Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. tolik444
    tolik444
    tolik444
    ПК планирую. Схем армирования нет пока.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не нашел фото
    делайте армопояс и по нише вентиляции и тогда будет опора и под орезанную часть
  3. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Как вариант. Спасибо
    Но мне кажется, проще алмазом высверлить отверстия потом и не городить лишние ниши
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тоже как вариант -сверлите между ребер плиты и гильзуете
  5. tolik444
    tolik444
    tolik444
    В случае ниши, мне придется в ванной и в кухне угол скрасть и плюс кладку делать. А если после возведения коробки по месту сделать отверстия в потолке над ванной и кухней, то меньше места это займет. Единственное, на втором этаже придется как то эти воздуховоды обыграть. Там уже можно думать в разных направлениях
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Всё есть, ссылку не оставлю их много
  7. pchaliy
    pchaliy
    pchaliy
    Здравствуйте. Интересует вопрос, каким документом регламентируется минимальная толщина несущей внутренней стены из кирпича? Смотрел СНиП каменные и армокаменные конструкции, там про толщину не несущих стен только нашел. В снипе несущие и ограждающие тоже не нашел. Я конечно понимаю что стена в пол кирпича слишком неустойчивая для того чтоб нести нагрузку перекрытия так как перевязка в ней идёт только вдоль, но не могу найти документ запрещающий строить несущие стены в пол кирпича.
  8. Chepen
    Chepen
    Chepen
    В чистую пол кирпича ставить нельзя, но можно ставить 2х слойные, когда снаружи облицовочный кирпич работает вместе с внутренними перевязанные гибкими связями.
    Там достаточно много нюансов, в наших документах нет конкретики, можете найти в европейских.
    Вообще однослойные несущие стены начинаются с 150мм, есть ограничения по высоте и глубине опирания.
    А если хотите использовать наши нормы без понимания и расчетов, то 240мм и соблюдение снипа.
  9. zeret3_den
    zeret3_den
    zeret3_den
    Здравствуйте. Почитал тему. но как-то не пришел к выводу.
    Дом. 2 этажа, второй полумансарда.
    размеры 12*9.6 по середине несущая стена делящая дом пополам вдоль. Перекрытие второго этажа - плиты перекрытия ПНО (которые облегченка. 160мм толщиной) Стена газобетон +5см воздух + керамический кирпич облицовка
    Регион - Ростов на Дону. думал какую толщину выбрать. блок или д500 или д400, толщину 300 или 350 - думал на Грасе 350 купить. но там такого нет по факту. Хотя калькулятор предлагал.
    300мм. позволительно исползовать? b3.5. Как я понял - прочности хватит точно. а устойчивости - вопрос.
    кто что подскажет может быть?
  10. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Здравствуйте. Может кто объяснить что значит и как считать формулы 11 и 12. Какие величины туда подставлять? Верно что нужно делить высоту стены на ее толщину? или я не прав?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Примерно. Расчетная высота стены зависит от ее закрепления
  12. Kubrikov
    Kubrikov
    Kubrikov
    Подскажите пожалуйста, а для монолитного жб какая толщина стен допустима?
    Живу в 17-этажном доме, толщина наружных несущих стен 26 см, внутренних несущих 17.
    Мне кажется, для двухэтажного будет достаточно сантиметров 5.
    Возможно с усилением наплывами-"колонами" по углам и оконным проемам. И арматурной сеткой 6мм, не больше.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Как этот монолит 5см отмонолитьтить.
  14. Kubrikov
    Kubrikov
    Kubrikov
    А какие могут быть трудности? Вибратор к опалубке, щебень помельче, может даже известняковый отсев, он мелкий и дешевый.
    Не вижу смысла отливать толстые дорогие стены, их придется утеплять в любом случае. А прочность у железобетона и так выше некуда.
    Вместо арматуры берём тонкую
    арматурную сетку.
  15. Kubrikov
    Kubrikov
    Kubrikov
    Поглядите, как строят небоскребы. Вся нагрузка идёт на тонкие дешевые колонны. А потом их обвешивают панелями чуть ли не из бумаги.
