Утепление потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Bloodjim, 16.03.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сколько градусов в квартире?
    Если стало холодно в квартире - почему не топите сильнее?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С кровлей что делали? Может был утеплитель - а его убрали?
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    котел (вайлент турбо тек 24) установлен на 55 градусов в дальней батарее 52 гр. на улице морозов то еще нет максимум -15 и то пару дней было, в прошлом году увеличивал когда морозы были за - 20. а тут зима еще даже не пришла). в комнатах в самой холодной 20 -21 градусов (прошлой зимой ниже 24 не опускалась t в ней)
    точно не подскажу, меняли покрытие, текла у соседей, был ли там утеплитель и если да остался или нет не знаю. :faq:
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это пока не так важно. :) Потом с этим тоже можно поразбираться.
    Важнее общая температура в помещении.
    Вот я об этом и пишу. У вас холодно.
    Можете поднять температуру в помещении?
    Это плохо, что ничего не известно. :(
    Изнутри утеплять - это не правильно. И очень большая вероятность возникновения конденсата. А это потом сырость, плесень, грибок...
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    это и тормозит
    когда температура за окном подымается в комнате тоже повышается) котел увеличивал до 60 стало комфортнее, но мороз был не долгий, поэтому снова уменьшил (стало жарко)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что было у вас в прошлом году?
    Тепловизором крышу проверяли?
    Может было так же - но просто в памяти подзабылось?
  7. 3556777
    Всем добрый день!
    Курю сегодня целый день форум в поиске ответа, но или я дурак, или лыжи не едут. Голова уже кипит.
    Подскажите по утеплению перекрытия между вторым этажом и холодным чердаком.
    Снизу вверх: доска 25 мм прибита плотно друг к другу, пароизоляция, которая огибает балки, между балок утеплитель рулонный 150 мм.
    Хочу снизу обшить потолок ГК. Для лучшей шумоизоляции. И потом сделать натяжные потолки.
    Как я уже понял из форума, оборачивать балки ПИ нельзя.
    Теперь вопрос. Что лучше сделать?
    1. сейчас снизу досок прикрепить ПИ и потом вплотную к ПИ прикрепить ГК?
    2. или крепить ГК к доскам, при этом сделать сверху ПИ в форме "корыта" и открыть балки?
  8. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Всем привет!
    Дача. Крыша не утеплена. Потолок второго этажа не утеплён. Собственно, потолок - деревянные круглые балки снизу подшиты доской 20мм. и покрашено. Задача - утеплить потолок чтоб тепло не уходило и можно было хотя бы до наступления морозов там находиться.
    По правильному - это конечно надо отдирать доски, крепить пароизоляцию, прибивать доски обратно и сверху уже класть утеплитель меж балок и закрывать всё ветрозащитой.
    Если положить пароизоляцию поверх балок, боюсь, балкам будет плохо.
    Скажите, есть какой вариант не отдирать доски?
  9. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    А ветро-гидроизоляция у вас есть?
    Не очень понятно что нужно сделать. Ветро защита делается снаружи, сразу после крыши потом утеплитель, потом пароизоляция... Вы как хотите сделать?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какая отделка потолка планируется?
  11. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Крыша - шифер на рубероиде. Чердак холодный, таким и планируется его оставить. Под крышей перекрытие - потолок 2-го этажа - круглые балки снизу подшиты доской. Отрывать доски на данном этапе очень не хочется.
    Требуется утеплить это потолочное перекрытие, чтоб можно было жить зимой. Подшивать чем то еще тоже не хочется.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Засыпьте сухими опилками и присыпьте шлаком сверху.
  13. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    @Урфин Джюс,
    То есть, никаких мембран? Ни паро ни ветро? А ежели в следующем году батареи на втором этаже поставлю?
    Мда... вероятно, чтоб потолок не ломать надо кровлю утеплять.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну почему же...
    Мембрана нужна и желательно пароизоляционная. Но устанавливать её придется между балок с проклейкой всех краёв и стыков. Но опилки прощают многое. Можете просто прижать мембрану рейками, приколотив их к балкам. Я бы применял Изоспан Д или С. Прочные они. Или их аналоги.
  15. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    @Урфин Джюс,
    Меня беспокоят два момента. (Для демонстрации фото нашёл чужое). Тут пароизоляцию положили поверх балок. В этом вся загвоздка. Я сомневаюсь что так можно делать. Получается, в морозы влага будет в балке конденсироваться? А чтоб под балки положить пароизоляцию нужно весь потолок ободрать. К тому же балки у меня круглые... но это уже мелочи.
    На ютубе мельком видео видел где на этот момент заостряют внимание, но полностью просмотреть было некогда, а теперь уже не могу найти.
