РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приду по раньше с работы с ползаю на потолок, посмотрю как там 100 мм утеплителя поживает ... отпишусь в выходные про состояние ... разумно* - для меня ето не жалко денег, просто их нет)
Ну, если денег нет, то тогда несомненно разумно уложить на потолок 100мм утеплителя. А еще, более разумно, 50 мм.
Люди, подскажите правильно ли я сделалснизу вверх) гипсокартон, черновой потолок, утеплитель, пленка тайвек хаусрэп? чердак холодный, продуваемый?
х. з. .а что, плохо что он там?... что делать то? тайвек пойдет ли тогда перед черновым потолком? делать его или нет? или какой то другой покупать? тайвек ведь это и есть пароизоляция? ведь тайвек это - "Однослойный ветрозащитный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью."или я неправильно думаю, и вместо него надо использовать какой нибудь мегаспан?
Перед черновым потолком необходима пароизоляция. Это может быть просто толстый полиетилен, проклеенный на стыках. Или с использованием специальной ленты на соединении кусков полиетилена. Поверх утеплителя не нужно вообще ничего. Тайвек свой можете оставить, если не жалко выброшенных денег ни для чего.
Реконструирую баню, на потолке уложен снизу вверх - потолок (доска 20 мм), пароизоляция, утеплитель 50мм изоверт, доска 20 мм, засыпка керамзит и глиняная смесь 20см. Дак вот в изоверте мышки нарыли ходы ! ВЫ можете представить что все в ГОВНЕ от утеплителя. Почему в утеплителе живут мышки неужели не добавляют какуюнибудь смесь от грызунов в утеплитель ?
полиэтилен ведь не дышит? и конденсат ведь появится? почему нельзя вместо полиэтилена использовать тайвек\7 он ведь дышит, а влагу не пропускает?
просто задаюсь вопросом, мы с вами укладываем вату на потолок кто 200 мм, кто 300 мм, а в ней мышки заводят потомство и чем толще утеплитель тем больше этажность в доме мышек !
Мышки заводятся во всём. Ход для кошки оставляйте на чердак. Тогда и Ваши и соседские кошки значительно по убавят их численность. Вот сижу думаю над таким вопросом. Нужно то-же утеплять потолок. А как это сделать? Давайте рассуждать. Мы пытаемся пароизоляцией, не пустить пар на чердак, ну не пустили мы его, но если плохо утеплили чердак, то тепло пошло на встречу холоду, точка росы и конденсат в утеплителе, так? А если пойти по пути утепления и пароизоляции " в одном флаконе", утеплить потолок изнутри пеноплексом, так как он не паропроницаем, см 3, отсекли пар и большое кол-во тепла, дальше на крыше, уже нужно будет на много меньше утеплителя, ну скажем см 15 мин. ваты поплотнее, или ещё чем-то её заменить. Но такой пирог ни где не встречал, возможно так и нельзя делать, но логически, вроде так
