Утепление потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Bloodjim, 16.03.10.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не заметил разницы, в первой половине делал из 25х150, а вторую 25х100, балки через 800мм, Утепление опилками 500мм
  2. max30im
    max30im
    max30im
    Если даже протянуть пароизоляцию снизу страпила остануться не защищенными. лучше тянуть по страпилам. потом обрешетка и профлист.
  3. max30im
    max30im
    max30im
    Под корой в балках может завестись короед. утеплителей сейчас полно и разных в продаже смотрите по деньгам. можно и минвату и базальтовые плиты
  4. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    От такого толстого полиэтилена не будет толку. По-моему, только проблема будет из-за него, лучше вообще не класть. По минвате - 150 мм. хватит. У нас такие же климатические условия, как вы описали, утеплял мансарду жилую минватой теплокнауф коттедж. Такой толщины утеплителя достаточно, и мы сейчас вообще не наблюдаем промерзания в самые холодные недели зимы. А вот с пленочкой вам нужно посерьезнее подумать, лучше возьмите специальную пароизоляционную пленку, типа тайвек или изоспан, все же это будет надежнее и проверенные материалы.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А летом? Теплобарьер и летом нужен
  6. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Приветствую уважаемые форумчане, подскажите чем можно заделать проем между стеной - мауэрлатом- деревянным потолком? Высота проема 7 см, глубина 5~8 см.
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    А зачем? Потолок ведь ниже будет? Натяжной, гипсокартонный...
  8. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Потолок будет ниже, но утеплен сверху. Зачем мостик холода...
  9. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Может пеноплекс или пенопласт и зафиксировать пеной? Мыши их не грызут?
  10. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    Мы такое заделали пеноплексом и отштукатурили. мыши по потолкам вроде не бегают)
    предлагали нам еще пеной залить, но я пену не люблю принципиально
  11. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Говорят бегают мышки... А пеноплекс мышки не грызут,
    кто в курсе?
  12. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Добрый день.
    Подскажите, имеются лаги 50*200, планирую подшить изнутри доску 50*100 поперек лаг, для увеличения утепления до 300мм и уменьшения площади не утепленных лаг, будет ли эффект от этого или просто увеличить лаги до 300мм?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пирог можно увеличивать и вверх и вниз
  14. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    если уже снизу пароизоляция сделана, то я бы не стал утеплять так
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если снизу сделана пароизоляция то 50мм до пароизоляции со стороны тепла можно, при условии что выше пароизоляции со стороны холода не менее 150мм утеплителя плотностью выше 35кг\м3
