Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Пересмотрел фотки, из-за раствора плохо видно было, но вроде действительно так. Судя по строению - оно не свежее, вот так удивительно как оно стоит, даже для меня:))
    Но в любом случае ситуация улучшится после обкладки изнутри.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Улучшится в плане несущей способности стен, но одновременно ухудшится в плане паропроницаемости этих же стен.
  3. gat30
    gat30
    gat30
    Строили давненько), но то что кирпич в четверть это правильно (теперь буду знать). Если прочность улучшится при кладке ГБ 150, то я так понял про паропроницаемость где между кирпичом и ГБ будет XPS можно забыть? А чем в таком случаем это грозит?
  4. gat30
    gat30
    gat30
    Чтоб было представление как это выглядит с наружи)
  5. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Хоть условие паропроницаемости и нарушится, по калькулятору нормально получается. Тем более, что это дача. При нормальной гидроизоляции пола зимой влаги почти не будет.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=650&le1=1&lt1=0&mm1=176&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=572&ld3=400&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=174
    А ставить то дополнительные внутренние стены есть на что? Фундамент позволяет?
  6. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Она ровным счетом вообще не изменится.
    Кирпич в четверть это неправильно, правильно начинается от пол кирпича которая имеет еще одну внешнюю стену и они связаны гибкими связями, ограничение 2.75м, при это запрет на любые горизонтальные штробы, на неглубокие вертикальные с определенным шагом и т. д.
  7. gat30
    gat30
    gat30
    Фундамент позволяет, укрепляли когда внутренний черновой пол заливали. В четверть кирпича я уже и сам понимаю что это не правильно и в начале реконструкции лучше было бы переделать, но сейчас уже жалко что либо переделывать.
  8. gat30
    gat30
    gat30
    По графику можно добавить ещё XPS между ГБ и кирпичом в четверть, думаю не сильно но кривая изменит траекторию
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Экзотический вариант: залить монолитные внутренние стены. Насверлить дырок между кирпичами, поставить на раствор гибкие связи из стеклопластиковой арматуры. Опалубку к этим же связям прикрепить пружинными зажимами. В качестве армирования положить недорогую сетку типа 100х100х3...5 мм.
    В принципе, думаю можно и пенопласт (белый) или эппс 5см. покласть внутрь. Наколоть прямо на гибкие связи, а бетон его прижмёт. Толщины бетона 8-10см. думаю хватит.
  10. gat30
    gat30
    gat30
    Спасибо но эта экзотика я думаю будет дороже чем XPS и ГБ)
    Поэтому остановлюсь на варианте предложенном ранее
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А вы посчитайте.
    На 1м2 стены уйдёт: 0.15 куба газобетона, или 0.08 куба бетона + арм. сетка.
    Сетка 3х100х100 около 50р, 5-ка около 100р. за м2. Зажимы по 40р. многоразовые, опалубки можно минимум если заливать по частям. А если на обьекте есть песок/щебень и бетономешалка то стоимость бетона может уменьшиться в несколько раз. Технически несколько сложнее, да, но результат... Бетон тоньше - больше жилая площадь. И прочнее - полочку можно повесить.
  12. pavelkoral
    pavelkoral
    pavelkoral
    Всем добра. Интересует такой вопрос. Домик примерно 5 х 12 (внутренние размеры коробки), какие идеи, построить из полнотелого кирпича толщина стены в пол кирпича тоесть 12см, потом снаружи 200мм базальтом утеплить и зашить. Домик одно этажный с односкатной кровлей. Кто что может сказать по этому поводу.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А перекрытие и крыша какие планируются? :)
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вы как минимум не указали высоту стен, не указали какую стопилку делать будете...ну и чисто 120мм делать нельзя, завалится стена, минимальная толщина начинается от 150мм, с нюансами конечно.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если кирпич на ребро поставить, то ещё дешевле получится.
