РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На балконе или лоджии можно утеплить потолок пенопластом, это очень просто, быстро и экономно, а главное эффективно! Вот тут есть видео всего процесса утепления потолка ...
У себя так сделал, но, наверное буду переделывать - минвата сминается под весом утеплителя, буду мудрить с поперечными лагами
Здравствуйте! Имеется домик, установленный в конце лета. Дом из шпунтованной доски (мини-брус это гордо зовётся). За зиму хочу проделать некоторые работы в домике. Хочу прояснить для себя момент с утеплением потолка. Сейчас он выглядит так. Гибкая черепица на шпунтованной доске, которая и есть - крыша. Как можно утеплить минватой потолок изнутри помещения? Искал и у роквула и у технониколя варианты, похожие на этот - не нашёл. Интересует именно пирог, куда какие плёнки и мембраны нужно прокладывать. А то при строительстве мне уже пол утеплили. Буду бесконечно признателен любым советам и ссылкам. Спасибо!
Т. к. по классической технологии я в данном случае не смогу сделать, то пришла вот такая мысль. К потолку пришиваю брусок для вент. зазора. Далее, внутрь помещения - ветрозащита Изовек А, потом 2-3 листа мин. ваты, далее пароизоляция Изовек С и подшиваю вагонкой. По торцам домика прорезаю отверстия, чтобы верхний слой вентилировался. На эскизе показано, как думаю. Что скажете - будет работать? На голову не начнёт литься вода? Спасибо!
Добрый день, форумчане! Подскажите, пожалуйста. Хотим ДОутеплить потолок, поскольку быстро уходит тепло. Попытался нарисовать схему как сейчас и как планируем сделать. Что можете посоветовать?
Для начала, вместо "корыт" из пергамина лучше сплошная пароизоляция по плоскости потолка (между черновой обрешеткой и брусками) и (как планируете) заменить полиэтилен на гидрозащитную мембрану со стороны чердака. Только её поднять надо над утеплителем (если использовать "обычную") или использовать супердиффузионную мембрану (что не дешево, но может быть не дороже дополнительной обрешетки). Если чистовую отделку потолка трогать не планируете, то можно пароизоляцию положить и корытами, но цельную через балки. Старую минвату в любом случае лучше всю "пересмотреть" - очень возможно, что при Вашей нынешней конструкции утепления, она местами будет влажная от конденсата. А вообще, уточните, что подразумеваете под "быстро уходит тепло"? Быстро остывает дом после прекращения отопления или система отопления не справляется ("кочегарит" на полную, но всё равно холодно)? Да и вообще, немного подробностей не помешает про остальной периметр, систему отопления, используемый энергоноситель, температурный режим эксплуатации, климат (место размещения дома - лучше в профиле указать)...
Есть у меня подозрение, что у @Pilevin07 вся Урса мокрая при таком существующем пироге, вот тепло и не держит. Как бы еще балки не пришлось менять при вскрытии и "доутеплении". Пароизоляция (та же полиэтиленовая пленка должна быть со стороны теплого помещения, а у Вас ровно наоборот).
Смотрел видео, как один дачник сделал именно так Почему тогда у него все взмокло под пленкой и соответственно сами лаги? У меня такого не будет? Действительно, Константин, минвата лежит на потолке уже более 10лет. Пока все доделали, достроили, допровели. Прошло время. Все упиралось в финансы. Начали жить только второй год (две зимы). В выходные УРСУ обязательно посмотрим. Напишу. Дом небольшой - 120кв.м. Зимой в 25-30 градусов мороза в течение 4-х часов дом остывал на 2 градуса. На отопление стоит эл. котел Савитр на 9кВт. Наматывал на 11тыс руб в месяц. Поэтому задумался над утеплением сначала, правда, крыши, но потом почитал, поговорил со знакомыми - лучше утеплить потолок. Совершенно верно! Когда начинаешь глубже вникать, то понимаешь, что это косяк. На тот момент данную схему посоветовал прораб, который делал крышу.
У меня так потолок терраски утеплен. Вроде все нормально, вот только при сильном ветре ветрозащитная мембрана издает довольно специфические звуки.
Сообщение в этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/13476746/ В 2015 году убрал с чердака керамзит толщиной 10 см (пирог снизу -верх потолочная пенопластовая плитка – 0,5 см, доска – 2.5 см с обрешёткой из дранки с глиняной обмазкой с двух сторон, керамзит 10 см). Буду класть мин вату 20 см. Без пароизоляции из теплого помещения, посмотрю что получиться на следующий год. Pixelkursk, 31.07.15 Спустя 2 зимних сезона - мин вата сухая, да кстати чердак холодный
Всем доброго вечерочка. Собираюсь делать мансарду. Но процесс растянется на год. Поэтому сначала утеплю потолок, потом буду делать все остальное. В настоящее время чистовой потолок первого этажа - это вагонка, которая лежит на балках. Смотрится классно и менять это не будем точно. Планирую уложить лаги пола на мансарде прямо на вагонку, также прямо на вагонку проложить базальтовый утеплитель. Затем сверху изоспан B. На него набиваем бруски для вент зазора и уже на эти бруски чистовой пол мансарды. Рабочая ли такая схема? Или что-то между вагонкой и утеплителем нужно проложить? Посмотрите пожалуйста на мой пирог утепления. Чего не хватает?
