Утепление потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Bloodjim, 16.03.10.
  1. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    А подскажите по такому вопросу: ставим сейчас перегородки, есть возможность натянуть пароизоляцию на балки и завести на несущие стены, или лучше возвести перегородки и уже в каждой комнате отдельно крепить пароизоляцию.
  2. Pixelkursk
    Pixelkursk
    Pixelkursk
    Курск
    Извиняюсь, что долго не было (сезон начался), но ваше затея с утеплением изнутри да и ещё в санузле - мне вообще не нравиться. Попробуйте может и получиться. Пароизоляцию как вам нравиться делайте, я бы до перегородок делал - меньше возни, но всё равно к пароизоляции подойти с фанатизмом. Да вытяжка из санузла нужна.
  3. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Подскажите! Балки перекрытия хочу оставить внутри помещения, на них сверху доска (потолок) на доску ветрозащиту, после доска 50х200 на ребро между ней утеплитель минвата и закрываю доской 20. Чердачное помещение утеплённое 200 мм, но не жилое!
  4. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    А если второй этаж жилой, надо пароизоляцию куда-нибудь укладывать?
    И как крепить к такому потолку (ОСБ-22мм) вату изобох?
  5. Umbilicus
    Umbilicus
    Umbilicus
    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста как правильно утеплить потолок. Пристроил к дому комнату из керамзито блока, стена толщиной в блок, наверху балки 100*150 с шагом в 90 см. Как утеплить чтобы было тепло сухо и надёжно?
    Потолок комнаты выходит в чердачное, холодное пространство.
    если пеноплексом, не будет ли конденсироваться влага на нем, а затем впитываться в брусья дальше плесень гниль...
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вы уже сами себе нарисовали " страшилку" (с ЭППС), делайте классический потолочный "пирог" с базальтом и берегите нервы.
  7. Umbilicus
    Umbilicus
    Umbilicus
    Страшилку, значит можно делать? И если можно, как правильно?
    Мне Пеноплекс больше нравится по характеристикам.
    Базальт, это вата базальтовая? С ней опасаюсь, что в ней влага конденсироваться будет, что ещё хуже:-(
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Над утеплением потолка, чердак холодный, проветриваемый?
  9. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Я думаю что все это просто страшилки по поводу ЭППС. Долго думал, читал и все же сделал так
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    а если нет?
  11. 630641
    630641
    Жигулевск
    Если между теплоизоляцией потолка и помещением планируется пароизоляционная пленка - то без разницы ЭППС или Вата. Если нет, то я бы выбрал вату, она паропроницаема, и будет выпускать пар в чердак.
  12. Umbilicus
    Umbilicus
    Umbilicus
    В ближайшие пару лет, холодный проветриваемых. Потом частично будет теплое жилое помещение.
    Если нужна пленка сделаю, правда где то читал, что пленка работает 5 лет максимум.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да в принципе так и есть, только вот возможна вместо комнаты парилка, если ни сделать хорошую вентиляцию. Причем хорошая вентиляция нужна в любом случае хоть ЭППС, хоть минвата. а вот опилки ни чего подобного не предусматривают, так как пар безприпятственно проходит через опилки и благополучно покидает пространство чердака. От копий щит уже поставил .
  14. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Имеется двухэтажный дом. На первом этаже гараж, а над ним спальня. Так вот в спальне полы очень холодные. Хоть гараж и отапливаемый, но температура в нем не высокая, всего одна батарея и через ворота теряется тепло. По градусам не подскажу, если надо попробую измерить. Перекрытие бетонное.
    Как мне сделать пол спальни теплее? Может быть утепление потолка гаража поможет? Если да то чем утеплить?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пенопластом.
