Утепление потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Bloodjim, 16.03.10.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не только пРохо, но и плохо...;):hndshk:
  2. kristall
    kristall
    kristall
    Караганда
    А ну как дерево начнёт крутить-вертеть - что с потолком будет?
    А ОСБ собственно черновой потолок, прикручено к стропилам чердака.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. У нас ничего не крутит. ГКЛ прикручивается непосредственно к лагам потолка.
    В конце концов, что бы не крутило, достаточно несколько рядов перемычек между лагами потолка.
  4. Stepok
    Stepok
    Stepok
    пристройка зачем ее вата ?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что это? :)]:aga:
  6. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    хехе, точно)
  7. kristall
    kristall
    kristall
    Караганда
    Правильно ли я понял, что при существующей конструкции утепления (снизу - OSB, пароизоляция, 150 мм ваты при холодном чердаке) можно будет наклеить пенопласт снизу к osb, а затем гипсокартон по каркасу?
    И при этом нет риска получить конденсат на пароизоляции и намокания OSB? Ведь даже при тщательном пропенивании стыков пенопласта пар может туда пройти (хотя бы через торцы OSB со стороны стен, да и через пенопласт в небольшом количестве). А выйти оттуда влаге некуда...
    Я не прав?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все верно.
    Такого, очень малого количества возможного пара, можно не опасаться. Парциальное давление пара настолько сильнее, насколько больше разница между внешней и внутренней температурами. Добавлением слоя пенопласта, вы удаляете точку росы на внешнюю сторону стены или потолка. В этом случае парциальное давление будет гораздо меньше, а возможное проникновение пара в утеплитель снижается.
  9. Кукарек
    Кукарек
    МОЁ НАСТОЯЩИЕ ЛИЦО
    Кукарек
    МОЁ НАСТОЯЩИЕ ЛИЦО
    Можно дурацкие вопросы задать;)?Есть утеплитель "урса М11" есть фанера как утеплить потолок и пароизоляция обязательна?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пароизоляция для файберглассового утеплителя нужна всегда. Насчет фанеры ничего не понял...
  11. Кукарек
    Кукарек
    МОЁ НАСТОЯЩИЕ ЛИЦО
    Кукарек
    МОЁ НАСТОЯЩИЕ ЛИЦО
    фанеру хочу сверху положить чтобы можно было ходить по чердаку можно было. со временем хочу мансарду сделать лестницу на верх уже сделал на остальное нет денег
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ложите фанеру с небольшим зазором, что бы утеплитель мог высыхать. Вот и все.
  13. kristall
    kristall
    kristall
    Караганда
    Roracotta
    Спасибо за исчерпывающий ответ
  14. Stepok
    Stepok
    Stepok
    А что лучше тепло удерживает пенопласт 50 мм или роквул 50 мм ?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Несомненно, пенопласт.
