@федек, спасибо, об этом @Валерий01 вот для Алматы: Градусо-сутки отопительного периода при t (внутр) 20*С у вас будет примерно 2800 (м2°С/Вт) теперь смотрите по табличке, где ваше значение: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 2000 = 2,1 - 2,8 2800 = 4000 = 2,8 - 3,7 6000 = 3,5 - 4,6 8000 = 4,2 - 5,5 10000 = 4,9 - 6,4 12000 = 5,6 - 7,3 (м°С/Вт) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... можете сами примерно прикинуть сколько там будет, или можете просто выбрать цифру побольше, для вас это "4000" (будет с запасом и потеплее). напротив "4000" есть два значения = 2,8 - 3,7 (2,8) - это R для стен, (3,7) - R для чердачного перекрытия <- вот это вам надо Идёте на smartcalc.ru и подбираете там нужную толщину засыпки эковаты. Вот для примера чердачное, по балкам 50х200, подшивка OSB 9мм, гирсокартон на подвесах, засыпка эковавты между балками толщиной в 200 мм: пример получилось: Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 4.15 а вам по нормам надо было 3,7 - значит и тут еще небольшой запас. Если надо R+25% или R+50% то в закладке "Теплопотери" смотрите какие будут значения, и под них подбираете толщину засыпки. Вобщем не долго посчитать, и не сложно, а главное будете строить осмысленно, а не как тут метко заметили - "народ строит не приходя в сознание".
Здравствуйте форумчане. Читал читал но ничего не понял. я не строитель= если не трудно обьясните кто нить простыми словами как просто и не дорого утеплить потолок в доме выполненный из доски 45мм. Чердак холодный. Со стороны комнаты будет гипсокартон или натяжной. Только пож простыми словами и простыми материалами
Толщина зависит от утеплителя...для опилок да 35-40 Толщина теплобарьера мало зависит от региона...теплобарьер -это защита не только от холода но и от жары
Я вообще, по экологической безопасности дома, фанатик и натяжной потолок бы заменил подвесным из гипсокартона. Пеноплекс не очень хороший вариант, качество утепления ниже чем, например, минватой. Да, еще и вспомнишь потом что звукоизоляция нужна, мне не помог пеноплекс хорошо звукоизолировать перекрытие. Для жилого помещения лучше взять материал экологически безопасный. Из серии минваты кнауф дом будет оптимальный выбор, бери в плитах 50 мм. Если есть возможность, опусти еще потолок на 50 мм и сделай слой утепления-звукоизоляции на 100 мм. От этого эффект больше будет.
Тканевые французские натяжные потолки сертифицированы для детских садов..Куда уж экологичнее. Подвесной из гипсокартона не практичен на нестабильном деревянном перекрытии рисками дать трещины, и необходимостью делать плавающую конструкцию Пеноплекс разве разрешен в жилых помещениях? С плотностью 14 кг\м3?Года на два может протянет, потом сядет
