Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Negativ, вы хоть сами поняли, что процитировали и что это означает? :aga:
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ..минимальная площадь сечения. Все что больше - по расчету.
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Negativ, так, а к чему это было процитировано? Не было об этом вопроса
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    немного не так
    следует понимать что даже если сечение менее 0,04 проходит по нагрузке то все равно делать 0,04
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Более конкретная тема по вопросу:
    1 эт. - 2,9м, далее армопояс 0,2м, балки двутавр метал + деревянные, полы мансарды и снова стена 3м для опоры конька крыши.
    Вопрос по минимальной ширине стены при таких длине и высоте, а также что сделать для устойчивости? Придумал на мансарде стену поперек для упора, но не факт, что к месту. И смущает, что в половине дома нет перегородок, которые бы увеличили устойчивость стены (там кухня и гостиная будет).
    Помогите, пожалуйста, а то все застопорилось...
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @birtomon, 200мм делайте, это для Вас с запасом
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет там проблемы с устойчивостью стен
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Философский вопрос: а нужна ли запятая :)
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    где конкретно нет проблем? Не подскажете, как вообще ведет себя стена, например, из силикатных блоков в 250мм на мансарде от нагрузки от крыши, от ветровых нагрузок (динамические удары, расшатывания и т. д.)?
    200 мм пятую стенку на 1 и 2 этаже? ГБ не хочу, а силиката такого размера нет. Если только блоки, и то, они 250мм будут все равно. Но больше - не хуже...
    А перпендикулярные опоры какие-то нужно возводить на мансарде (на рисунки для примера)? Смущает то, что стена не до фронтона... да и устойчивость фронтона в 3м страшновата.
    все, что не понятно, ссыкатно :)
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    цены и условия скините на блоки?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    может вам лучше проект сделать?
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    на плане стрелками покажите про какие именно идет речь
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Вот скрин со стеной и без.
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @birtomon, без опоры под коньковый брус не обойтись, а эти стены на мансардном этаже в качестве опор не нужны
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так там центральная под коньком идет
    она же и фронтоны держит
