А если пойти по пути утепления и пароизоляции " в одном флаконе", утеплить потолок изнутри пеноплексом, так как он не паропроницаем, см 3, отсекли пар и большое кол-во тепла, дальше на крыше, уже нужно будет на много меньше утеплителя, ну скажем см 15 мин. ваты поплотнее, или ещё чем-то её заменить.
Прошу совета. Имеется: пристройка к дому с холодным чердаком. Покрытие - профлист. Крыша односкатная Пирог снизу вверх - OSB-пароизоляция-минвата 150мм. Чердак проветриваемый, но без доступа (малая высота) Хочу зашить снизу гипсокартоном, а в пространство между профилями каркаса дополнительно заложить минвату 50мм Вопрос в следующем: надо ли укладывать пароизоляцию между минватой и гипсокартоном. учитывая, что одна пленка уже лежит между OSB и минватой верхнего (чердачного) утепления И еще вопрос: надо ли оставлять воздушный зазор между ГКЛ и утеплителем или можно подпереть минвату гипсокартоном.
1. Нафига там профиля под ГКЛ, если у Вас уже есть ровная плоскость ОСБ на потолке? 2. Нет, нельзя замыкать утеплитель с двух сторон пароизоляцией. 3.150мм ватного утеплителя на чердаке-мало.Добавьте еще минимум 50 мм. 4. Если нельзя добавить утеплителя на чердаке, то перед ГКЛ на потолке настелите 30-50мм пенопласта. 5. Нет. Вентзазор между ватой и ГКЛ не обязателен.
Спасибо за быстрый отклик На чердаке нет возможности добавить без разбора крыши Пенопласт ругают везде за вредные выделения (стирол) и пожароопасность, поэтому остановился на минвате с подшивкой ГКЛ А какой вариант устройства минваты правилней: поверх профилей или враспор между профилями (в этом случае нужно будет запихивать полоски минваты внутрь профиля)?
Ну и зря! У нас пенопласт часто используют для подобных вещей. Какой стирол, если Вы закрываете его ГКЛ с последующей шпаклевкой и покраской? Враспор. И внутрь профиля. Только не понимаю зачем там вообще металлический профиль? Обычные деревянные рейки вполне подходят. И еще, вообще не понимаю зачем ОСБ на потолке...Странно все это...
хм, а кроме полиэтилена что есче используют, вот читал посты выше про пенопласт, значит его можно? и стыки пропенивать? правильно? а на нем конденсат не будет образовываться? а то все это капать на гипс будет?
Можно. [ Пропенивать. Не будет, если будет достаточно утеплителя в каркасе для вашего региона. Не будет.
Это грозит большими теплопотерями, перерасходом енергоносителей для обогрева или охлаждения дома и влагой в утеплителе.
