РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день посоветуйте пожалуйста как поступить. имеется одноэтажный каркасник с утепленной кровлей. вопрос по месту установки пароизоляции в р-не конька на фото указал планируемое место установки ПИ. можно ли так поступить или необходимо ее крепить непосредственно под утеплитель? под утеплитель крепить не удобно физически, много разрезов получается.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Хочу внести свои 5 копеек. Планирую утеплить холодный чердак следующим образом. Слои с низу в верх.: 1 натяжной потолок, 2 зазор~50мм, 3 пароизоляция пристреленая к 4 ОСБ плита влагостойкая которая прикручивается к лагами 200 мм, 5 слой утеплитель 500 мм опилок хвойных пород дерева. (Нужно с чем то смешивать для отсутствия грызунов?). Потолок-5см воздух-пароизоляция-осб плита-лаги 200мм "замурованные" в 500мм опилок. Поправьте если что не так.
Похожий вопрос. Куда крепить пароизоляцию, если черновой потолок подшить гипсокартоном или цементностружечной плитой? Удобнее пленки прибить к лагам потолка и прижать гипсокартоном/цсп. Но где в этом случае будет конденсат? Все закроется натяжным потолком.
Гипсокартон планировался как черновой потолок. По нему проводка в гофре. Далее, через зазор, натяжной потолок будет. А со стороны холодного чердака хотел напылить 2-х компонентный ППУ - 5см и мин. ваты разложить 10см. Досками черновой дешевле получится, но сейчас подумываю о ЦСП 10мм, вместо гипсокартона, как противопожарном варианте. Да и влаги ЦСП не боится. В котельной и над сан. узлами смысл точно есть. Правда о ЦСП информации мало. Провисает она или нет меж лагами если расстояние 58см? Можно ли ЦСП сразу на брус снизу подшивать без обрешетки?
Такой вес вешать на потолок? Не нужно...Самый ходовой вариант это- Гипсокартон-это вторая крайность..Стандартный подшив-разреженной доской Да нет там ни какого смысла Рискованный пирог, не проще- минватой утеплить? Зачем мудрить?
Балки перекрытия 200*150. Для них вес ЦСП несущественный. При этом получаем пожаробезопасное и влагостойкое перекрытие. Влагостойкость ЦСП имеет значение в сан. узлах (в одном из сан. узлов расположена парилка). Пожаробезопасность ЦСП имеет большое значение, особенно в котельной, где основным будет ТТ-котёл и в парилке (печь на дровах, топится из котельной). Ещё один аргумент в пользу ЦСП. Ненесущие перегородки будут из пазогребневых болков 80мм. Верх перегородок прочнее привязать к ЦСП. Тогда каркас между балками делать не надо и соответственно будет ровная поверхность, на которую ляжет утеплитель. Не будет полостей - не будет конденсата. В чем риск? Напыление 2-х компонентного ППУ с закрытой ячейкой 5см даёт: 1. хорошую пароизоляцию и теплоизоляцию; 2. Качественное утепление в местах прохода на чердак вентиляционных каналов, фановой трубы, проводов и пр. 3. Качественное утепление в местах соединения перекрытия и стен. Мин. вату поверх ППУ для защиты от УФ-лучей (есть окно-люк для выхода на крышу) и увеличения толщины утеплителя. (ППУ 10см - дорого).
Вопрос получается только в том, что балки перекрытия "повести" может и появятся трещины на швах между плит ЦСП. Поломать лисы такие деформации, наверное, не смогут даже при толщине ЦСП 10мм. Потолок натяжной будет и трещины не страшны. Ну и конечно провиснет или нет при шаге балок через 58см. Если провиснет, то на сколько?
А о какой влаге вы пишите? Имея ввиду что ее ЦСП не боится. Со шланга когда поливать потолок? ГКЛв потому так и называется, что тоже не боится влаги, а не воды. А во вторых гипсач тоже считается пожаробезопасными о чем вы говорите про ЦСП. Ну и удобство работы. Вы попробуйте поднять над головой этот кусок.
В сан. узле будет парилка (баня). Влажный теплый воздух поднимается вверх и пар конденсируется на стенах, потолке. Это и в квартире, где уличных стен в ванной комнате нет, происходит. ГВЛ такое не очень подходит. Пожаробезопасность этих материалов очень разная и не сравнима по времени сопротивления огню. Здесь абсолютно согласен с Вами, но если все равно подшивать листовым материалом, то; А.+1рабочий не сильно повлияет на ценник, а вот срок эксплуатации перекрытия увеличивается. Лет через 7-10 мне врядли захочется ремонтировать/переделывать перекрытие. Б. все листы будут однородными с одинаковыми коэф. (тепло-, звуко-, влаго-, расширения-, прочности-, огнестойкости -, и др.). Стыковать легче. Режимы эксплуатации в пределах одного дома сходные. И ещё: если брус 200*150 поведет, то гипс поломает. А ЦСП, думаю, нет. Этот листовой материал (с напылением ППУ) создаст почти монолитный диск перекрытия. Может я и не прав, но думаю так. Вопрос: толщины 10мм хватит, чтобы не провисал при шаге между балок 58см?
@Dr pepper 1975, не хочу вас отговаривать, просто делюсь практикой, у меня точно такой же Су с партлкой, на стенах покрашенный краской ГКЛв, где то дерево, местами плитка. При должной вентиляции конденсацит практически нет, иногда замечаю на крашенной стене, но там и краска соответствующая. Вчера как раз после 5часового использования сауны специально заглянул за обшивку потолка через лючок, потрогал пароизоляция, она была сухой. По горению ГКЛ выдерживает 30минут ЦСП 45мин. У самого сделан потолок так, затянуто пароизоляция там же вентиляция проходит и проводка, далее вагонка по каркасу. Плюс у вас я понял натяжной потолок будет, он так же препятствует паропроникновению.
В санузле потолок хотел алюминиевый сделать. Он там практичнее наверное. Натяжной будет везде кроме сан. узлов. Какой толщины использовали? 9мм в один слой или в два? Парную как делали? тоже ГВЛв по металлическому каркасу? Кнауф? Как парную утепляли/изолировали? Потолок в парной? Сорри за много вопросов, но предстоит продумать, а времени и средств мало.
ГКЛ во всем доме вгде есть в один слой 12мм, не запаривайтесь на 9мм. Парная: на сип стены набил деревянный брусок 50мм вложил вату сверху алюминиевой фольгой как пароизоляция с проклейкой швов скотчем далее вентфасад 8мм с помощью набитых наличников 8*50мм, Далее вагонка. На полу на сип перекрытие уложен один слой ЦСП с гидроизоляцией заходом на стену как положена + плитка. Вот и все. потолок в парной: между балками перекрытия 100мм ваты далее как в стенах пирог. + Он опущен от утеплителя на 150мм в этом зазоре проходит труба вентиляции
