Наши новые КОДы требуют минимально R-12 между жилым и нежилиым внутренним помещением. То есть, если пенопласт обычный неэкструдированный, то вам необходимо около 80- 90 мм. Если экструдированный, то примерно 40-50 мм, в зависимости от сорта пенопласта.
Доброго. Можно задам тут вопрос, хоть и не совсем в тему. Есть потолок мансардного этажа, жилая комната будет, спальня. Хочу отделать натяжным потолком, пленочным. Не будут ли доски черновой подшивки преть там, оказавшись между пароизоляцией и натяжным потолком? Или я выдумываю проблему? Или все же предусмотреть вентотверстия? Спасибо
Доброго времени суток уважаемому сообществу! задам вопрос который на ветке наверно сто раз обсудили, но читать нет времени как обычно... Подвернулась бригада готовая работать зимой в неотапливаемом доме, поэтому спешу с приобретением материала. Дом одноэтажный. из газосиликата с кирпичными перегородками. Чердак будет холодный вентилируемый. Балки на потолке 50х150 через 60см. Потолок планирую натяжной. Мне видится так 1. К балкам степлером URSA SECO A. 2. Снизу к пленке доска 100х25? шагом 30см? 3. Сверху на пленку между балок пенопласт 5см? 4. На пенопласт минвата 10см? Какие дополнительные требования к утеплению потолка в помещениях А-санузел и Б-парная с отдельным дровяным отоплением и душем? Как выполнить примыкание пароизоляции к периметровым стенам? Примыкание пенопласта к дереву запенивать? Заранее благодарен за внимание.
Черновой потолок...доски. Они расположены между пароизоляцией и декоративным потолком. @Ильдус72, эти доски будут в том же микроклимате, что и диван. Та же влажность, та же температура.
Хорошо. Вопрос задал простой, можно было и без излишних эмойиций отвечать. Просто натяжной потолок тоже пленка, вот и закралось чето сомнение. Диван расположен в зоне постоянного вентилирования, а тут застой.
Где Вы увидели эмоции? В платяном шкафу тоже застой...ничего не преет. Наверно Вам представляется не просто влажность за потолком, а полноценная сырость. На самом деле, межпотолочное пространство, пусть в меньшей степени, но все же вентилируется. Вы проветриваете комнату...в комнате снижается обьем водяного пара...снижается он и за потолком. По принципу сообщающихся сосудов.
@Ильдус72, приведу в сравнение подвал. В подвале доски реально преют. Доски в подвале холодные...водяной пар оседает на них в виде конденсата. В результате доски не просто влажные (любая доска имеет какую-то влажность), а именно сырые. На мокрой поверхности развивается плесень...доски гниют. На потолке доски теплые...конденсата на них нет. Поэтому они сухие и не преют. Обратите внимание...опил и стружка на подшивочных досках являются легковоспламеняемыми элементами. Это означает, что они сухие.
