Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Я уже писал ранее:
    "Как раз судите, раз с пеной у рта вопите, что у меня не было никаких расчетов, хотя я неоднократно вам писал, что этих бумажек у меня не сохранилось, и приводил нормативный документ, по которому я делал расчет стен: внутренние у меня, с приведением к размерам кирпича, вышли в 250 мм, наружные, с приведением к размерам блока, вышли 390 мм."
    Внутренняя стены с проемом без эксцентричной нагрузки по устойчивости по расчету вышли тоньше, чем наружные, но с эксцентричной нагрузкой. Считал я сам, и считал по мотивам этой темы, в которой подобные вам, брызжа слюной, утверждают всем подряд, что можно лепить тонкие стены, но свои слова расчетами не подтверждают, с пеной у рта требуют их у других. Чем заниматься "ловлей на живца с поводкой", лучше свои расчеты приведите в доказательство своих слов, что можно делать стены тоньше: https://www.forumhouse.ru/posts/25435817/. :)
    Даже дурак со второго-третьего повтора понимает, чего ему хотят сказать, так что хватит заниматься троллингом - больше на ваши подначки отвечать не буду.
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вы с первого раза не понимаете? Я вам приводил табличку упрощенного расчета немецкого института, где уже все рассчитано, нужно посчитать только на сжатие.
    Но для вас еще раз повторю.
  3. gat30
    gat30
    gat30
    Подскажите имеется дачный дом 7х6 по стенам. Стены устроены таким слоем: кирпич ребром, минвата, зазор, кирпич облицовочный. Т. к. это была реконструкция уже имеющего дома и для самоуспокоения хочу выложить дополнительно по периметру внутренние стены из газосиликатного блока, связав арматурой через 3 ряда. Возник вопрос какой толщины взять блоки 150х250х625мм или все таки 200х250х625, особо толстые блоки не хотелось чтоб не съедать внутренне пространство, да и не перегружать фундамент.
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Какую цель преследуете?
    Вы сместите точку росы, большая вероятно, что ничего хорошего для конструкции дома вы не сделаете.
  5. gat30
    gat30
    gat30
    Цель чтоб вся та конструкция которая над головой (а это мансардная часть) чтоб не дела трещин, как писал выше смущает стена из кирпича который когда то, в какое то время умудрился положить на ребро. А пеноблок усилит грузовую нагрузку мансарды. Вроде так
  6. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Это несущая часть или фронтон? Лучше бы кончено нарисовать, хотя бы в пейнте:)
  7. gat30
    gat30
    gat30
    Так что ниб прояснит
  8. Chepen
    Chepen
    Chepen
    А я все думал про какое вы "ребро" говорите...имелось ввиду в пол кирпича:)
    Утепление у вас сколько мм? Вентилируемая прослойка реально вентилируемая или 1-2см?
    Если вентиляция есть, то в целом не толстым слоем можно и ГБ, но вот гибкие связи вряд ли у вас под клей...поэтому нужны материалы под раствор, в целом подойдет практически все что угодно.
  9. gat30
    gat30
    gat30
    Утеплитель 5, зазор точно не 1-2 см там поболее будет, т. е реальная вентиляция) не толстым слоем правильно понял что 150 вполне хватит?
  10. gat30
    gat30
    gat30
    Перед кладкой пеноблока, на стену в пол кирпича надо что нибудь укладывать например изоляцию (гидро, паро), или как вариант еще один слой мин ваты или мин вата это уже слишком?
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вот смотрите, у вас сейчас стена как раз одна из самых допустимых минимальных, устойчивость у неё за счет связи со второй стеной, интересно у вас перекрытие как оперто на стену?
    Между новой и внутренней стеной можно положить полимерный утеплитель 50-100мм, но нужно учитывать, что нужно все качественно делать, потому, что вы частично выведите старую стенку в холод, новую можно сделать 100-150мм, просто вплотную кладете, связи допустимо укладывать по вертикали до 500мм, по горизонтали до 700мм, чаще - не хуже.
  12. gat30
    gat30
    gat30
    Двутавр оперт на старый и облицовочный кирпич, залит армопояс. Полимерный утеплитель- это пенопласт? Может все таки минвату 50см или тяжело для стены? А то в одно время начитался что пенопласт любим муравьямими, грызунами и т. д.
  13. Chepen
    Chepen
    Chepen
    EPS, XPS, PUR, PIR.
    Вату не надо.
  14. gat30
    gat30
    gat30
    Спасибо приятно было пообщаться)
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    По-моему здесь не в пол кирпича, а в четверть кирпича, т. е. толщина кладки не 120, а 65 мм.
