РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС http://теплорасчет.рф/?rid=20121017184807mLqDxoa не могу понять почему при таком утеплении образуется конденсат?
ну по программе, тогда вообще конденсата нет) а какое вообще допустимое количество конденсата имеет место быть? по этой программке если считать?
Добрый день. подскажите по потолку: Дом брус 150 х 150 лаги потолка 100 х 200 расстояние между лагами 500 мм. планирую сделать так: (с верху в низ) 1. Утеплитель 200мм. 2. С низу к лагам зашить влагостойкой фанерой 9мм. 3. Пароизоляция (изоспан В). 4. Гипсокартон. вот как его крепить вопрос...? сразу к фанере? или делать каркас из профиля?
Верно. Какова цель этой процедуры и зачем фанера влагостойкая? Можно просто толстый полиэтилен. У нас не то что каркаса не делают, а и даже никакой фанерой не обшивают. ГКЛ укладывается непосредственно на лаги потолка. Но если Вы зачем-то решили настелить фанеру, то монтируйте ГКЛ непосредственно на нее.
Уважаемые форумчане, прояните некоторые вопросы, связанные с подшивкой потолка. Строю дом с мансардой. Чердак нетапливаемый. Вопросы по первому рисунку (см. вложения): 1) правильно ли я понял, что при подшивки потолка используется пароизоляция. Как ее укладывать (Изоспан Б)? 2) нужно ли дополнительно заливать/задувать монтажной пеной (или другим строительным материалом) стыки утеплителя или места его соединения с балками? 3) укладывается ли с наружней стороны (со стороны чердака) дополнительный изоляционный материал (н-р, гидропароизоляция)? Вопросы по второму рисунку: 1) обязательно ли обшивать досками утеплитель или он может быть закреплен только пароизоляцией? Само собой в дальнейшем потолок будет обшиваться гипсокартоном, поэтому и возникает вопрос как можно крепить направляющие: можно прямо на балки поверх утеплителя с изоляцией или на общивочные доски? 2) если обшивочные доски крепить надо, то какое оптимальное расстояние между ними должно соблюдаться?
Если его кушать или лизать, в вареники начинку делать, то наверное вреден. А смотреть на него можно и без потери здоровья. А если не смотреть, то и вообще он безопасный.
А кто еще об этом знает? И неужели он выделяет эти страшные ядовитые вещества через трубочку, под давлением, прямо нам в ротики? И ничего с этим не поделать?
