь замёрз
    Конь замёрз
    Благовещенск
    Приветствую, форумчане. Нам с женой дом достался по наследству лет 20 назад. Лет 5 назад заметил однажды зимой на холодном чердаке растущие шапки инея от выходящего тепла через потолок. Много шапок. Мой сэндвич на тот момент выглядел так (сверху вниз):
    1. Опилки – 15-20 см
    2. Рубероид
    3. Доска – 4 см
    4. Обрешётка из дранки с глиняной обмазкой (штукатуркой)
    5. ДВП (оргалит)
    6. потолочная пенопластовая плитка – 0,5 см.
    Отметил эти шапки мелом на стропилах и др. метками, дотерпел до весны, проделал ревизию. Под рубероидом, как и ожидал, местами обнаружились мокрые доски, видимо в местах выхода тепла. Стали понятны следы намокания штукатурки изнутри помещения. Опилки и рубероид летом откинул в сторону, всё просушил. Уложил на щиты пенопласт, пистолетом щели запенил, устелил новый рубероид (старый пересох и ломался), ну и опилки закинул на место. Получилось так (сверху вниз):
    2. Рубероид
    3. Пенопласт – 3 см
    4. Доска – 4 см
    5. Обрешётка из дранки с глиняной обмазкой (штукатуркой)
    6. ДВП (оргалит)
    7. потолочная пенопластовая плитка – 0,5 см.
    В прошедший зимний сезон шапок не наблюдал, но разгрёб для проверки опилки и с удивлением обнаружил в некоторых местах (там где кончается ванна рубероида у бруса) отсыревание опилок и их промерзание коржём. А на пенопласте – лужицы воды, конденсировавшей на нижней стороне рубероида.
    Так вот о чём я подумал – а на кой хрен нужен этот рубероид? В 80-е про паропроницание и влаговетрозащиту и не слышали даже, во всяком случае деревенские мужики. В качестве пароизоляции он (рубероид) находится не в том месте, как влагозащиту тоже не туда воткнули! Скорее всего только для того, чтобы опилки не сыпались в щели при строительстве. В это лето, наверное, просто уберу к чертям собачьим этот рубероид и дополнительно закину на чердак пару-тройку грузовиков опилок для увеличения слоя до 30-40 см и на этом успокоюсь. На счёт прикрытия опилок шлаком либо ещё чем пока не думал, наверное и не разгонюсь.
    Правильно я рассуждаю? Что не так? Прошу больно не пинать, бо и так спина не гнётся.)
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А вы как хотели. Вы же перекрыли выход пара наружу, в амосферу, теперь там и будет водичка. Вам теперь нужно изнутри очень хорошую параизоляцию ставить
    Это не стращно, летом всё высохнет, опилки тем и хороши что им пофиг намокание.
    Это правильно, нафиг не нужен, туда гофракартон нужен, что бы не просыпалось ни чего с крыши.
    Во это правильно, уважаю, нет ни чего лучше опилок. Пенопласт с рубероидом в топку, в смысле в помойку, настелите гофрокартон, 3-4 мм, степлером пристрелите а с верху опилок, да побольше. Читал что можно да же немного сыроватые насыпасть. Могу подкинуть темку для прочтения про опилки., правда там уже шт 6 частей. https://www.forumhouse.ru/threads/278879/
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Посмотрел ваши рисунки, так вот насчёт бруса, он должен быть перекрыт опилками, чем больше тем лучше.
  13. Конь замёрз
    Конь замёрз
    Конь замёрз
    Благовещенск
    ну, не знаю... Вряд ли я ради этого буду снимать нижние слои с потолка. Скорее всего остановлюсь на ликвидации рубероида как такового и досыплю опилок.
    с этим соглашусь и насыплю поболее... по возможности. При современном строительстве опилок - то и не достать, придётся помотаться.
    Ну да ладно, обед кончился, побежал на работу.)
    Да,... как просмотрели рисунки? Хотел миниатюрой, а приклеился просто файл. pdf, Чтобы посмотреть приходится закачивать - неудобно. Как правильно миниатюру сделать, чтобы посмотреть здесь же? Чёт не нашёл в инструкциях...
  14. 79serega
    79serega
    79serega
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, обязательно ли прокладывать утеплитель между потолочных балок ?
    Я бы хотел положить утеплитель не между балок а сверху на балки, так с холодом будет контактировать только утеплитель? я ошибаюсь?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пофиг как. Главное, что бы утеплитель был.
