Утепление потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Bloodjim, 16.03.10.
  1. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Можно и даже лучше вообще ничего не стелить
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    только обязательно снимите кору, если она есть. там 100% могут быть короеды.
  3. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    Уже почти снял, заморозки у нас сейчас!
  4. Pixelkursk
    Pixelkursk
    Pixelkursk
    Курск
    Над утеплителем проветриваться должно всё хорошо, полностью согласен с
    Хомяк Можно и даже лучше вообще ничего не стелить, у меня через зазор доска в разбежку лежит в одном месте, в другом паропроницаемая мембрана поверх утеплителя лежит, чтоб им не дышать.
  5. 287_08
    287_08
    287_08
    Уже писал в смежном разделе, но не ответили. Спрошу здесь, очень надеюсь, что подскажут.
    В общем потолок в санузле конденсирует, вернее стены ближе к потолку. Есть участок, где как бы пустота. И получается что только один кирпич в самом верху между помещением и улицей. Объясняю как могу.) Фото прилагаю.
    В общем в других комнатах там деревяшка (брус), заштукатурен. Вот думаю что делать в ванной.
    Думал на жидкие гвозди к кирпичу прикрепить теплоизоляцию в виде пеноплекса 3 мм. Кто что думает? Подскажите, пожалуйста.
    В санузле будет натяжной потолок.
    Дом кирпич, потом утеплитель, потом блок.
    В общем я думаю сделать так.
    Добавить туда утеплитель мин. вату, 50 такую же как на потолке, её брусом подтянуть (прижать) саморезами по бокам и середине, а потом уже пароизоляцией типа ондуллина.
    • 0-02-04-0a17cd9e5cc5be33a362c7ea7ed80ce422bcfdc11d9112bed8486648615695f0_full.jpg
    • 0-02-05-c9fd4fa925e33237278b8c90d7a370ead0d49316aa068a0f8bd6cec45fabdd8d_full.jpg
  6. Pixelkursk
    Pixelkursk
    Pixelkursk
    Курск
    На мой взгляд не достаточное утепление стен и как результат точка росы на внутренней стене. Хотя по описанию трудно понять какая стена (из чего, какая толщина) да и район проживания?
  7. 287_08
    287_08
    287_08
    Район проживания Волгоградская область, что недостаточно понятно. Там просто деревяшка выходит. Вот её надо утеплить, вопрос в том, как!
  8. Pixelkursk
    Pixelkursk
    Pixelkursk
    Курск
    C ваших слов и фотографий представил только такую картину
  9. Pixelkursk
    Pixelkursk
    Pixelkursk
    Курск
    Подправите для ясности
  10. 287_08
    287_08
    287_08
    Да, керамзитобетонный блок. Как здесь - там конверт крыши, выходит там просто доска лежит.
  11. Pixelkursk
    Pixelkursk
    Pixelkursk
    Курск
    Если карнизный свес приблизительно такой
    то я бы его утеплил вот так
    или по полу чердака, желательно чтоб не оставалось мостиков холода
  12. 287_08
    287_08
    287_08
    Я тут неправильно выразился, мне надо утеплить внутри
  13. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    Есть ли кардинальные различия между изоспан б и стройбонд б. В изоспане то водоупорность выше на 200, но стройбонд дешевле!
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А нафига водоупорность пароизолятору?
  15. 287_08
    287_08
    287_08
    Сделал вот так. То есть было, кирпич, потом деревяшка, потом пустота. Выпиливал термоплекс 5-рку под деревяшки крыши и перекрытия, старался вставлять их в распор, потом еще один слой, чтобы с кирпича холод не шёл. Потом деревяшкой прижал и прикрутил саморезом на 150 до той деревяшки чтобы не выпало.
    Вот дума, оставить там микрощели, или запенить. И надо ли ондуллином (ветро паро изоляция) обтянуть.
