Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    монолит решит все проблемы, и толщину можно уменьшить до минимальной (15 см).
    только как самонесущая стена, нагружать его нельзя. Ну вывалится - восстановите.
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    значит, я не правильно его понял. Я полагал, вопрос был в том, нужна эта стена под коньком или нет
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    перпендикулярно фронтонам идет несущая подконьковая стена -куда там что вывалится?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -понять сложно поток несвязных мыслей ;)
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    я про устойчивость самой центральной стены, чтобы при динамических (ветровых) нагрузках не происходило разрушения. Хотя, скорее всего, одну да и сделаю в 120мм, чтобы отделить лестницу от комнаты.
    главное надежно перевязать силикатный блок с ГСБ (полоски какие-нибудь или еще что-то, с возможностью усадки).
    В продолжении :)
    Посчитал стропила в 200х50 с пролетом 4,6м - нагрузку не прошли. Нужно придумывать подпорки. Придумал с одной стороны доп. прогон, где есть для него опоры - стены лестничной клетки
    (фронтон скрыт на скрине, но доп. прогон опирается на него)
    А в другой половине дома - подпорки стропил.
    Перекрытие из двутавровой метал. балки №20 с шагом примерно 2м. Внутрь доска 200х50 на брусках 50х40 (вставленные внутрь двутавра для опорной полки, прикрученные на шпильки к стенке двутавра).
    Ну и опирать опоры стропил на эти доски.
    Подскажите, пожалуйста, насколько рациональные решения? Вроде как замудохаюсь, кажется мне, с этими двутаврами и полками. Но деревянные балки делать из 200х50 при просвете (пролет) в 4,5м прогиб дерева большой.
    И как можно посчитать нагрузки на опоры стропил, выдержат ли балки перекрытия?
    Как я додумал, нужно примерно:
    грузовую площадь с крыши передать на деревянную перемычку между двутавров, далее распределить ее на 2 двутавра (пополам), принять за точечную нагрузку, и прибавить еще распределенную временную нагрузку (примерно 150-200кг/м2) + вес перекрытия. Только как просчитать нагрузку от стропил на опору (смещенную на 2030мм от мауэрлата). Проекция стропильной ноги получается 4,7м.
    Или может еще проще решение есть?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    конечно -и лучше
    сборно-монолитное перекрытие называется -можете ролик у ГлебаГрина посмотреть на канале -у него делали -упростили до безобразия
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    она заклинена тремя фронтонами -что с ней будет?
    так и выложите центральную стену из того же газоблока 200-250мм толщиной
    силикатные блоки на перегородки -это понимаю
    но несущие не обязательно
    поднять все стены на 4 ряда
    увеличится площадь -не надо утеплять карманы
    заодно и конек поднимется = затяжки опустятся = и всё пройдет без дополнительных упоров
    если думаете что 4 ряда дополнительно дорого или сборно-монолитное дорого = ошибаетесь
    если не верите - ну сделайте по своему, а потом посмотрим что выйдет на выходе дешевле
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    хорошо, когда денег много. А со СМП нужно сначала доставить откуда-то, арендовать стойки для опалубки, потом залить бетон насосом. И ценник выходит под 200т.р. вроде как, когда по лагам 90-100т.р. Я бы с удовольствием, но геморроя, мне кажется, будет еще больше с СМП. Уже считал. Хочется уложиться в минимальный бюджет и скорость нужна (перекрытие позже доделал бы). Я не отметаю другие решения - по деньгам вроде как удорожает заметно, тем более полумансарда.
    хочется инерционность дома повысить
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    денег много у вас улетит как раз на деревянное перекрытие по сумме всех работ и материалов до чистового покрытия
    и результат получите по звукоизоляции отвратительный
    всем заранее кажется что это ерунда -но потом поживут и жалеют -не вы первый
    стойки для СМП не обязательны -когда я себе делал их аренда стоила дороже чем куб бруса 100*100
    купил брус за 6 тыр и он у меня остался и ушел в дальнейшем на стропилку
    бетононасос так же не обязателен
    у вас дом не большой -есть бигбеги для бетона + кран
    весь ваш дом при СМП перекрывается максимум за неделю -и получаете ровное готовое перекрытие -звукоизолированное и с так вам желаемой теплоинерцией
    а вообще то зачем вам желается повысить теплоинерционность? и на сколько? цифры складывали -что даст
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не смотря на то что вы ошибаетесь с расчетами -предположим что цифры такие
    и вы экономите аж 100 тыр
    но получаете
    -ударный звук со второго этажа
    -пожароопасное перекрытие
    -уютные квартирки для живности в перекрытии
    -батутность перекрытия
    -потенциальные скрипы (хотя если прям сильно озаботитесь -есть вероятность избавится -вот только нет уверенности в этом)
    -проводку электричества в гофрах (а лучше в трубе металлической) и всё равно мысль о потенциальном возгорании останется
    -разводку труб отопления куда засунете? между лагами? -а если подкапывать начнет маленько -не заметите и сгниет ;)
    -вообще любое ЧП с водой на втором этаже = влагу потом не выведите никогда -как минимум что то запреет с плесенью и вонью
    оно того стоит?
    если стоит -то бога ради
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    цифр конкретных нет. Хочется, чтобы при открывании окон не приходилось долго ждать нагрева воздуха, чтобы стены помогали. Ну а в летом прохладу давали. Как бы про это все имеют в виду, когда идет речь про инерционность.
    Да я все понимаю и сам бы не отказался от хорошего перекрытия... нынче ситуация не очень... бизнес стоит, нужно экономить. В лучшем случае к НГ только все начнет выравниваться более-менее в стране, а то и не факт. Может оказаться, что дальше все встанет, если начну делать все по лучшему варианту.
    Да и пока цен на СМП не найду, чтобы сравнить более детально. Пока посчитал плиты ПБ. Вроде как немного дороже. Пока проблема с вентиляцией, не могу придумать, как каналы вывести через плиты и в крышу.
    Ту же мансарду увеличить до полумансарды (стены поднять на 1,25м), на вскидку, выходит еще 150т.р.
    С плитами еще возникает вопрос: выдержит ли центральная стена в 250мм из силикатного блока плиты перекрытия + центральную стену мансарды + перегородки мансарды в 120мм из силиката? Силикат, кстати, выходит дешевле, чем ГСБ 400мм D700 (в центральной несущей стене).
  12. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем здравствуйте. Может кто подсказать каким образом нагрузка от скатной (на 2 стороны) крыши передается на стену несущую. Не совсем получается сформулировать вопрос) НО... Условно есть стена, и на нее опирается крыша - плита ж/б - плоская крыша. Расстояние между 2-мя несущими стенами 8м. При сборе нагрузок берем по 4м каждой плиты и еще нагрузку снеговую. Нагрузка считается как давление (масса) * К надежности (запаса). Нагрузка при такой крыше идет строго вертикально вниз. Да?
    И есть скатная крыша. Также берем массу перекрытия +снеговую *к надежности. Считается ли в несущей способности стены то, что треугольник скатной крыши давит в стороны? или правильно сделанная крыша скатная не давит в бока т. е. не распирает стены?
  13. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Вопрос в том, что у меня есть плиты 9-метровые. Я ими хочу перекрывать помещение 1-го этажа и дальше стенки перегородки лепить как хочешь. или же делать центральную стенку как в подвале. Поэтому выбираю толщину г/б блока - или 0.25м или 0.3м.
    Вот что вышло у меня по нагрузкам (в тонах):
    масса на 1 м. кв в т:
    1 0,32
    2 0,6
    3 0,1
    4 0,3
    5 0,13
    1Плита 2,592
    2Стена ГБ 0,351
    3кровля 0,975
    4полезная нагрузка 2,6325
    5снег 0,975
    Итого 7,5255 т. или 74кН.
    несущая площадь стены - 1.5м*0.12м = 0.18м.кв.
    Nc =0.5*1*10^6*0,18=90кН
    нагрузка с несущей способности - 74/90 = 0.83. Значит необходимо армирование.
    Это для сплошной стены в 0.3м толщиной из блоков b2.5 d500.
    Вроде также буде и при толщине стены в 0.25м. Или я не прав?
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    чем у вас все в кашу, ничего не понятно. Попробуйте описать понятнее, и на 60% сами решите свой вопрос... как там правильно поговора?
    Чтобы стропильная была безраспорной, она должна быть наслонной - опираться на конек и на мауэрлат с помощью запилов (пяткой). На двускатной крыше нагрузка делится так: половина проекции стропил на внешнюю стену и такая же проекция другой стропильной ноги на другую стену, остальное на центр.
  15. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    А если по центру нет стены? то по половине на каждую из несущих стен?
