Утепление потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Bloodjim, 16.03.10.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Лучше опилки, 50 см:super::super::super:
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Чем шлак не угодил? Кроме веса.
  3. dimon
    dimon
    dimon
    Чайковский
    Добрый вечер, прошу помощи знатоки, двухэтажный кирпичный дом, плиты перекрытия. Чердак утеплил так: плита перекрытия, пароизоляция и мин вата 20см, фанера 1см. в доме пока не живу, но чувствую что плохо утеплил. Возможно сейчас пока не сделал натяжные потолки, произвести монтаж пеноплекса на потолок второго этажа 5 см, спасибо заранее за ответ
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Низким коэфициентом утепления.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    20 см утеплителя на чердаке-очень мало. Добавляйте еще 20 см.
  6. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    @dimon,
    не гадайте сколько нужно утеплителя, есть СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.
    Вот выбираете ближний к Вам город, и смотрите цифирку рядом, это будет
    "Градусо-сутки отопительного периода при t (внутр)=20*С":
    Абакан 6683
    Анадырь 9486
    Архангельск 6173
    Астрахань 3540
    Барнаул 6122
    Белгород 4183
    Благовещенск 6671
    Брянск 4572
    Владивосток 4684
    Владикавказ 3410
    Владимир 5006
    Волгоград 3952
    Вологда 5567
    Воронеж 4528
    Вятка 5867
    Грозный 3056
    Екатеринбург 5980
    Ижевск 5683
    Иркутск 6840
    Казань 5418
    Калининград 3648
    Калуга 4809
    Кемерово 6537
    Кострома 5306
    Краснодар 2682
    Красноярск 6341
    Курган 5983
    Курск 4435
    Липецк 4727
    Магадан 7805
    Майкоп 2620
    Махачкала 2560
    Москва 4943
    Мурманск 6380
    Нальчик 3259
    Нарьян-Мар 7888
    Нижний Новгород 5182
    Новгород 4928
    Новосибирск 6601
    Омск 6276
    Оренбург 5313
    Орел 4654
    Пенза 5072
    Пермь 5931
    Петрозаводск 5544
    Петропавловск-Камчатский 4766
    Псков 4579
    Ростов-на-Дону 3523
    Рязань 4888
    Самара 5116
    Санкт-Петербург 4796
    Саратов 4763
    Смоленск 4816
    Ставрополь 3209
    Сыктывкар 6321
    Тамбов 4764
    Томск 6702
    Тула 4761
    Тюмень 6120
    Улан-Удэ 7205
    Ульяновск 5385
    Уфа 5517
    Хабаровск 6475
    Чебоксары 5403
    Челябинск 5777
    Черкесск 3279
    Чита 7599
    Элиста 3668
    Южно-Сахалинск 5589
    Якутск 10394
    Ярославль 5304
    теперь по таблице 4 "Нормируемое значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций для жилых зданий" смотрите где (примерно) ваша цифирь, и напротив неё = два значения (стены - чердачное перекрытие) вот это требуемые для вас сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций:
    2000 = 2,1 - 2,8
    4000 = 2,8 - 3,7
    6000 = 3,5 - 4,6
    8000 = 4,2 - 5,5
    10000 = 4,9 - 6,4
    12000 = 5,6 - 7,3 (м°С/Вт)
    с этими двумя вашими значениями идёте например на https://www.smartcalc.ru
    и подбираете там необходимую для вашего региона толщину утеплителя.
    Ну вот например:
    Ижевск 5683
    6000 = 3,5 - 4,6
    Пусть у Вас кладка из пустотелого кирпича 800кг/м³ на ЦПР, чтобы обеспечить R=3,5 нужно толщину стены около 1,2 метра, или то-о-оненькую стенку + утеплитель.
    А для чердачного перекрытия R=4,6 и минвата в 200 мм вполне справляется, если она там настелена ровно, без щелей и без каркаса, то у неё R=4,8. А просто рекомендуется по периметру наружных стен пройтись двойным слоем утеплителя. Но конечно никто не запрещает Вам и в три раза толще вату накидать.
  7. dimon
    dimon
    dimon
    Чайковский
    20 см утеплителя на чердаке-очень мало. Добавляйте еще 20 см. А пеноплексом второй этаж потолка дополнительно? Получается такой пирог плиты перекрытия второго этажа: натяжной потолок, пеноплекс 5см., плита перекрытия, пароизоляция, мин вата 20см., фанера. Возможно?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А теплобарьер нужен не только от холода но и от жары что в Якутске, что в Краснодаре.
  9. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    А если применять Эковату для утепления чердака - как правильно рассчитать толщину её слоя?
  10. Sakhab
    Sakhab
    Sakhab
    Прошу высказаться компетентных по такому вопросу:
    снизу вверх: гипсокартон, воздух, черновой потолок, пароизоляция, понеполиуретан 10 см толщиной.
    Регион - юг России.
    Так я делаю?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пароизоляция желательно должна быть перед черновым потолком.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем ее расчитывать? Засыпайте побольше и будет счастье.
  13. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Есть мнение, что утеплитель должен быть непосредственно на пароизоляции (если это мин вата, например), чтобы не было воздушных полостей, так как в них может образовываться конденсат. Только не спрашивайте, откуда он там возьмётся.
  14. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    По принципу: чем больше - тем лучше? Наверняка, имеются какие то критерии в зависимости от климатического пояса.
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    :)]:)]:super::super::super:
