Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. pavelkoral
    pavelkoral
    pavelkoral
    перекрытие сразу брус типа 200х50 даже потолка НЕ будет сразу кровля односкатная
  2. pavelkoral
    pavelkoral
    pavelkoral
    Высота с одной стороны приемрно 260см а другая параллельная стена примерно 330 - 350см
  3. pavelkoral
    pavelkoral
    pavelkoral
    это уже слишком. или керамзитоблоком может? он 20см толщина
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    После конструкторского расчета, можно любую толщину. Но, если конструктор поставит свою подпись под проектом, и этот конструктор в шаговой доступности, а не по удалёнке.
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    На 260 - минималка 150мм (с оговорками на штробы, глубиной опирания, качества кладки и т. д.), на 330-350 - 300мм.
    Это при условии полностью безраспорной стропилки, и что вы хоть как-то обвяжете стены.
  6. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Вы немец? Трансвааль, построенный по заграничным расчетам, обвалился, похоронив под собою много народа, включая детей.
    И не стоит ерничать более - я вам не раз, и даже не два уже писал, что считал стены своего домика по нашей нормативке, причем с учетом эксцентриситета нагружения кровлей наружных стен, снеговую нагрузку вкупе с ветровой также брал в расчет кровельных нагрузок. По расчету у меня внутренние стены, с приведением к ближайшему размеру штучного строительного камня - кирпича - вышли толщиной 250 мм, наружные, с приведением к КББ, вышли в 400 мм, причем фронтонные стены, с учетом того, что на этих стенах эксцентриситета нагрузки нет, а сам фронтон высотой 4 м отделен от низа связывающим армопоясом, а сверху зажимается стропилами, можно было делать в толщиной 280 мм, потому что у нас выпускают КББ размерами 280х190х390 мм. Но чем тоньше стена, тем шумнее будет в доме, снаружи же не кладбище с его мертвой тишиной, не так ли? Мой домик, к примеру, в городе находится, а мимо машины соседей ездят, самолеты с Шарика летают. Кладка нужных стен из кирпича по фронтону в 250 мм, по бокам 380, по прикидочному сметному расчету, с учетом работ, мне обошлась на 25-28% дороже стен из КББ 390 мм толщиной. В стенах из КББ 390 мм можно жить, а вот в кирпиче 250 мм без утепления жить будет некомфортно, даже при повышенном расходе газа, чтобы протопить помещение до нужно температуре, что мною тоже учитывалось при расчетах.
    Больше я для вас повторять не буду, потому что бесполезно.
    И да, прошу больше не заниматься троллингом и стучать модераторам, чтобы меня опять забанили.
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Нет, подобные истории можно найти по всему миру, странно судить по всей малоэтажке от какого-то проекта, который строили по каким-то там "заграничным" расчетам, вы не зная по факту всех нюансов делаете какие-то глобальные выводы.
    Да все уже поняли как вы это рассчитывали.
    Нет, не так, окна всегда будут на много хуже практически любых несущих стен, через них и прилетает в основном весь шум.
    На газу в 99% случаев, если у вас не хоромы на 1000+м2 вообще почти пофигу из чего стены.
    Так вы ничего нового не сказали, по сути одно и тоже говорите другими словами.
    Делать мне больше нечего, чем жаловаться на вас:)], напишите модератору и спросите почему он вас забанил и кто виноват.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А если хоромы на 1000 м2 тем более пофиг.
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Зависит от хором, у меня тут дом рядом есть по 500м2, которые строились наверно в 90е из кирпича, судя по благоустройству и окнам на старых деревянных рамах - денег особо нет, топить такой дом даже газом недешево, сделать с этим домом что-то потребное тоже не могут, пытаются продать за 24млн:)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так это по нашему - размахать дом в полтыщи квадратов и не смочь его достроить нормально из-за неумения считать деньги.
    сколько я такого недостроя наблюдаю везде.
  11. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    358CADC3-DDB6-464F-8829-B0096C909D78.jpeg Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, можно ли для 2 внутренних несущих стен, на которые будет опираться деревянная крыша одноэтажного дома, использовать газобетонные блоки D500 200мм? Или все же нужна ширина 250 мм? Примерный чертёж фундамента на фото.
    Буду рад любым советам.
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Если на внешние стены опирается один край балки. То на внутренние с двух сторон вес.
    Т. е. по нагрузке они скорее всего будут более нагруженные.
    Я бы попробовал собрать реальную нагрузку на метр стены, отсюда уже принять решение по прочности. Чтобы вывести сколько кг на кв. см.
    Вероятно ГБ на перегородки можно использовать большей плотности и проблем быть не должно.
    И конструктивно как будет крепиться стропильная система?
    Этот конструктивный момент вероятно тоже влияет на решение.
    Помимо кровли там же и перекрытие чердака как то будет крепиться.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по нагрузкам пройдет
    но есть момент с проемами -если предполагаются большие пролеты -могут быть локальные большие нагрузки и может не пройти на смятие
    но в одноэтажнике это должны быть действительно большие пролеты -например два рядом расположенные проема по 2+ метра с тонкой колонной между ними -вот тогда эта колонна из ГБ может не пройти
  14. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Вес дома с учетом нагрузок (снеговая+эксплат.) и коэф. запаса: 259 т = 2590 кН
    Погонный вес при равномерно распределенной нагрузке на фундамент: 3.2 т/м = 32 кН/м
    Вес дома с учетом нагрузок и без коеф. запаса: 199 т
    Масса коробки дома (только материалы): 121 т
    Общая длина наружных стен -55 м Общая длина внутренних несущих стен 30 м
    Расчет нагрузок
    Крыша
    Снеговая нагрузка, т: 33
    Масса кровли, т: 5
    Общая нагрузка на стены чердака, т: 38
    Чердачное помещение (мансарда)
    Масса наружных стен (фронтонов), т: 5
    Масса внутренних стен, т: 10
    Масса чердачного перекрытия, т: 28
    Эксплуатационная нагрузка, т: 14
    Общая нагрузка на стены нижележащего этажа, т: 95
    1 этаж
    Масса наружных стен, т: 24
    Масса перекрытия, т: 28
    Эксплуатационная нагрузка, т: 31
    Общая нагрузка на цоколь (фундамент), т: 188
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    СТО НААГ:
    7.1.2 Толщина конструкций должна обеспечивать их устойчивость с учетом эксцентриситета вертикальной нагрузки. Минимальная площадь сечения несущих элементов кладки должна быть не менее 0,04 м².
