Утепление потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Bloodjim, 16.03.10.
  1. barbos6666
    barbos6666
    barbos6666
    Такой вопрос. Имеется деревянный потолок зашитый вагонкой с щелями в 2-3 мм. Рабочие прикрепили к вагонке пароизоляцию и набили бруски 150 мм и уложили утеплитель и закрыли его ещё раз пароизоляцией, правильно ли они сделали? Зашивать потолок пока нестали. В будущем на 2 этаже будет укладываться ещё один слой утеплителя.
  2. Игорь1250
    Игорь1250
    Игорь1250
    Норильск
    Подскажите! Потолочное перекрытие нужно утеплить керамзитом. Площадь чердака 50кв.м.Проблема в том, что доски чердака прибиты снизу перекрытий-балок.Вес керамзита будет примерно тонны полторы, в зависимости от величины фракции, боюсь потолок не выдержит. Есть ли выход из этой ситуации.(другой утеплитель не рассматривается).Спет-помощь!Спасибо за ранее за содержательный ответ-помощь!
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Очень зря.
    2. Керамзит- в топку.
  4. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    Добрый день! Подхожу к строительству потолка в частном доме, между первым этажом и холодным чердаком. Так как осуществлялась пристройка к имеющему зданию, балки лежат на разной удалённости друг от друга, эта цифра составляет порядка 75-108 мм.
    Из прочитанного, вырисовалась такая картина (снизу вверх):
    1 – доска 25 мм, через одну (черная линия, оливковая – балка);
    2 – пароизоляция в внахлёст 15 см, стыки проклеить на скотч, завожу на стену 15-20 см и на герметик (красная линия);
    3 – минвата 5 см в 3 слоя со смещением швов (оранжевый);
    4 – черновой пол доской 35 мм. Потом когда придёт время пола на чердаке, кину OSB.
    Потолок первого этажа будет: гипсокартон на подвесах, обклеенный обоями под покраску, а в коридорах натяжной. Собственно, а теперь вопросы:
    1 – пароизоляция изоспан б, нужно ложить как показано на рисунке. Или заводить её под балки, между балкой и черновым потолком. Зазор между изоспаном и минватой нужен?
    2 – какой плотностью можно применять минвату. Можно ли скомбинировать – плита 5см+плита 5см+рулонная минвата. Какого производителя выбрать, цена/качество - бюджет (белтеп, технониколь, парок, изовер, кнауф).
    Живу в РБ на юге.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Огибать балки пароизоляцией нельзя
  6. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    ...тогда, я её снизу к балкам пристрелю
  7. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    Если пароизоляцию пристрелить степлером к черновому потолку – это будет правильно (нужны ли дополнительные поддерживающие рейки). Заводятся ли грызуны в плитной минвате. Какой плотности ее использовать (35-50)?
  8. Pixelkursk
    Pixelkursk
    Pixelkursk
    Курск
    Я "сажал" на двухсторонний скоч, пристреливал и крепил рейки, они же были обрешоткой для потолка.
    Без рейки утеплитель вряд ли удержится, но можно к балка прибить верёвку - елочкой и сверху заложить утеплитель. Смотря от конструкции можно использовать утеплитель любой плотности. Мыши заведутся если им будет что кушать на верху, маленький хорошо пахнущий кусочек колбаски может их заманить целую прорву и им будет до фонаря какой утеплитель.
  9. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    Черновой потолок будет из досок 25х100 мм через одну, к ни снизу пароизоляцию, а сверху минплиту. Минвату думаю технониколь роклайт плотностью 30-40 кг/м3.
  10. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    @pnevmash, Лучше сначала ПИ, а снизу черновые доски для поддержки, - а мин. плиту непосредственно на ПИ
  11. Pixelkursk
    Pixelkursk
    Pixelkursk
    Курск
    я так тоже делал :super:
  12. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    Тут подкинули 2 куба необрезной доски 25 мм, разнокалиберной (ширина 100-300 мм). Буду ее крепить к балкам через 100 мм. Благо высота потолка позволяет мне извращаться как хочешь, от пола до балок 3 м, чистовой будет на 2,8 м. Имеет ли смысл черновой потолок прибить к балкам, далее на них изоспан и поперек чернового потолка, штапик для поддержания изоспана.
  13. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Мыши могут быть с очень большой вероятностью. У меня на чердаке минвата отделяет дымоход от балок. Больше там ничего нет. Мыши тут как тут. Пришлось отраву приносить.
    Что касается штапика, то, мне кажется, для поддержания плёнки он не нужен, ведь Вы и так будете степлером ее прибивать к черновому потолку. Вот если цель наличия штапика для создания зазора между плёнкой и чистовым потолком, то тогда это оправданно.
  14. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    Зазор и без штапика будет между потолком и пленкой. Штапик сугубо для поддержания пароизоляции.
  15. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    На чердаке обязательно ли стелить пленку. Или можно по балкам просто набить доски в плотную, и сверху положить лист усб.
